№26
05 02 2018, 16:29
Ну я думал что эта рамка предназначалась под сторонние магнитолы 1диновые, а у них еще и свои магнитолы были, извращение какое то, у е46 и так 33 варианта штатных магнитол, так еще и 1 диновые оригиналы пихали через рамки
№27
05 02 2018, 16:33
karter : Тогда она наверное 1 дин размером и ставится с переходной рамкой оригинальной 1 диновой, так? только нахрена этот огород ![]() Зачем огород? Шикарный вид!) Попробую фото с моей выложить, все смотрится очень чотко) Читает сд, мп3, в багажнике чейнджер, когда тыкаешь по кнопкам меню есть блютуз для связи с мобилой, аух еще какой то. Вот и ищу инструкцию! ЗЫ Ищо нави имеется, тока Еуропа) |
№28
05 02 2018, 16:36
Все эти функции были и на штатных магнитолах в разных вариациях
ну у тебя эксклюзив куле
№29
05 02 2018, 16:41
karter : Все эти функции были и на штатных магнитолах в разных вариациях ну у тебя эксклюзив куле ![]() "эксклюзив куле" не надо), инструкцию надо, нада шоб мобила работала без рук) |
№30
05 02 2018, 16:45
Tartar : Привет,че за нервничал? у нас здесь нервных не любят могут и диагноз поставить и назначить лечение
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№31
05 02 2018, 16:46
Wolf76
купи другой мафон, раз уже приколхожена рамка, с нужными тебе функциями, и не забудь про переходник для кнопок руля |
№32
05 02 2018, 16:47
Salovyan : По сути все здесь изначально из-за рпоблем, а уж потом ради комьюнити. Бред, здесь у многих этих вёдер даже нет уже Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите новобранцу идентифицировать штатную магнитолу..
№33
05 02 2018, 16:52
А вообще на ззапе вроде как можно заказать инстукцию
[url]https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=01290395795&class_man=BMW[/url] |
№34
05 02 2018, 17:55
karter : Все эти функции были и на штатных магнитолах в разных вариациях ну у тебя эксклюзив куле ![]() Дружище, а вот какая самая из штатных интересная, чтоб при этом подошла по разъёмам к моей кассетной 4:3 (навигация телек и прочая лабуда). Например ещё у меня мультируль и в идеале хотелось бы блютуз как то цепануть туда... Еще хочется мр3, диски, фильмы и прочее прочее.. И если не из штатных то что посоветуешь, чтоб ещё и встала красиво) Где муж с женой пируют вместе Но туго скрученная плеть Висит на самом видном месте.... |
№35
05 02 2018, 18:02
romanandreev_78 : Salovyan : Так вот может кто в курсе, есть ли вероятность что дело не в магнитоле (мониторе, мультимедия или как там её)? напоминаю - не переключается на радио, не переключается на кассеты, и нет звука когда включен ТВ (пишет MUTE). Я читал что есть разные блоки в которых может быть дело. Кто то пишет про предохранители 7, 41, но предыдущий владелец утверждал что их проверял. Потом говорят есть какойто блок в багажнике.. но почему тогда работает тв, навигация и БК... Д И А Г Н О С Т И К А а потом обратно сюда с ошибками в твоем конфиге есть радимодуль в багажнике - там мрут усилки родные , нужно смотреть что да как , если на ведре стоит музыка ХК или хай фай то будет еще и штатный усилитель , там же в жопе - он тоже не вечный Толково говоришь... никогда не боялся показаться пнём, поэтому спрошу, что за Диагностика такая которая может об этом показать? К какому доктору с таким ходят? Где муж с женой пируют вместе Но туго скрученная плеть Висит на самом видном месте.... |
№36
05 02 2018, 18:10
Никогда не интересовался штатными балалайками ибо они не дотягивают до моих требований изначально, но зато они все подойдут по разьемам, только в твоем штатном исполнении еще куча блоков в багажнике имеется, радиомодули, усилители, видеомодули, навигация итд итп
Насколько я понимаю тебе должен легко встать штатный 16:9 ввиду его древности можно выцепить за недорого если долго поискать (к примеру монитор кассетный я за 4рубля встречал) Из неоригинала китай балалайки, встают красиво, все возможные функции, кнопки на руле работают, тебе к нему нужен будет факра кабель тянуть до блоков в багажнике- докупался у китаезов же отдельно, может щас и в комплекте -надо уточнять. Если гнаться за качеством звука- не вариант оба. Подглючивают китаезы как и все китайское
№37
05 02 2018, 18:16
Salovyan : Толково говоришь... никогда не боялся показаться пнём, поэтому спрошу, что за Диагностика такая которая может об этом показать? К какому доктору с таким ходят? стесняюсь спросить - до 46 у тебя видимо был только велосипед ? или ты все свои машины чинил ванговательским способом ? начиная с конца 90 - х годов все корыта включая тазы читаются через разъем ОБД , поэтому если ты не знал этого то скорее всего ты в прошлом велосипедист или экстрасенс. Но так как я не верю в твои способности экстрасенсорные то остается только первое Диагностика это типо сканер , типо шнурок с ноутом с установленным на него диагностическим софтом и так далее , не верю что во все огромной Алмате нету сранного шнурка с алиэкспресс и ни кто из казахов не читает эти ведра , вот не верю и всеи вообще привыкай пользоваться поиском - к примеру запрос - ДИАГНОСТИКА БМВ и читай что тебе пишшет гугл |
№38
05 02 2018, 21:04
romanandreev_78Опять ругнёшься )))
Да в том и дело, что через обд смотрели, ошибку только в датчике температуры масла выдаёт.. про усилки и прочую нечисть из багажника ни слова. Я и не знал что сканеры показывают такие ошибки, вот и подумал что ты про какую то другую диагностику) Вроде и оправдался, а все равно ощущение что пнём выгляжу .. / Где муж с женой пируют вместе Но туго скрученная плеть Висит на самом видном месте.... |
№39
05 02 2018, 21:47
От последняя фраза была лишней
![]() Одевай костюм химзащиты, щя полетит Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№40
05 02 2018, 21:53
Salovyan : romanandreev_78Опять ругнёшься ))) Да в том и дело, что через обд смотрели, ошибку только в датчике температуры масла выдаёт.. про усилки и прочую нечисть из багажника ни слова. Я и не знал что сканеры показывают такие ошибки, вот и подумал что ты про какую то другую диагностику) Вроде и оправдался, а все равно ощущение что пнём выгляжу .. / врешь ты все все люди врут (с) при чем тут ошибки по ДМЕ , когдатрэба ошибки по музыке смотреть ? |
№41
05 02 2018, 22:02
гавнасканером читал наверно
№42
06 02 2018, 10:45
virtus61 : Wolf76 купи другой мафон, раз уже приколхожена рамка, с нужными тебе функциями, и не забудь про переходник для кнопок руля Та не), другой не надо Я имею слабость за энтот антиквариат), пошукаю, мож найду ету грамоту)
№43
30 03 2018, 10:49
Ребята, привет.
Спустя 1,5 месяца я решил немного отчитаться и немного продолжить тему. НАпомню, штатный монитор 4:3 работал без звука. И то, работал только БК и телик. Кассетник и радио не включались. Заменил радиомодуль C23 BM на новый - появился звук, ура ура. Но не включается по прежнему ни радио ни кассетник. Кто нибудь может в курсе на каком ресурсе можно попробовать отыскать радиосхему штатной магнитолы? Инет облазил, неделю уже шукаю - нихрена нет. Надеюсь что дело в переменном резисторе - который и за громкость отвечает и за включение радио.
№44
30 03 2018, 10:56
купи большой монитор 16:9, этот отвратителен внешне, да еще и не работает
ну а если что- отнеси телеелемастеру будет быстрее |
