№126
23 06 2017, 17:07
Ладно, сенкью Рома) Будем копать, на выходных попробую)
№127
23 06 2017, 19:02
У диаблуса м-приборка . Ему ганхед прошивал. Темпа масла работает у него.
№128
23 06 2017, 20:53
kvoevodin : ребятки врут на предыдущих страницах у кого заработала стрелка? ![]() болтоново все это не заработает сто процентов |
№129
24 06 2017, 12:31
romanandreev_78 : Saimon124 : но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке.. температура масла и не заработает ..........ни когда по остальному тебе написал Темуджин В теме расписано , что работы температуры масла можно добиться. Нельзя добиться работы погревочных секций |
№130
31 07 2017, 20:11
так и есть. темп.масла показывается, прогревочные секции не работают. НО! температура масла показывается не реальная а рассчитывается по модели исходя из имеющихся параметров. на сколько я знаю, с мсс54 та же фигня. реальная температура только через диагностику.
№131
12 08 2017, 07:36
MadToha : так и есть. темп.масла показывается, прогревочные секции не работают. НО! температура масла показывается не реальная а рассчитывается по модели исходя из имеющихся параметров. на сколько я знаю, с мсс54 та же фигня. реальная температура только через диагностику. А насколько велика погрешность ? |
№132
07 03 2018, 18:07
BlaVlad
проблема не в погрешности, а в том что температура там не измеряется а моделируется. погрешность зависит от того на сколько реальность расходится с моделью. |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№133
07 03 2018, 19:15
MadToha : BlaVlad проблема не в погрешности, а в том что температура там не измеряется а моделируется. погрешность зависит от того на сколько реальность расходится с моделью. Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв. Получается, вопрос в том, могло ли время и пробег дать существенное отклонение ? |
№134
12 03 2018, 13:00
BlaVlad : Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв ты точно ездишь на бнв?
№135
12 03 2018, 13:22
MadToha : BlaVlad : Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв ты точно ездишь на бнв? ![]() |
№136
29 09 2021, 08:30
Привет. Поставили на мс42 М-приборку врёт температура двс. С нагревом уходит в красную зону. Приборка кривая или кодировка не та?
№137
29 09 2021, 22:17
999 : Привет. Поставили на мс42 М-приборку врёт температура двс. С нагревом уходит в красную зону. Приборка кривая или кодировка не та? руки кривые вернее сказать вин номер вписали ? общее кодирование чем делали и откуда вычитывали фа са ?
№138
30 09 2021, 13:11
Вообще ничего не делали пока.
Тачка дорест 318 с м52ту и м приборкой. Хз какой СА там читать и откуда)). Подскажите если можно... |
№139
06 10 2022, 19:58
Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла).
№140
17 10 2022, 13:43
Daniels : Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла).
№141
20 10 2022, 11:03
Я не смог и в Саратове никто не смог пока. плюнул езжу так. Тчк не горит.
№142
03 11 2022, 16:15
Daniels : Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла). Где делали? |
№143
20 03 2024, 22:46
Ну добрались руки наконец спустя столько лет
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№144
21 03 2024, 02:22
В общем и целом, для любителей тухлого, немецкого и старого говна
По сколько в русскоязычных форумах все друг друга посылают либо [censored], либо читать темы, в которых срач и инфы 0, штудируем англоязычные и давно забытые треды, но, тем не менее, богатые на инфу м35080 крутить пробег только программатором, с выпаиванием епрошки, потом прописываем вин бобром и тянем ФА из блока света Без пробега 0км на приборке- вин не прописать Бобром просто так на БУ приборке вы соснете лысого тунца, ничего не пропишете, ни вин, ни пробег епром выпаяли, обнулили и запаяли на место, либо впаяли новый епром Прописали бобром вин и пробег сам подтянулся, точка погасла, в идеале зашить приборку нцс экспертом, это скорее всего нихера не сработает, приборка не хочет читаться нцсом, в моем случае я в ФА просто прописал что это м3, а не обычная нищенская 320 делается просто, в ФА тип кузова записан как опция, bn52, bn11, любой состав из двух букв и двух цифр (wba****) Меняем в ФА через блок света, удаляем опцию обычного кузова и добавляем как опцию м3, далее через бобра копируем ФА в приборку и можно спокойно ее кодировать через НЦС HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№145
23 03 2024, 16:07
И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки
№146
31 03 2024, 10:12
Saimon124 : И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки Сам все делал?) |
№147
01 04 2024, 00:05
6at9-6ez-6aZara : Saimon124 : И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки Сам все делал?) Все кроме выпаивания епром и сброса в нули, программатора у меня нет, так как для одного раза решил не покупать Остальное сам, я же вроде расписал процесс) Ну да, рабочие шкалы прогрева и тд и тп- все решения на мс43вики, просто прошить мозги, еще со времен карантина перепаянная галета валялась, все делается просто и играючи, без бутов и всего такого HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№148
01 04 2024, 01:36
Вот был у меня 4.8iS Так меня эта приборка бесила. Едешь ночью а тебе в глаз эти шкалы прогрева масла светят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
