/ Разжуйте про е90 на BMW
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Бляtь кто нить катает 2.5 дорест? неужто там правда они ВСЕ жрут масло???
збся уже искать в рестах.в дорестах выбора больше ::p::
Butuz
Проданная мной тачка-325 дорест.Ниче она не жрала.На холодную гидрики цокотали,да-было.На горячую все ок..Рест можно сделать из дорест легко.
    • Сообщений 2114
спс,значить все же есть шанс найти норм.
да я про двигатель.напугали что доресты ВСЕ жрут масло.типа косячный двс.тогда вопрос...
в чем именно косяк?
1 износ цилиндров
2 залегание колец
3 дубеют колпачки?
если 1 то [censored].
если 2 то хусим сам скину голову с поддоном и поменяю ему кольца если залегание не косяк двс и это не повторится.
если 3 то куйня,заменю бо так понимаю тоже высокотемпературный двс и РТИ дубеют.
как не приеду у всех в габажнике канистра с маслом.у одного так вообще на долив масло от тракотра ::p:: на бульдозере работает ::p:: :mrgreen:
кузов рест дорест вообще пофиг.главное не битая и не затертая.
Butuz
А типо на 330 масло не едят?Чем мощней тачка-тем больше масла перерабатывает.За мощность всегда платили.
Песня стара,как мир.После 100ткм все моторы начинают подъедать.Перед продажей крайние 25-30000км ездила на LMolli.,С жором проблем не было.
    • Сообщений 12597
1. Самой главной проблемой N52B25 является жор масла. Дело все в тонких маслосъемных кольцах, которые быстро закоксовываются, а так же в мертвых маслосъемных колпачках. Причем на N52 такие вещи могут произойти на пробегах до 100 тыс. км… Проверяйте состояние, покупайте новые колпачки и кольца. Не лишним будет проверить состояние клапана вентиляции картерных газов (КВКГ).
Проблема была решена на моторах с 2007 года, получившие название N52NB25 (черная крышка).
http://wikimotors.ru/n52b25/
Только вот смотрю етк, поршни и кольца одинаковые, что на n52,что на n52n
Хз как устранили эту беду
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
женя e90 :
Правильно ничего там не решили и то что рест не жрет ерунда полная было две 325 08г и 11г оба просили масло не много но все же
    • Сообщений 12597
Нашёл отличие в номерах клапанных крышек и на n52 был отдельный кркг, а на n52n он встроен в кл.крышку, как я понял.
Рекомендуем почитать на тему Разжуйте про е90
    • Сообщений 1483
Я брал свою 325 2005г с пробегом 110тыс км, она ела 1л/1500-2000км, ездил на транзитах исключительно газ в пол. Проехал до пробега 200тыс км, заводские катализаторы на месте, выхлоп чистый, по мотору вообще ничего не делал, кроме расходников вроде кркг и обеих диса (менял превентивно, профилактически). Кстати, после замены кркг расход масла вообще не уменьшился.
Поэтому считаю что жор масла не свидетельствует о том, что надо что-то лезть менять. За 90000км пробега она не стала есть больше или меньше масла, плюс с теми условиями эксплуатации - газ в пол- проблемный мотор бы не выдержал бы и нескольких тысяч км.
Последний раз редактировалось МММ 02 03 2018, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1483
Насчёт того что переделать в Рестайл просто, может и несложно, только дорого, стоимость переделки под ключ ~около 150тр (если зеркала не менять)
Butuz
а можно пруф, а то не верится че та ::xa::
FesT :
Butuz
Напомнить про ушатанные и забитые маслом турбины на мощной тачке? ::40::
FesT :
Butuz
и солярисы с 1,6 ломаются ::40::
    • Сообщений 2114
да согласен я на подъедание литра в 1.5-2 на 10000,но не на жор в 5+л
женя e90 :
если это так то замена колец проблему не решит туды их мать.
женя e90 :
во,спс что глянул.тоже щас посмотрю параметры колец.
женя e90 :
как мне этот питарас не нравился еще на м52.помню глушил его временно и делал а-ля сапун ваз под днище, вообще перестал доливать.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:10
    • Сообщений 392
    • Авто: BMW E90 2.5, E83 2.5
арт-джавахет :
это похоже как повезет: у меня одна жрет 06г. 1л. на 2-3т.км., вторая 08г. вообще не просит, моторы N52B25 и N52N соответственно, при этом пробег у второй больше
Тазы 5 шт.>BMW E36>Honda civic EJ2>Honda civic EJ6>Honda civic ES2>BMW E46,VW MK5>BMW E90,BMW E83
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Dan'ka
ну так потому что вторая у тебя с рестайловым мотором, он меньше ест
Butuz
Ты так долго судьбу дрочить будешь.Ищи тогда по знакомым машину,чтоб хоть как то уверенным быть.А так,зная про проблемность мотора и машины-лучше другую модель присмотреть.Или i40 ::xa::
    • Сообщений 2114
а темп открытия термоса и вкл вентюка у оюоих моторов одинаковы :mad:
пойду гуглить
    • Сообщений 2114
арт-джавахет :
женя e90 :
вроде разобрался.то что понял касается не только двс н52 а обобщенная инфа...
короче в погоне за весом деталей и выбросом СО стали облегчать и уменьшать вес и размер поршней для меньшей силы трения и меньшей потери КПД.уменьшили толщину и глубину колец и количество дренажных отверстий в канавке маслосъемных колец.в итоге получили высокую тепловую нагрузку на поршневую и из за нехватки дренажа коксование масла.отсюда залегание колец.а то что у некоторых жор был изначально виновата толщина колец.из за тонкости колец нет плотного прилегания к цилиндрам(на разжим я так понимаю).ВАГ решил эту проблему вернувшись на старую систему поршневой с толщиной колец 1.25-1.5мм и увеличения дренажа.а вот насчет бмв инфу к сожалению не нашел.
зы и все таки считаю темп выше 90гр не есть гуд для моторов.хоть убейся не понимаю этого так как в люом случае от высоких температур первыми страдают пластик и РТИ (читай маслосъемные кольца итд итп).
сам к такому выводу пришел Джексон.но мне проще купить ушатаный дорест двс и перебрать.но главная проблема...это ваносы и особо незнаком с вальвотроником.что это и с чем его едят.имею в виду принцип работы.не видел вживую и не счупал.
мне крузоговна хватило.хоть и ттт не ломается.
    • На форуме с 24 11 2009, 13:52
    • Сообщений 838
а что с е90клуп случилось?
никто не в курсе?
... and I don't give a fuck about your opinion ...
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Butuz
ну что, купил?
zor318 :
никто не в курсе?
Вроде они в контакт и драйв перебрались.
    • Сообщений 2114
Sokol_corrado :
Butuz
ну что, купил?
неа,забил пока.лето,не до этого щас :)
    • Сообщений 392
zor318 :
никто не в курсе?
а там что-то интересное было?
Icar :
это клоны там общаются
    • Сообщений 838
Dan'ka :
да не особо
    • На форуме с 24 12 2015, 15:57
    • Сообщений 27
    • Авто: е46 m54b20
Добрый день всем!!!
Кто нибудь был в сервисе под название "правила спорта" ?
адрес канторы г. Москва, Волгоградский проспект, д 32 корп. 8
https://www.pravilasporta.com/
Интересно узнать что за контора, так как не разу о них не слышал ( владею ведерком е46 , и за три года не разу не слышал о них)
Отзывы не где не могу найти, ребята знакомы кто катают на е46 и на е90 тоже не в курсе данной канторы.
