09 03 2018, 10:55
Уважаемые Соклубники!
Проблема появилась с наступлением холодов, но так как местность у нас не сильно холодная доливал антифриз грамм 300 в 2-3 недели. Ждал тепла не хочется ковыряться по сырости и холоде в гараже. В начале недели ездил в Москву и тут началось самое интересное. Доехали, оставили машину на улице ночевать. Утром выяснилось, что не хватает антифриза. Брал с собой 2 л разведенного Кастрол НФ. Практически весь его влил, еще поездил и поставил машину. Под машиной на белом снегу не обнаружил следов, потеков антифриза. Утром история повторяется, посетила измена (прогорела прокладка головки и блока цилиндров). Проверил масло эмульсии нет, машина не парит. Приехал обратно в Новочек машина 2 дня на улице не залил ни грамму антифриза. Печка дует отлично. Я хочу заменить все патрубки системы охлаждения, подскажите какой фирмы брать? Бачок новый оригинал уже ждет установки. Есть ли у кого-нибудь мысли куда он девается(антифриз)? |
09 03 2018, 11:13
Pain323i
Патрубки лучше оригинал,по поводу течи антифриза обрати внимание на датчик температуры возле радиатора (слева внизу на патрубке). Течи ищи на холодну,на горячую уплотнительные резинки становится элостичными и ссать перестает. |
09 03 2018, 11:14
kuncik : Pain323i Патрубки лучше оригинал,по поводу течи антифриза обрати внимание на датчик температуры возле радиатора (слева внизу на патрубке). Течи ищи на холодну. Там сухо смотрел. Замены оригиналу нету? Если бы там текло то на снегу следы остались. |
09 03 2018, 11:28
Можно купить не оригинал,но оригинал поставил и забыл .
Если пробило прокладку ГБЦ,то будет сладкий выхлоп и поршни будут блестеть как у кота яйца,если антифриз поподет в картер,то уровень масла поднимется. Надо на холодную искать. Защита взади сухая? |
09 03 2018, 11:35
09 03 2018, 11:45
sergei.potelkin : Спасибо видел твою тему. Респект таким людям)))) |
09 03 2018, 11:45
sergei.potelkin
Ну как не благодарить,замена всяких резиночек и уплотнений может избавить от многих проблем. |
Рекомендуем почитать на тему Течь антифриза
09 03 2018, 11:47
kuncikТокда плюсани репу
09 03 2018, 11:49
Я боюсь только мне наверно патрубки надо менять. Они же не вечные. Когда купил машину менял два основных на большой и малый круг взял феби (думаю протупил). Как минимум нужно поменять, которые на печку идут. Кто что думает по поводу фирмы Gates?
09 03 2018, 11:50
sergei.potelkin : kuncikТокда плюсани репу Плюсанул
09 03 2018, 11:54
Pain323i купи оригинал, если лезть туда то один раз. Не скупись
09 03 2018, 11:55
sergei.potelkin : Pain323i купи оригинал, если лезть туда то один раз. Не скупись Я к этому и склоняюсь. Сделал и забыл. Работы провожу сам, так что сервисе экономия. |
09 03 2018, 11:57
Есть ли какой-нибудь кит для замены чтобы не заморачиваться с каждой трубкой.
09 03 2018, 12:02
Pain323i : Есть ли какой-нибудь кит для замены чтобы не заморачиваться с каждой трубкой. Я таких не знаю, просто по схеме заказывал каждую трубку |
09 03 2018, 12:03
sergei.potelkin : Pain323i : Есть ли какой-нибудь кит для замены чтобы не заморачиваться с каждой трубкой. Я таких не знаю, просто по схеме заказывал каждую трубку Понял буду собирать. |
09 03 2018, 13:06
Pain323i : Есть ли какой-нибудь кит для замены чтобы не заморачиваться с каждой трубкой. https://www.ebay.com/itm/BMW-Cooling-Sy ... 1438.l2649 |
18 01 2019, 16:24
В меня тут один дятел пьяный въехал на светофоре и в итоге я потерял радиатор. Езжу на x3 e83 2010 год. В общем, сегодня звонили из сервиса и заломили какую-то невероятную сумму за антифриз и его замену. Решил хотя бы ож купить сам, чтобы они губу не раскатывали. Теперь вот мучаюсь с выбором. Может, кто-то сможет что-нибудь подсказать?
18 01 2019, 17:23
Chepigichslav : В меня тут один дятел пьяный въехал на светофоре и в итоге я потерял радиатор. Езжу на x3 e83 2010 год. В общем, сегодня звонили из сервиса и заломили какую-то невероятную сумму за антифриз и его замену. Решил хотя бы ож купить сам, чтобы они губу не раскатывали. Теперь вот мучаюсь с выбором. Может, кто-то сможет что-нибудь подсказать? Я бы на твоем месте прикупил не менее, чем g12+. Он нормальный |
18 01 2019, 18:28
Chepigichslav
ArSeNiY121 Вы хто ![]() |
18 01 2019, 18:33
ArSeNiY121 : Chepigichslav : В меня тут один дятел пьяный въехал на светофоре и в итоге я потерял радиатор. Езжу на x3 e83 2010 год. В общем, сегодня звонили из сервиса и заломили какую-то невероятную сумму за антифриз и его замену. Решил хотя бы ож купить сам, чтобы они губу не раскатывали. Теперь вот мучаюсь с выбором. Может, кто-то сможет что-нибудь подсказать? Я бы на твоем месте прикупил не менее, чем g12+. Он нормальный G12+, уважаемый, ровно как и просто G12, как и G11, G13- это все антифризы для ваговских машины и выбирать охлаждайку по данной классификации для марок авто, не входящих в этот концерн неверно. Правильно выбрать охлаждайку можно исключительно по допуску автопроизводителя. Если таковой имеется, то лейте смело Лично я уже много лет как залил в свою трешку coolstream hybrid extra и спокойно себе езжу. Охлаждайка отличная, а все потому, что она является полным ребрендом оригинала. Проще говоря, это та же самая жидкость, которую заливают на заводе. |
18 01 2019, 18:42
TemaGrishin : coolstream hybrid extra 3,14 здежь. G11 допуски: Audi: TL 774-C BMW: BMW N 600 69.0 MAN: 324 Typ NF Mercedes-Benz: DBL 7700.20 page 325.0 MTU: MTL 5048 Opel/General Motors: B 040 0240 Saab: 6901599 Seat: TL 774-C Scoda: TL 774-C Volkswagen: TL 774-C (VW code G11) Volvo 1286083 Deutz AG: 0199-99-1115 and 0199-99-2091 GE Jenbacher: TA 1000-0201 Chrysler MS 7170 John Deere H24C1 ASTM D 3306 ASTM D 4340 SAE J 1034 BS 6580-1992 AFNOR R15-601 |
18 01 2019, 18:48
SSL : Chepigichslav ArSeNiY121 Вы хто TemaGrishin Ещё один вы там все в 15.40 зарегились про антифриз попи3деть ![]() |
18 01 2019, 19:01
TemaGrishin : ArSeNiY121 : Chepigichslav : В меня тут один дятел пьяный въехал на светофоре и в итоге я потерял радиатор. Езжу на x3 e83 2010 год. В общем, сегодня звонили из сервиса и заломили какую-то невероятную сумму за антифриз и его замену. Решил хотя бы ож купить сам, чтобы они губу не раскатывали. Теперь вот мучаюсь с выбором. Может, кто-то сможет что-нибудь подсказать? Я бы на твоем месте прикупил не менее, чем g12+. Он нормальный G12+, уважаемый, ровно как и просто G12, как и G11, G13- это все антифризы для ваговских машины и выбирать охлаждайку по данной классификации для марок авто, не входящих в этот концерн неверно. Правильно выбрать охлаждайку можно исключительно по допуску автопроизводителя. Если таковой имеется, то лейте смело Лично я уже много лет как залил в свою трешку coolstream hybrid extra и спокойно себе езжу. Охлаждайка отличная, а все потому, что она является полным ребрендом оригинала. Проще говоря, это та же самая жидкость, которую заливают на заводе. Спасибо огромное, очень помогли) Прислушаюсь к вашему совету |
18 01 2019, 19:12
Chepigichslav : TemaGrishin : ArSeNiY121 : Chepigichslav : В меня тут один дятел пьяный въехал на светофоре и в итоге я потерял радиатор. Езжу на x3 e83 2010 год. В общем, сегодня звонили из сервиса и заломили какую-то невероятную сумму за антифриз и его замену. Решил хотя бы ож купить сам, чтобы они губу не раскатывали. Теперь вот мучаюсь с выбором. Может, кто-то сможет что-нибудь подсказать? Я бы на твоем месте прикупил не менее, чем g12+. Он нормальный G12+, уважаемый, ровно как и просто G12, как и G11, G13- это все антифризы для ваговских машины и выбирать охлаждайку по данной классификации для марок авто, не входящих в этот концерн неверно. Правильно выбрать охлаждайку можно исключительно по допуску автопроизводителя. Если таковой имеется, то лейте смело Лично я уже много лет как залил в свою трешку coolstream hybrid extra и спокойно себе езжу. Охлаждайка отличная, а все потому, что она является полным ребрендом оригинала. Проще говоря, это та же самая жидкость, которую заливают на заводе. Спасибо огромное, очень помогли) Прислушаюсь к вашему совету Спамеры хреновы. |
18 01 2019, 19:17
Лью такой лет 10ужо..Аж в три разных бемеве,ёпта.Как жить дальше...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
