    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Это меня бесит- когда в закрытую дверь начинают ломится, ладно бы культурно дернули и подождать пока откроют- нет начинают дергать все сильнее ::xa::
karter :
войти это пол беды, а вот когда пытаются выйти с заблокированной дверью, вот там точно ручку оторвать могут. Тянут так, как будто от этого их жизнь зависит ::p:: 3аебся объяснять, что дергать надо 2 раза
    • Сообщений 22025
В купе сзади не сопрут ничего.. ::xa::
В этом огромный плюс, портфель в основном путешествует за моим сиденьем и туда ни кого не сажаю ::daa::
Но вот багажник :mrgreen:
FesT :
БМВэшник :
Витёк :
БМВэшник :
Хоть убей не помню что там было, пунктов 8 по итогу
Помню
1. Память ключи
2. Динамический стоп
3. Туманки гаснут при моргании дальним
4. Зеркала складываются на удержание с ключа (новый)
5. Форточки одним нажатием(новый)
6. Открытие по американски
Это как? Ногой?
сначала водительская дверь, вторым нажатием вся машина
жену дико бесит это ::xa::
Но тебе от этого приятно же, признайся ::40::
БМВэшник :
FesT :
БМВэшник :
Витёк :
БМВэшник :
Помню
1. Память ключи
Это как? Ногой?
ай маладес, дагадливый какой ::stol::
FesT
Ещё задержку небось на пальцах выставил ::xa::
Рекомендуем почитать на тему стекляхи на е70 нужны (ФАРЫ)
    • Сообщений 18505
чую, ща еще одна тема пропадет )
Это же дежурная тут нет информации, за скопирую
Не ну честно дай скопировать свою же инфу, там на первой или второй странице было ::daa:: в цитатах с изменениями, хоть убей не могу вспомнить ::byy::
Я же сам для себя накидывал
    • Сообщений 28248
::1:: удали вместе с автором ::stol::
БМВэшник :
Помню
1. Память ключи
5. еще ныжны физические вмешательства.
6. в купэ это них не актуально.особенно тебе - женатому. гораздо удобнее второй вариант - когда при втором нажатии опускается водительское стекло
7. интервал замены масла
8. вроде можно дхо на габариты
БМВэшник :
karter :
Это что супер удобно по два раза на кнопку нажимать? ::kor::
я один в основном езжу, стоишь в пробке а у тебя портфель в багажнике и думаешь если его захотят от туда умыкнуть успеешь литы догнать воришку?
но у меня проще на ксл крышки нет кнопки открытия багажника, а по поводу удобства привыкаешь
тогда [censored] те селективное открытие?
STR8 :
БМВэшник :
karter :
Чтоб с пассажирской двери ко мне ни кто не зашёл
    • Сообщений 18505
БМВэшник :
Я не знаю где эта тема ::kor::
БМВэшник :
STR8 :
БМВэшник :
karter :
а за то что с водительской выкинут не переживаешь?
и чем не нравится автозакрытие при движении?? можно скорость срабатывания увеличить
STR8
С водительской нет, не переживаю
Что касается блокировки считаю эту функцию убийственной, представь Дтп с отключкой водителя, как [censored] его вытащить из машины ::kor::
Так я думал ты просто ее убрал, а ты получается полностью снес... жаль
Спасибо за ответ ::34::
    • Сообщений 4681
БМВэшник :
STR8
Двери разблокируются после отключения двигателя. А двигатель при ДТП глохнет как правило...
Тебе на какой машине кодировать то, не пойму?
Витёк :
БМВэшник :
STR8
Е46
Сколь попадал в ДТП ни разу тачка не глохла
Последний раз редактировалось БМВэшник 19 03 2018, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
БМВэшник :
приедет МЧС и сделает кабриолет ::xa::
З.Ы. при таких ДТП стекла бьют
romanandreev_78 :
Я итак тут раз в неделю появляюсь ::p::
    • Сообщений 4681
1) Отключить функцию при которой, срабатывает ЦЗ (закрывает двери) при скорости выше 10 км/ч
2) Включить функцию "проводи домой", полезная функция, особенно когда ночью или поздно вечером закрываешь авто и ничего вокруг авто не видно, то ли гараж закрыть, то ли в грязь встать, а так 30 секунд горят габариты, ближний, повороты. Сразу скажу, функция "проводи домой", включается передергиванием рычага на себя дальнего света при выходе из авто, а не сразу при закрытии авто с ключа. Причем как авто закрываешь с ключа, то функция выключается, гаснут габариты, ближний и тд. Причем считаю что это даже к лучшему, нужно подсветить авто — передернул рычаг, отошел и закрыл с ключа, не нужно освещать дорогу, закрыл авто и пошел домой. Можно и активировать функцию "проводи домой" так, чтобы функция работала определенной время, например 30 секунд, и огни не гасли даже при закрытии авто с ключа, а только по окончании отсчета времени.
3) Отключить функцию, автоматического включения обогрева заднего стекла при температуре воздуха ниже +3
4) У кого нет родной сигналки, но есть желание видеть закрыто ли авто или нет:
оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание
5) На заглушенной машине, при открытой водительской двери, раздается гонг, пока ключ в зажигании, эту функцию можно отключить
6) [BFD] Brake Force Display BMW — система отображения тормозного усилия. Она показывает водителям позади, когда происходит нештатное торможение, более резкое, чем обычно.
7) Открытие/закрытие стекол, при зажатой кнопки с ключа, функции
8) Если хотим отключить плавное затухание света в салоне
9) Включить предупреждение о не пристегнутом ремне
10) Еще из полезного, у кого с завода стоит сервис каждые 22.000 км, можно изменить на 11.000 км
11) Отключить проверку габаритов на холодную (для любителей нештатного ксенона и диодов в габаритах
12) BI_XENON — установлен би-ксенон,
13) повороты в пол накала в качестве габаритов "Аmerican look
14) Можно изменить моргание аварийки на американский лад (двойное)
15) Дальний свет в пол накала
16) активация противотуманок и дальнего света вместе
17) Отключение постоянного предупреждения о температуре ниже +3 за бортом
18) Тройное моргание поворотом при легком касании стрекозы, или комфортный поворотник
19) Так же можно сделать аварийку с быстрым двойным морганием
20) Можно активировать опцию — габариты как повторители поворотов, параметр
Иными словами глазки будут моргать при включении поворота.
21) Передние габариты в качестве ДХО:
Данный параметр доступен начиная с С36 версии блока, проверено на е46.
Витёк
::byy::
Ещё горящий габарит если оставил поворотник включённый при постановке на охрану
есть ещё что
пока вот на чём остановился
1. Память ключи
8. На заглушенной машине, при открытой водительской двери, раздается гонг, пока ключ в зажигании, эту функцию можно отключить
9.повороты в пол накала в качестве габаритов "Аmerican look
10.Можно изменить моргание аварийки на американский лад (двойное)
11. активация противотуманок и дальнего света вместе
12. Тройное моргание поворотом при легком касании стрекозы, или комфортный поворотник
13. горящий габарит если оставил поворотник включённый при постановке на охрану
БМВэшник
Так пои крэше она вроде сама открывается автоматом. На 60 был такой параметр покрайней мере
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
