    • На форуме с 08 09 2016, 17:19
    • Сообщений 35
Здравствуйте!
Собрался оформить свап на M54B30, обратился в экспертную лабораторию с запросом о разрешении, а там спросили, есть ли у меня какие-то документы, которые подтверждают экологический класс данного двигателя, а то они не могут найти такую инфу.
Обратился к дилерам BMW, сказали такую информацию не предоставляют...
Вот я думаю, может у кого в ПТС записан такой двигатель и его экологический класс? Можете сделать фото, конечно остальную информацию можно затереть:)
Думаю нужна модель авто, модель двигателя и экологический класс только... Буду очень благодарен... :)
P.S. Либо может есть у кого другой источник, где можно подтвердить экологический класс...? ::hp::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Razangann писал(а):
Здравствуйте!
экологический класс этого двигателя определяется прошивкой (программным обеспечением) мозгов блока управления двигателя ......за редким исключением некоторых заводских опций двигателя таких как "двигатель с пониженной компрессией" и ещё парой-тройкой...
    • Сообщений 35
Темуджин писал(а):
Razangann писал(а):
Здравствуйте!
К сожалению для экспертной комиссии это не важно, как мне написали: "К сожалению, нам не удалось найти официального подтверждения экологического класса, устанавливаемого вами двигателя. То есть двигатель M54B30 по нашим источникам не может быть 4 экологического класса. Если у вас есть какие то документы относительно этого вопроса просим предоставить."
По этому я ищу какой-то документ, где указано что двигатель M54B30 экологический класс 4. Интересно что у них за источники, где написано что этот двигатель "не может быть 4 класса", если везде пишут что он может быть 3 и 4 класса судя по описанию:
[url]http://wikimotors.ru/m54b30/[/url]
Эту ссылку давал, сказали что ссылка не является доказательством, теперь ищу документы...
Вот такие дела:)
    • Сообщений 11635
Вот такие дела:)
с таким же успехом этим "экспертам" достаточно предоставить vin-код от подобного автомобиля,в котором будет указан такой же двигатель с заводской опцией евро-4...
например вот
viewtopic.php?f=3&t=317189
    • Сообщений 35
Темуджин писал(а):
Razangann писал(а):
например вот
Спасибо большое!:) Сейчас пошлю информацию, надеюсь одобрят:)
    • Сообщений 35
Темуджин писал(а):
например вот
Оказалось такой ответ тоже не подошел, сказали что расшифровщики VIN по интернету могут показать по разному, по этому не является доказательством, сказали вот фотография ПТС подойдет. По их данным по сертификатам ввоза таких двигателей в РФ нашли только экологический класс 2...
По этому тема еще актуальна... Есть у кого в ПТС M54 с пометкой экологического класса?:)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Razangann
а зачем оформлять этот свап, если моторы выглядят абсолютно одинаково?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему M54B30 экологический класс в ПТС
    • Сообщений 35
artk писал(а):
Razangann
Был N42 стал M54, не написал в начале:) Соответственно на вид разные:)
Я думаю даже если бы были на вид одинаковые, хочется оформить и спать спокойно, не думать что если буду продавать то вдруг посмотрят номер и в этом духе:)
    • Сообщений 3392
у меня написано: не установлено, это так принципиально чтоб был 4?
toolshed писал(а):
    • Сообщений 35
Да, в этом как раз и суть, у меня сейчас на N42 написано "четвёртый" класс, по этому разрешается переоборудование на двигатель, у которого класс не ниже чем текущий, иначе не соответствие каким-то там нормам, как мне сказали...
По этому ищу подтверждение, что M54 в России оформлен как "четвёртый" экологический класс :)
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
напиши на форуме е60..
туда тож ставили м54в30 и они новее, так что есть вероятность что там кто нить те скинет птс с евро4
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
обратись не к дилерам, а в само BMW. может они дадут какую-нибудь бумагу
НУУУ прям птс хз, а вин есть)
Филевский писал(а):
представительство
но мне кажется болт ::xa::
    • Сообщений 35
Написал в Московский филиал BMW, ответ:
"Сообщаем Вам, что информация о экологическом классе автомобиля отражена в Паспорте транспортного средства (ПТС) в пункте №13. ПТС выдается собственнику автомобиля при покупке и является подтверждением соответствия заявленному классу."
Тема ещё актуальна :)
Так тебе доки нужны на конкретный мотор
А не просто на м54
Филевский писал(а):
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Если не сложно описывал весь порядок переоформления ,тоже думаю заняться этим вопросом. Также поменял н42 на м54
    • Сообщений 8754
у каких-нить "япона диллеров" во владике почекать документы на м54б30 в аукционных листах вроде указывается класс
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 8754
едешь в мади и спрашиваешь че тебе надо или кому занести ::kor:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
Че там чекать?
У него конкретный мотор конкретной модели с конкретным номером
Филевский писал(а):
    • Сообщений 8754
STR8 писал(а):
Че там чекать?
ну он не доки ищет а бумагу...вот и почекает там бумагу на е60 с 3.0 и евро 4, а дальше занесёт ::40:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
наверняка есть экспертиза по определению класса. как-то же он присваивается.
если решишь вопрос, напиши потом, интересно
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
самое по-моему безболезненное увеличение мощности это если стоит m54 блок и в него напихивать от b30тки потроха... и блок родной и веселее едешь xDDD
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
Последний раз редактировалось barmaley 03 05 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 35
А не просто на м54
Нужно документ на модель двигателя, номер двигателя одной и той же модели не влияет на экологический класс.
    • Сообщений 35
Я позвонил в экспертную лабораторию «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ и ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», там подробно сказали что делать
1) Пишешь на почту и описываешь переделку, я написал какой двигатель был и хочу поставить. Прикладываешь свой ПТС. В ответ получаешь либо "Можно", либо "Нельзя". Ну или как в моем случае "Нужны еще документы"
2) Если "Можно", то едете туда и получаете предварительное заключение.
3) С этим предварительным заключением приезжаете в технадзор ГИБДД, я с г. Новосибирск, по этому у меня это ул. второй воинский проезд 42/2. Там смотрят твоё "Старое авто", что с ним всё ок и дают разрешение на переоборудование.
4) Едем на СТО и делаем замену. После СТО нужно заявление-декларацию и сертификат на услуги. Как я понял СТО пишет бумажку что у них есть лицензия на такую работу и что они сделали. Вообще читал что можно самому поменять двигатель и заполнить сертифигат. Но это не точно:)
5) С новым двигателем едем опять в лабораторию, там проверяют что всё ок и дают документы. Мне сказали что сумма документов из 2 + 5 пункт стоит 8т.р.
6) Едем опять в технадзор ГИБДД, там они снова осматривают и вносят изменения в ПТС. Либо дают бумажку и по месту регистрации едешь и там вносят в ПТС.
Плюс должна быть бумажка ГТД на двигатель, договор с фирмой продавцом, выписка с разбора, как сказали в лаборатории.
Некоторые моменты могут не соответствовать действительности, записывал инфу по телефону, но вроде так:)
  • Дубликат ПТС!!!Несколько вопросов...
    Собрался покупать автомобиль в москве(сам из Питера)!.Продавец говорит,что ПТС дубликат,это меня нес...
  • Полный ПТС
    Добрый день всем! Вот интересно стало. Что происходит когда ПТС заполнен полностью, как оформляется ...
