J.P.R.F.
По мне так лучше нбт, а еще эво))
Особенно если бюджет позволяет
Матрицу от моника циц ставят в корпус моника от 90
Комбокс встроенный
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Фак, только вроде разобрался с CIC, так теперь NBT замаячил))
В принципе, понял, что в основном - улучшенная графика, больше памяти, чтение видео с флешки, тач джойстик. Если честно, ничего из этого не манит)
Но вроде как можно сделать нави с пробками... Да?
Ещё какие там тонкости с НБТ?)
На Авито комплекты в диапазоне 25-65тр... Позвонил в одну контору - назвали цену под ключ 110тр +15тр если захочу пробки.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Можешь у него спросить о ценнике за работу и м.б. комплекта - СЕВЕР-SPB
Понять, что человек соображает в этом деле, можно, почитав бортжурнал его копейки F20.
Лично к нему ездил кодировать свою F30 с доустановленным М-рулём. Ранее АКПП была перешита в спорт+, висела ошибка по лепестам. Он это дело починил, прошил круиз.
meZon :
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
J.P.R.F. :
там еще есть screen mirroring правда с айфоном не пашет , голосовой набор телефона и адреса в нави, достаточно удобно правда работает не на 5 баллов , ну и эпл карплей ,для меня лично бесполезная опция , но кто то юзает .
J.P.R.F. :
пробки и на циц есть с комбоксом
посмотри видосы как это работает и там и там
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Lexich :
Можешь у него спросить о ценнике за работу и м.б. комплекта - СЕВЕР-SPB.
Спасибо, написал - он сказал, что только F-серией занимается.
Комар :
J.P.R.F. :
Это интересно, спасибо! И у меня не огрызок)
STR8 :
Видосы не раскрыли тайны пробок на цыц... Если речь не про TMS.
Вот такое только открыл:
https://www.drive2.ru/l/3391391/
Можно сделать проще?
J.P.R.F.
ну открываешь интернет браузер-яндекс-пробки)) ну чтото в последнее время на ооснащенных цыц это не работает. у двух друзей перестало работать. причем погоду показывает грузит а браузер xyй
с мобилой геморная и затратная хрень - нужна пластина медиа, креддл медиа и ифон со старой прошей , которую можно джейлбрейкнуть
Рекомендуем почитать на тему Мечты сбываются часть2 - M3 E92 performance
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
07:00. Петербург. Солнце. Сухо. Асфальт. Маршрут Купчино-Елизаровская. М-Drive ON! DSC OFF! Poweeeer! GOOO!
И ничего больше не нужно для утреннего пятничного кайфа! :D
Т.ч. надо отплатить машинке, и что-то о ней наконец-то написать.
Пол 2017го года с момента покупки я ничего не хотел делать с эмкой, а потом руки зачесались, но за что взяться не знал.
И даже было скучно - ничего не ломается :)
И все бы так и продолжалось, если бы в один не прекрасный февральский день у меня не выскочил Джеки Чан. И я решил сгонять к одного уважаемому и известному в РФ мастеру.
С этого момента я забыл про всякую шелупонь, типа CIC)
Вроде всё ничего, никакого криминала, но такое кол-во мелочей, типа отсутствующих креплений, зажимов, колпачков – и я загорелся, решил привести в полный идеал тачку, чтобы все было на своей месте и как надо.
И за 2.5 месяца я вложил 200+тр ::44::
По порядку так:
1) Check Engine оказался из-за:
a. прогоревшего уплотнительного кольца выхлопа. Из-за чего температуры выхлопа в трассах были разные и ругалась одна лямбда.
b. Доп.подсоса воздуха, т.к. какой-то шланг под капотом был не на месте.
Для кучи махнул лябду, т.к. провод был сильно перекручен.
2) Мастер сказал, что у меня какой-то странный звук, из мотора и обороты ХХ высоковаты – предположил, что неправильно установлены зазоры масляного насоса. У меня новый мотор, который вскрывали для замены вкладышей – видимо, при этой процедуре и накосячили. Зазор выставили, почистили, отшлифовали маслонасосы, заменили 1 маслофорсунку, естественно, прокладку поддона. Поменяли масло – в 3й раз за ~1000км) После первой замены после покупки слилось черное масло (LM 10w60), почти сразу же слил, залил новое (M1 0W40).
Результат превзошел ожидания – обороты ХХ упали примерно с 700-800 до 600-650 (точно не помню), мотор стал работать еще ровнее. Ну и заодно убедился, что у меня новые вкладыши ::butch::
3) Защита днища, пыльники
– установил новый экран моторного отсека, уголки, 1 подкрылок, кожух у порожка.
4) Усилие на руль не всегда было равномерно. Сначала просто поменял жижу + бачок ГУР – ничего не изменилось. Шланг ГУРа длинный был слегка перетерт, решил поменять. Стоит 11косарей, падла! + новый кронштейн, крепеж шлангом.
Помогло, усилие выровнялось ::byy::
5) Мастер сказал, что сцепление жестковато – прокачали.
6) Из ТО еще: Замена торм.жидкости (ориг), промывка радиатора МКПП.
7) Ролики я менял в 2017м, но почему-то 1 новый был без колпачка. Поставил.
8) Кузов:
- Давно слюни пускал на CSL спойлер. Решился – купил у -igor-- из Кишинева спойлер из стекловолокна и сростил с родной крышкой. Получилось очень круто – ровно, четко, встал как родной!
- Покрасил передний бампер (у пред.хоза был легкий удар от такси, сдающего назад и он плохо покрасил), заменил 1 парктроник, поставил все ровно. +новая заглушка буксировочной проушины.
- Покрасил накладки на порожки – снизу были отпескоструены.
- Переклеели клыки, чуть подшаманили внешний вид волокном.
9) Из баловства: поставил доводчики от 6ки, с замками. Присасывает фантастически, круть!
И купил OEM Performance чехол ручника алькантара, под руль :D Ну и кнопки громкости заменил - были затерты.
Хотел:
- поменять подвеску – но чтобы оставить штатный клиренс+оставить EDC. Как разобрался, вариант только один - Bilstein B6 damptronic. Заказал, получал обещания пол года (у завода все не было задних амортов) и в результате забрал деньги. Что делать, что брать сейчас не знаю. Катаюсь на стоке.
- поставить задний диффузор – заказал копию ворша. Оказалось, что труб не видно с диффом (хотя и сам он кривоват). Т.ч. решил не ставить, теперь продаю.
В итоге:
Кайфую от тачки еще больше, чем раньше! Нереальный аппарат! :D
Думаю, дальше все же решусь на CIC, если встречу сразу полный комплект.
J.P.R.F. и ни одной фотки ::xa:: а так круто :cool:
    • Сообщений 22903
FesT :
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
J.P.R.F. :
совсем немного ::xa:: ::xa:: ::xa::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
axуенский подход :D
    • Сообщений 22007
J.P.R.F.
Нафиг тебе сис?На алишке закажи-срастишь с родной штатной навигации- и усе..
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
J.P.R.F.
Тогда не по феншую будет. Он же потратился 200К на установку всяких оригинальных крепежей, защит и т.д. для приведения в идеал.
Надо идти до конца.
meZon :
Да шляпа это
Звук говно так как через аукс
    • Сообщений 2211
J.P.R.F.
Сис вообще не нужен если есть смартфон, я вон в субе сделал качественную двух полоску лайт вейт за 150к на компонентах AD и саб на 10. после этого звука харман кардон плоский и невыразительный, а про мелодичность и напор вообще молчу. (с жабой я не долго договаривался, была тажа дилемма с е90 в своё время)
Вот зачем этот сис нужен? когда можно великолепную музыку поставить?
ЗЫ фигня с китая имеет место быть если никогда качественного звука не слышал.(у меня в ф30 стоит хай фай ::at:: )
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
J.P.R.F.
Вот и я не могу решить, нафиг мне CIC из-за графики.. Чтобы было чем интересным заняться)
Не понял, что заказать? Можно ссылку?
snigir :
Не не не, акустику я трогать в принципе не хочу - у меня индивидуал который более чем меня устраивает, звучит для меня круто!
CIC просто симпатичнее + usb можно воткнуть и hdd есть. В принципе, больше отличий серьезных для меня от ССС нет.
Bleiz :
axуенский подход
Спасибо ::34::
FesT :
Потому что еще не до конца все сделано - не куплен новый задний значок) 2 раза покупал реплику - 1 за 500 на ебее, другой за 1200 тут якобы ориг, но все гумно не подошло. Видимо надо брать точно ориг за 2500 ::hm::
И еще недавно полирнул задние фары - даже не ожидал такого эффекта, заблестели как у кота :D
Кстати, трубы выхлопа тоже полировал - рекомендую :cool:
Пока что есть:
CSL1.jpg CSL1.jpg [ 96.05 KIB | Просмотров: 10317 ]
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Подход супер! ::rulezz::
А сколько у тебя расход выходит? поделись наблюдениями
Вот смотрю я на бортовики по м3 и так хочется себе такую, а потом смотрю как камеры навесили уже чуть ли не каждые 500 метров, смотрю на 4 штрафа которые пришли за две недели с новых камер после зимы, смотрю на дорогу в 70 км на которой уже и разогнаться то негде из-за камер, и думаю а нахeра она теперь нужна, даже погонять негде
    • Сообщений 22007
STR8 :
Да шляпа это
Не знаешь-не пиши .Делают через каншину вроде.Параллелят проводку и звук збсь.Плюс качество звука флак формата-впще збсь. ::daa::
На мою нбт Эво в районе стописят стоит..А зачем..?
STR8 :
Да шляпа это
тото тут прям знаний вагон
    • Сообщений 22007
STR8 :
STR8 :
Да шляпа это
Тама денег платят и экономят денех вагон,так шо туда все вопросы-звоните если есть чем...А мы так-поинтерсовались да наводочку дали..От слова направили,куда надо.. ::xa::
STR8 :
STR8 :
Да шляпа это
Дядюшке лао звонить? ))
    • Сообщений 22007
STR8 :
STR8 :
STR8 :
Да шляпа это
Не,xyao.. ::xa:: Тел дать могу..Сам спросишь..
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
а можно контакты данного мастера пожалуйста ::ba:: ::kor::
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
В этом году попробовал полимер твердый воск - очень хорошее сочетание цены/получаемого результата!
Конечно, керамика - круто, но дорого, долго, муторно (надо готовить, полировать, оставлять авто на пару дней).
А тут - приехал, пообедал и готово! Пара фоток после дня езды с момента покрытия.
  • Комплекты BMW Performance Для Е46
    Решил собрать все в одном. Размещаю те комплекты которые я знаю. Я не буду перечислять комплекты для...
  • Сравнение E46 325i и E92 325i
    Всем привет Хочу провести объективный опрос, кто что думает по поводу сравнения этих двух BMW? Инте...
