№51
23 04 2018, 14:48
Дима15675 : Ставь оригинальный и не морочь голову. Заправил антифриз? А мне кажется смысл есть, подтекать реже будет. Вроде бы заправил, но уровень ож на приборке все равно горит. Попробую датчик заменить, потому что других признаков завоздушенности не вижу. Если печку и соответственно доп. помпу выключить, то при работающем двигателе никаких пузырьков не выходит и тепмература выше 90 градусов не поднимается. |
№52
24 04 2018, 09:22
Что бы исключить вроде- утром на холодную окручивай и смотри на уровень
№53
24 04 2018, 12:52
enzof
вот, хоть описание колхоза появилось. в инструкции к изначально твоей машине написано: : Предупреждение! Активизация электрической водяной помпы (зажигание и/или двигатель включены, регулятор отопителя на максимуме) при открытой крышке ведет к тому, что в охлаждающий контур засасывается воздух. При этом невозможно полностью заправить систему. Отвернуть крышку на расширительном бачке. Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до краев. Медленно произвести заливку. Завернуть крышку расширительного бачка. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на низкую скорость. Дать двигателю поработать около 30 с и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя-четырьмя нажатиями на педаль акселератора (частота вращения 4500 - 5000 об/мин). Заглушить двигатель. Выключить зажигание. Отвернуть крышку на расширительном бачке. Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до краев. Завернуть крышку расширительного бачка. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат. вот по ней и делай. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№54
24 04 2018, 19:05
artk : enzof вот, хоть описание колхоза появилось. в инструкции к изначально твоей машине написано: : Предупреждение! Активизация электрической водяной помпы (зажигание и/или двигатель включены, регулятор отопителя на максимуме) при открытой крышке ведет к тому, что в охлаждающий контур засасывается воздух. При этом невозможно полностью заправить систему. Отвернуть крышку на расширительном бачке. Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до краев. Медленно произвести заливку. Завернуть крышку расширительного бачка. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на низкую скорость. Дать двигателю поработать около 30 с и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя-четырьмя нажатиями на педаль акселератора (частота вращения 4500 - 5000 об/мин). Заглушить двигатель. Выключить зажигание. Отвернуть крышку на расширительном бачке. Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до краев. Завернуть крышку расширительного бачка. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат. вот по ней и делай. По ней и делал. |
№55
27 04 2018, 12:54
Заменил датчик и все равно горит долбанная лампочка уровня ож. Проводка и разъем в норме. Может ли быть причина в расширительном бачке?
№56
27 04 2018, 13:30
enzof : Заменил датчик и все равно горит долбанная лампочка уровня ож. Проводка и разъем в норме. Может ли быть причина в расширительном бачке? А когда с датчика разъём снимаешь тоже горит? И горит только при работающем двигателе? |
№57
27 04 2018, 13:51
vovan-sed : enzof : Заменил датчик и все равно горит долбанная лампочка уровня ож. Проводка и разъем в норме. Может ли быть причина в расширительном бачке? А когда с датчика разъём снимаешь тоже горит? И горит только при работающем двигателе? Тоже горит. И при работающем и при неработающем горит. Если к датчику магнит поднести, то лампочка гаснет. |
Рекомендуем почитать на тему Пузырьки в расширительном бачке m54b30
№58
27 04 2018, 14:02
enzof : vovan-sed : enzof : Заменил датчик и все равно горит долбанная лампочка уровня ож. Проводка и разъем в норме. Может ли быть причина в расширительном бачке? А когда с датчика разъём снимаешь тоже горит? И горит только при работающем двигателе? Тоже горит. И при работающем и при неработающем горит. Если к датчику магнит поднести, то лампочка гаснет. Может просто поплавок с магнитом в расширителе утопился? Или плотности охлаждайки не хватает ему чтобы всплыть? Охлаждайка не уходит? Тогда и подзабить можно. А ежели сильно напрягает, то расширитель снимать и проверять основательно. |
№59
27 04 2018, 14:06
А этот поплавок с магнитом отдельный или тот же, что и с планкой проверки уровня?
№60
27 04 2018, 14:10
vovan-sed : Или плотности охлаждайки не хватает ему чтобы всплыть? . тебе там что ареометр что ли ? пацаны ну вот набуя вы пишите всякую билеберду , ну реально же складывается впечатление о вас как о долбоебах
№61
27 04 2018, 14:11
enzof : А этот поплавок с магнитом отдельный или тот же, что и с планкой проверки уровня? ХЗ? Разбирать не доводилось. Скорее всего отдельный иначе его пробкой топить будет. А магнит просто отгнил от поплавка. |
№62
27 04 2018, 14:12
enzof : А этот поплавок с магнитом отдельный или тот же, что и с планкой проверки уровня? распили бачок и узнаешь |
№63
27 04 2018, 14:12
vovan-sed : . А магнит просто отгнил от поплавка. cуууууууука под столом
№64
27 04 2018, 14:14
enzof
иди за бачком , или забей , погасив лампу кодировками или по армянски скрутив 2 провода |
№65
27 04 2018, 14:15
romanandreev_78 : vovan-sed : Или плотности охлаждайки не хватает ему чтобы всплыть? . тебе там что ареометр что ли ? пацаны ну вот набуя вы пишите всякую билеберду , ну реально же складывается впечатление о вас как о долбоебах ![]() Безспорный аргумент, но встречал охлаждайки в которых, скажем, не очень хорошо всплывали поплавки. А если этот поплавок ещё и подуставший с херовой плавучестью, то вот примерно такой результат и будет. |
№66
27 04 2018, 14:16
romanandreev_78 : vovan-sed : . А магнит просто отгнил от поплавка. cуууууууука под столом ![]() Бляяя сам такое видел!!! Поплавок растворился наполовину! |
№67
27 04 2018, 14:17
romanandreev_78 : enzof или по армянски скрутив 2 провода Гениально!!!
№68
27 04 2018, 14:27
vovan-sed : romanandreev_78 : enzof или по армянски скрутив 2 провода Гениально!!! ![]() первую часть фразы ты видимо не удосужился прочесть ? ну тогда повторюсь - для НОРМАЛЬНЫХ людей я всегда рекомендую ПРАВИЛЬНЫЕ решения , а именно решать такие вопросы - КОДИРОВКАМИ параметров в КМБ , а для ЕБИКОВ - скрутка лучшее решение ............мне ли тебе обьяснять кто сейчас ездит на этих дуршпаках |
№69
27 04 2018, 14:30
vovan-sed : romanandreev_78 : vovan-sed : . А магнит просто отгнил от поплавка. cуууууууука под столом ![]() Бляяя сам такое видел!!! Поплавок растворился наполовину! там видимо кислота была вместо ОЖ вот будет у меня время свободное я запилю тебе бачок треснувший и спецом покажу устройство этого сраного магнита и что отгнить / расплавиться он физически не может
№70
27 04 2018, 14:32
romanandreev_78 : vovan-sed : romanandreev_78 : enzof или по армянски скрутив 2 провода Гениально!!! ![]() первую часть фразы ты видимо не удосужился прочесть ? Прочёл. Вот только не всем это подвластно! Поэтому вторая часть будет для подавляющего большинства наиболее приемлема. А это уже будет руководство к действию
№71
27 04 2018, 14:33
vovan-sed : А это уже будет руководство к действию ![]() каждый выбирает то что ему ближе
№72
27 04 2018, 14:33
romanandreev_78 : vovan-sed : romanandreev_78 : vovan-sed : . А магнит просто отгнил от поплавка. cуууууууука под столом ![]() Бляяя сам такое видел!!! Поплавок растворился наполовину! там видимо кислота была вместо ОЖ вот будет у меня время свободное я запилю тебе бачок треснувший и спецом покажу устройство этого сраного магнита и что отгнить / расплавиться он физически не можетНа автовазах видал такое. А вот распиленный бачок было-бы интересно лицезреть. |
№73
27 04 2018, 14:33
romanandreev_78 : enzof иди за бачком , или забей , погасив лампу кодировками или по армянски скрутив 2 провода Значит бачок тоже может быть причиной. Вот с...ка! |
№74
27 04 2018, 14:34
romanandreev_78 : vovan-sed : А это уже будет руководство к действию ![]() каждый выбирает то что ему ближе ![]() Вот поэтому и надо подбирать слова на форумах, а то обчитаются простых решений, и вёдра раздроченные летают по просторам нашей необъятной родины!!!
№75
27 04 2018, 14:46
vovan-sed : Прочёл. Вот только не всем это подвластно! Поэтому вторая часть будет для подавляющего большинства наиболее приемлема. А это уже будет руководство к действию ![]() очень сложно и почти не реально в Комбинашке изменить параметр KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT - COOLANT LEVEL DAMPING TIME , с верт 01 на верт 02 миссия невыполнма 10 часть
