    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 8566
Ничего так сделали, а то место-то такое... И надо рыжики ставить :)
    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
BlackFlash :
Ну да неприятно было. А фонари решил все таки белые прикупить, хотел, да и голосовалка показала что белые рулят)))
    • Сообщений 364
463330 поставил ведро на диагностику и последующий ремонт форсунок, если у ребят найдётся время сделают фото и видео отчёт, если кому интересно)
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Конечно выкладывай отчет. Самое интересное сколько после ремонта отходят они.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Чейнджер сиди надо? он есть у меня ::kor::
[censored] 460 ткм
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
    • Сообщений 364
karter :
Если родной каэшн надо)))) Но пока не до него))
    • Сообщений 364
STR8 :
[censored] 460 ткм
А че такого??))))) я и 700 видел)) интересно скок мой пробежит.... Стараюсь делать все наперёд)что б потом сюрпризом не было)
Medwed :
karter :
у меня тож есть. мне он не нужен)
    • Сообщений 32153
Машина правильного цвета, сразу обратил на неё внимание, будучи возле сервиса. ::daa::
    • Сообщений 3600
Просто ты летщик и тебе нравится небо ::xa:: и все синее ::xa::
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • Сообщений 11526
STR8 :
Medwed :
karter :
оригинал, заeбал валятся
karter :
STR8 :
Medwed :
karter :
Такая его доля)
    • Сообщений 364
STR8 :
Medwed :
karter :
Че по деньгам?
Medwed :
STR8 :
Medwed :
karter :
Че по деньгам?
Ну предложи ченить в ваатсап)
    • Сообщений 364
STR8 :
Medwed :
STR8 :
Medwed :
karter :
Че по деньгам?
Подумаю пока)))но без моего ведома не отдавай)) если не сложно
    • Сообщений 364
Сегодня забрал машину после ремонта форсунок. Что тут сказать доволен как удав. В процессе было выявлено что требуется удаление заслонок из впускного коллектора. Приговорили 3 форсунки к переборке, в итоге решил не скупиться и сделать 4шт. Плюс удаление заслонок и установка в место них заглушек. Вылилось конечно в круглую сумму, но думаю оно того стоит. К сожалению процесс ремонта отснять не удалось , так как не было времени не у меня , ни у тех кто их делал. Зато есть график с инпы до, и если завтра успею сделаю графики после. Думаю результат будет на лицо.
    • Сообщений 364
Пробег - 464716:
Заменил передние колодки с датчиком, поставил текстар так как нужно было срочно а АТЕ не было в наличии.
Почистил специальной жидкостью ликви моли ДМРВ
    • Сообщений 364
Пробег 465000:
Заменил расширительный бачок
Заменил втулки стабилизатора
    • Сообщений 364
И так отпуск закончился) в отпуске проехал 4375км ::xa::
Пробег 469910:
Замена масла в моторе с фильтром
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена топливного фильтра.
Делал диагностику подвески. Ничего не нашли, но есть металический стук на ямках. Предполагаю что это опорные подшипники передних амортизаторов
    • Сообщений 3393
Medwed
смотри лучше, у меня выхлоп так бренчал, а мы привода меняли ::xa::
    • Сообщений 364
jiuced :
Medwed
Придётся самому лезть ещё проверять, сервис не знакомый был, хз как они там диагностируют)
    • Сообщений 32153
И у меня бренчало, точнее поскрипывало с прицокиванием на страгивании и торможении. Ни один сервис не нашел, на яме обнаружили, длинный болт крепления треугольника на задней части переднего подрамника был недотянут. При замене оторвали головку, пришлось снимать для выкручивания сам треугольник с подрамника. После замены - тишина как в гробу. :cool:
