/ Дажж и не знаю как озаглавить..ладно. Переборка бензонасоса на BMW
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
::p:: ::p:: ::p::
Тема агонь кароч... ::p:: ::40::
В общем, собрался я ставить сегодня обратно свой бензонасосн..тот, который 190 тыщщ прощёл, тот , который 2 года назад я махнул на другой. который отходил 60... и в конце концов. я купил новый Бошшш... но его хватило на неделлю... ::p::
вся писанина про это говно тудд
viewtopic.php?f=17&t=133019
... но... что-то мне подсказывало, что при таком количестве дрянных насосов вокруг, находящихся в продаже, нормальный я найду не скоро...и...
ну, в общем, я решился на проверку своего родного, взял, да и развальцевал его..интерес победил. ::p::
Осмотр и замеры выработки показали, что тысяч 100 он проходит легко
на фото всё выглядит ужаснее, но живьём, вроде бы и ничего...да, риски на коллекторе глубокие, в общем. взял я наждачку 1200 и 2000, закрутил ротор в шуруппповёрт и, убрал риски практически до нуля, ну, там осталось кой-чего, но это уже так...фигня.
потом шлифанул до блеска щёточки износились они ну на 1/3 от силы..
потом ещё раз промыл щёточный узел, магниты... и т.д...
это для сравнения.. не полированный коллектор 60-ти тысячного...
ну и завальцевать нужно постараться так, что бы в месте завальцовки насосик не пропускал топливо..
снова адская пожароопасная конструкция...чуть не сгорел пока проверял... ::40::
в общем, на стенде- всё супер. гляну сегодня как будет работать..
В общем, онанизм, плюс механизация.... ::23:: ::23::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Какое давление он довал до ремонта и после, змерял?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Что пред тему то не продолжил?
    • Сообщений 11212
Reiden :
Чем? Щаз воткну, тапочку нажму и замеряю.. ::23::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
имхо глупо давление не померить. ты головой то подумай, ты все манипуляции сделал на роторе, с ним все ок.
умирает в основном плунжерный насос, который находится в дне бн.
от грязи и температуры в нем просто не обеспечивается герметичность
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
нужно больше тем про бензонасос
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
что за наркомания? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Дажж и не знаю как озаглавить..ладно. Переборка бензонасоса
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
:cool: Как ты проверил его на герметичность? И нужна ли она? Датчик уровня работает в топливе и ничего...
ЗЫ: Я так понимаю можно в модуль впихнуть почти любой насос (от других авто), если он выдает 3,5 атм. и влезает туда физически.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 22039
Откуда у людей столько времени??
    • Сообщений 8566
Sajman-nn :
+1
от инжекторного ТАЗа ставишь и всё....
    • Сообщений 11212
да сам удивляюсь.. ::p::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sajman-nn :
есть еще понятие- производительность. про него все забывают.
а так любой насос в стену даст 6 очков.
=MapaT= :
    • Сообщений 11212
Sajman-nn :
нужна герметичность, что бы то, что гонит насосик целиком попадало в магистраль, а не распылялось бы по краям корпуса. ::18::
Не, ну этот насосик-то нормально давление держал всегда. :D
ща позырю, чо после моих рук поменялось.
    • Сообщений 28270
::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 28270
Sajman-nn :
все насосы как правило качают 5 бар а уже регулятор ограничивает дваляк , самое главное как и писалы выше - производительность насоса - литров в час сколько он может осилить
    • Сообщений 11212
romanandreev_78 :
Sajman-nn :
Не, я понял, плунжерочки вроде нормально. Померять тех. Возм. Щаз нет. Пока методом тыка.
    • Сообщений 11212
Звонил манометр!!!!машина ЕДЕТ!!! ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 22039
Во секс.. ::xa::
а где кстати этот товарищ Эндрю?
вот вы археологи) По теме, ставил картридж пирбург, работает уже года 3 и около 40 тыс км без проблем.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Есть насос от Мки, живой и рабочий! Берите!
я люблю любить любовь
    • Сообщений 22039
Он с бывшим богом форума-разборки устроил на форуме по поводу ремонта своей тачки...В итоге ссылка... ::xa::
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Ого как бывало )
За ремонт предъявляешь, значит небогоугоден ))
Интересно)
    • Сообщений 11212
Hofmann :
Ого как бывало )
Интересно)
Бывает ещё и не так. После ремонта жопорукого Саши вылезла масса косяков... обидных и неприятных. Мотор был собран на соплях, смещены фазы, много чего неприкручено... Одному Богу известно, каким образом ещё собрана поршневая, к ней единственной претензий пока нет. Всё остальное-через жопу...
На контакт не шёл, деньги за свои косяки отдавать отказался..
Непорядочный человек. Не имейте с ним дел. Никаких.
О том, как я совершенно случайно нашёл смещённые фазы- я писал на Драйве..
До этого бессмыслеенные замены насосов, клапана давления, и ещё ччёрт знает чего. После его жопорукого ремонта прошло 40 тысяч, и есть постоянная течь антифриза из-под момпы. Доливаю литр в месяц.
И есть стойкое подозрение по щупу и пробке, что антифриз попадает и в масло....
Вот так вот он наремонтировал мотор...
Про недокрученный блок балансирных валов болтавшийся на болтах и дикую вибрацию я вообще молчу.
Да ладно Вам. У меня в есть Вранглер, он тоже инжекторный. Так там на погружном насосе качающий узел вышел из строя. Достали его, посмотрели, конструкция примерно как на БМВ или Приоре, все они примрно одинаково сделаны. Заказывать насос из Америки - было не вариант. Купили только сам моторчик - насос с одинаковым по диаметру выходом в обычном автомагазине от какого то погружного насоса, поставили и вуаля. Все работает без проблем, Думается пропускная способность у них под инжекторные моторы примено одинаковая,и сделана с избытком, который стравливается клапаном на топливной рампе обратно в бак. Поэтому практически любой насос по прокачке должен подойти. Колхоз конечно, но для "бешеной табуретки" вполне сойдет. ::daa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
