/ Воет Генератор уже 2 новый на BMW
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
здравствуйте у меня такая проблема воет генератор и вой больше электрического характера, с начало думал что старому хана купил новый бош 120 А поставил и он воет особенно сильно на холодную потом вой становиться меньше, вернул его обратно купил новый валео 120А воет падло и еще сильнее чем бош даже... официальный разводят руками, все ролики и натяжители новые пробовали менять ремень все тоже самое. Взял у друга аппарат для замера стартового тока замерил на акуме 830 (новый акум ставил недели две назад), когда замеряю под капотом там уже 525, мне сразу же сказали что проблемы с проводкой и гена воет из за этого. Сегодня искал причину зачистил се контакты проверил напряжение на всех стыках ни где особых потерь не нашел. центральный плюс который заходить капот на первой стыке 560 потом от него уже цепляется кабель который идет на клемму под капотом на нем 525 . Проверил минус 810 я хз что делать. Если рассуждать логично то в принципе это норма если каждый метр проседает в среднем на 20-30 А то логично что под капотом будет на 300-400 меньше
:). Помогите плс
А что за акум стоит?
Последний раз редактировалось Джексон 21 03 2018, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Снять отвезти на стенд
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Mr.Legolas
у меня выл геныч, когда шкив на нем был не по размеру, поменял на родной, ремень встал нормально и вой прошел
.Могу контакт дать отличных ребят по окнам и стартерам.На месте сами снимут и отремонтят..
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
думаешь ТС из Мск? ::kor::
    • Сообщений 167
Вообщем поехал поставил другой генератор и норма вой пропал , шкив без обгонной муфты прямой ...
Рекомендуем почитать на тему Воет Генератор уже 2 новый
    • Сообщений 167
получается два остальных бракованные были зарядку норма давали но выли...
    • Сообщений 167
Сами официалы в шоке были до этого не обращали внимание на такие мелочи пока я им не попался...:)
Ну а за новые генераторы лаве как?Вернули...? ::xa::
    • Сообщений 167
да вернули все ок
видимо не совсем новые были... генератор может выть, когда статор смещен в одну сторону относительно оси вращения ротора ( грубо говоря в крайних точках расстояние между статором и ротором неодинаково) из-за этого эдс в разных точках разное, и обмотка статора начинает резонировать.. ::pom::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Mr.Legolas :
Как так получилось?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 167
оба новые лично вскрывал упаковки , но факт есть факт...
    • Сообщений 167
Анdрей :
Mr.Legolas :
Как так получилось?
а они все без обгон ной муфты идут на 46 кузовах, по крайней мере по моему вину так и бьются...
на последних годах выпуска встречались дизеляки с обгонкой.
    • Сообщений 167
всем привет вчера перестал давать зарядку эт от генератор Бош который ставил (новый) , собрал все доки и отправил по гарантии жду ответа:)
А аккумулятор точно в порядке? Померить бы ток на выходе с генератора. Есть подозрение что не в генераторах дело. В машине скорее всего где то сидит потребитель хороший
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Что-то мне напоминает мою ситуацию, ипалсо с генератором, с акб, а шалил стартер.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
У меня так было на е53 4.8, гудел на холодную ощутимо, меняли и гену, и ролики, и ремни. Оказалось батарея просажена слегка и он под нагрузкой и выл
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 167
Акум новый, если бы сидел хороший потребитель то авто после простоя должно было садить акум по идее но этого не происходит... Самая большая нагрузка и посадка происходит когда я надавлю на газ и отпущу педаль в тот момент когда двигателю надо подхватить обороты на 600 вот тут посадка до 13 с 14.2 но я думаю это нормально так как у меня электронная педаль газа...
    • Сообщений 167
Saimon124 :
Батарея новая, замерял напряжение при работе 14.1 когда включаю все подогревы, туманки зад перед фары обогрев стекла и тд короче все что можно включить напряжение 14 :)
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Вот что я понял про новые генераторы: одно из двух - или воет или не заряжает ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 167
самое интересное вот в чем оба зарядку одинаково но со старм такая беда когда надавлю на газ или торунсь и нажму сцепление обороты падают на 500 и двигатель аш тресет, а с новым такой беды не было обороты четко вставали на место... и менял из начало из за этого и меня...
    • Сообщений 167
Анdрей :
качество гавно просто у новых вот теперь предаться ждать хз сколько пока ответ дадут мне...
Яндекс.Метрика cron
