/ Ошибка P0313 и P0302 на BMW
    • На форуме с 25 12 2017, 23:59
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 CI
Друзья привет всем!
Помогите плиз. Уже незнаю куда лезть.
Проблема с пропусками во втором горшке! Свечи катушки форсунки поменял квкг менял тыщ15 назад. Выскакивают ошибки
P0313
P0302
На холостых мотор дрожит как то и потом выкл 2 цилиндр. Если отключить расходомер то работает без пропусков но дрожит! Что может быть?! Давление в рампе 3.7-4
компрессия в норме! Подсосов воздуха во впуске не обнаружил! Что там за трубки идут на сепаратор масла ? Может в них дело?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Bmwcc а моторчит то какой. ППЦ просим помощи и угадай!!!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
vovan-sed :
Мотор бмв, минимум, двух горшковый. Чего не понятного! ::xa::
    • Сообщений 727
Как вариант - подсос воздуха через уплотнение инжектора 2-го цилиндра.
Либо сама форсунка.
А, может, и компрессия низкая во втором...
Последний раз редактировалось LANART 23 04 2018, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
Либо подвисает гидрик
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Махни местами свечи и катушки и посмотри ошибки после
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 CI
Мотор м54! Компрессия норм свечи катушки форсунки поменял! Говорю же без расходомера работает норм. Но и расходомер тоже рабочий! Сказали что проблема в ваносах.
Но почему без дмрв то она работает!?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0313 и P0302
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
