Первое фото с равнодлинником, второе с катализатором.
И как видно, при 5к оборотах противодавление на равнодлиннике выше. Необъяснимо, но факт.
Однако, потери мощности при оборотах, судя по осциллографу при равнодлиннике на 3-5% меньше.
Ну и не понимаю как, но степень сжатия на равнодлиннике увеличилась на 0.2.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
deadmaus5 :
Ребят, подскажет кто, что за йухня?
Вобщем машина стояла с 4го числа, у нас -30+ стабильно. Вчера завёл, [censored] с ним что форсы зассали, дак до работы 2км ехать, пока ехал чувствую холодом подуло, загорелся уровень фриза. Температура двигателя в норме. Остановился, заглушил, открываю капот, и вижу что антифриз весь на защите, фиг пойми через че вытек, сверху у крышки тоже мокро, и пар от него идёт. Пробку открыл, обратка фигастает на заглушенную.. Поплавок стоит естественно. Вышел с работы, друг привёз фриза. Открываю бочек там пусто, заливаю фриза, закрываю пробку, откручиваю винт, теряю его, выгоняем пробку, затем как польется из этого отверстия тогорог, короче литр залил, литр и вытек походу, вставил запасной болт, крышку не стал сильно закручивать. Сод чистил год назад, крышку поставил тогда же. В багажнике новая прозапас. Внешне бочек вроде цел.
Дак вот, это пробка такая охеренная или в другом проблема?
что было с фризом в итоге не выяснил?
не нашел сейчас что троит и какой расход, или проглядел ::35::
Sokol_corrado
С фризом - дала течь прокладка помпы. Её разорвало. Естественно всё починено.
Сейчас машина не троит. Вчера нашел проблему, когда ставил равнодлинник.
Горемастера банально соединили верхние и нижние лямбды между собой, а провода от дме к верхним лямбдам спрятали за впуском. Машина заливалась топливом на евро0. Сейчас ажур, инпа и дме видит новые лямбды, также новая банка, новый коллектор. Утреннего старта ещё не делал.
Кстати, родные каты и лямбды в отличном состоянии ::p::
Поправил защиту, один из коллекторов всё-таки её касался, сейчас в салоне тишина, резонанса и вибрации вообще нет.
Заказал новую крышку бачка behr 803р, болт радиатора оригинал 508р, ну и буду ставить всё вместе с клапаном печки с доп.помпой 2000р.
Ну и сменю крепления переднего бампера, тоже оригинал, за оба 800р.
особо нечего писать. Проблема следующая. Течет болт радиатора, стоит nissens
Заказал 2 болта оригинала, и короткий и длинный, ни один не подходит, так как они с усиками а на этом радиаторе он с резьбой. Есть у кого номер может?
Ну и моргала одна глазка, поменял блок розжига. Вторая вообще перестала гореть. На заведению горит... Походу хлопок придется заказывать.
Перегорел 1 задний плафон номера, повод поставить плафон с камерой.
заэпала ::xa::
Как обиженка, типа обрати на меня внимание
    • Сообщений 3393
deadmaus5 :
заэпала ::xa::
Похоже я буду снимать свой ксенон, там как раз хлопок стоит ::butch::
jiuced
Читал)
Думаешь дойдет до этого?)
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
    • Сообщений 3393
deadmaus5
По всей видимости, задтка нет, значит и рассчитывать можно только на себя.
Пробег за 335..
Поменял привода, сейчас ничего не щелкает, на левом как выяснилось был нехерственный люфт, правый тоже не намного отстал.
Застучало что-то спереди заметно, чаще нпри повороте. Вчера переобувался, проверил, не шаровая ни сайлентблок. Год назад когда всё перетряхивал, заметил, что проеден стаб. Он может давать такой эффект?
Диццццки полирнул
Могу продать, что то другое охото
Спереди слева что-то стучит, хотя подвеску всю перетряхивал в том году, кроме стоек. Не опора, ни стойка, ни шаровые, ни сайлентблок. Стойки стабилизатора в напряжении.
По итогу психанул. Заказал стойки, перед зад, стабилизатор мтех, стойки стабилизатора покороче.
Стойки стабилизатора moog
TO-LS-4157, 1250р
Стойки boge 32-D89-F и 89 10к
Зад sachs 556882 5к
Местный Стабилизатор 2к
Такжее наелся Насос омывателя 103158755 260р
Есть у кого фото, как смотрится накладка csl со стоковым бампером?
    • Сообщений 3393
deadmaus5
ща все поменяешь, а стук не пройдет ::xa::
jiuced
Пах, у тебя же на стоке стоял цсл, скинь фотки
jiuced :
deadmaus5
Тогда ждём тему, отдам мечту в "одеале" , но с маленькой проблемкой::xa::
    • Сообщений 3393
Держи, у Игоря вроде полно фото таких
jiuced
Хмм) не многим помогли))
Мне кажется со стоковым бампером видок не очень получается
Продал его? И хлопок?
    • Сообщений 3393
deadmaus5 :
jiuced
продал, хлопок на машине оставил, надо было фары целиком забрать ::p::
339 пробег.
Поменял все стойки, под 226 опцию.
Старые в огонь состоянии, только задняя левая вытекла в нулину.
Стало жёстче) прям чувствуется это.
Как в итоге оказалост, Стучала внешняя шаровая рычага, не разобрав, люфт не заметен. Линки в идеальном состоянии, их менять не стал, ходят упруго. Рычаг moog под спортивную ходовую, длинше обычного, прошел не более 15к, стучать шаровая начала, думается из-за ВД, которую использовал зимой для устранения скрипа. В рычаг муг запрессовал шаровую мэйли, вошла как и должна там быть.
340 000
Сегодня заменил кронштейны бампера на новые. Бампер встал как нужно. Спускался в яму и заметил как улыбается радиатор....
Не могу понять какой брать, подскажите пожалуйста.
Kk45480
Если это важно, сейчас стоит 3.0 взамен 2.2
    • Сообщений 3393
deadmaus5
Радик? Ниссенс, завтра могу артикул глянуть, там важно акпп или мкп, 6цилиндров одинаковые в остальном.
jiuced :
deadmaus5
Просто их для МКПП 3 номера и для АКПП также, вот и йух его знает
Кстати ниссенс и улыбается))
    • Сообщений 3393
deadmaus5 :
jiuced :
deadmaus5
60784A - это для МКПП ниссенс) кстати за 4700 отдают всего, последний в наличии, остальные под заказ ::wow::
Всем салют) давно не было новостей, а тем временем моя малэха немножко обновится, куплено:
Новый радиатор nrf 5380р
Резинки форсунок, верх низ оригинал 600р
Резинки патрубков 400р
Комплект сцепления luk 8140р
Маховик 240мм околонульц 7к
Также проведена диагностика у alvlad
Всё хорошо, но посоветовал отрубить лямбды в равнодлиннике, так как они немного беднят смесь. Лямбды новые сцук ::p:: нафиг брал!)
После полной замены подвески присел бампером на поребрик, выезжая естественно его там "оставил". Шучу, оставил там его крепления, купил новые оригинальные, ещё по 800р.
Поменял радиатор, поменял сцепление, мастер сказал что покупал зря, поскольку оно хорошее, а вот выжимной в щи. Маховик оставил свой, выглядит как новый, ну не мог он так быстро кончится) даже наклейки на нём целы!)
Есть знатоки тут, csl накладка стоку идёт или волосато смотрится?
    • Сообщений 3395
А что под стоком понимается?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
две кнопки стеклоподьемников глаз режут ::xa::
G.S.A. :
Накладка на багажник+ стоковый рест.бампер, который топорный до безобразия..
karter :
Ну хуli поделаешь ::40:: , мутумба эдишн, зато сзади салона чисто))
  • 330cia e46
