/ M54B30 высокие обороты и масляный насос на BMW
    • На форуме с 28 03 2018, 15:44
    • Сообщений 4
    • Авто: VW Golf mk4
Всем привет, не нашел про эту проблему темы на форуме. Увидел в статье http://www.stavtech.co.uk/home/the-bmw- ... oying-flaw про проблему на b30 моторе - на высоких оборотах из за сильных вибраций что-то случается с маслянным насосом, всё масло вытекает и двигатель умирает. Так ли это? В статье всё звучит убедительно. Если гуглить "m54 crank harmonics oil pump problems" можно найти еще примеры.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
это характерно для моторов, которые крутятся за 6500 и ездят постоянно на высоких оборотах, то есть на треке. не нашел ни одного случая, чтобы отвинтилась гайка шестерни маслонасоса при гражданской эксплуатации
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 28270
сразу видно что у ТС много свободного времени и пытливый ум ::stol::
Рекомендуем почитать на тему M54B30 высокие обороты и масляный насос
