    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
да это меня и тревожит больше всего. Много странностей. когда я приехал и печка работала и было все норм. А сейчас завел циркуляции нет, патрубки все узкие. Нагрелась быстро, а печка холодная.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
может реально просто совпало так что крышку поменял и крыльчатка развалилась
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Sokol_corrado
три фактора:
-нет протока на расширитель;
-не греет печка совсем;
-быстро поднялась температура двигателя.
Это признаки отсутствия циркуляции, а вот от чего, это вопрос?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Sokol_corrado :
закон подлости в действии... Это единственный закон который всегда работает!
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
короче поеду завтра на эвакуаторе прокачусь. Ул лучше пару тысяч отдать чем потом двиг новый. Сейчас правда домой пилить писец в ночь((
    • Сообщений 12597
vovan-sed :
Sokol_corrado
три фактора:
Воздушная пробка
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
женя e90 :
vovan-sed :
Sokol_corrado
три фактора:
Воздушная пробка
Ждём решения ребуса. Интересно в чём причина.
Рекомендуем почитать на тему Падает уровень антифриза
    • Сообщений 12597
Sokol_corrado :
Старой крышки нет с собой? Ставь её и прокачивай систему, доедешь до дома.
    • Сообщений 12597
И в этот сервис ни ногой ::xa::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
женя e90
Я уже уехал. Холодно там прыгать ))) не стал рисковать. Я и сам думал что пробка. Морду приподняли, температуру на макс выставил. Стоим курим. Циркуляции все нет, вообще ничего не происходит. А температура растет. Газанул на 2000, ноль эмоций. А температура уже на середине. Печка дует холодным.
Вчера тачка стояла грелась, я сел прохладно внутри, но не холодно, газанул, стрелка упала сразу и теплый воздух пошел. А сегодня уже не так. Я просто боюсь что поеду и циркуляции не будет. И [censored] рулю
    • Сообщений 12597
Крышки феби многим жизнь попортили ::xa:: они не герметичные, течет с них даже на холостых.А исправная крышка должна держать давление, на ней сверху написано давление сброса.
    • Сообщений 4111
даже если пробка где-то при прогазовке струйка должна быть, а патрубки сжимает из-за xyёвой крышки( в ней есть вакуумный клапан)
- смотреть помпу
- менять крышку
В голове фриза нет,вытек,завтра сними патрубок радиатора верхний и лей в него антифриз, сначала будет уходить быстро потом дойдет до термоса уходить станет медленно но все равно лей пока не потечет из радиатора,потом одень патрубок на радиатор и налей полный бачек заведи, печку на всю и погазуй фриз закачает в печку увидишь в бачке уйдет, закрой крышку и наслаждайся.
    • Сообщений 28149
Sokol_corrado :
. И [censored] рулю
без помпы закипишь как миленький ::p:: даже в лютый мороз :sm: вот поэтому я люблю дизель - он не греется , ни зимой ни летом ::stol::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Патрубки при открытой крышке сжатые были.
TartarЕсли фриз весь из головы вытек то этоточень хреново
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Роман, а то что антифриз выходил, это тоже признак помпы? Не хотелось бы ее снимать, а окажется что она целая))
    • Сообщений 12597
SL
Да смотреть всё надо, куда то фриз у него потихоньку уходил.
Не верится в помпу, слишком много совпадений, ездил норм., поменял крышку и вдруг.
Проворачивало у меня на м50 крыльчатку(она лопается на валу), причем сначала сам не понял, едешь спокойно, всё норм., даешь оборотов, температура ползет вверх, сбрасываешь возвращается на место.
с помпами тоже, не надо покупать с пластиковой крыльчаткой, лучше купить оригинал, там металическая, по крайней мере была на м50, сейчас не знаю.
А с феби сам столкнулся, на е90, взял за правило, каждые 50т.км менять крышку для профилактики(помня как из за неё лопнул расширительный бачек на е36),тоже была в наличии феби, поставил, мне сразу не понравилось как она закрутилась, стрелочка не совпадала, завел, прогрел, смотрю с неё потекло, тут же снял и вернул обратно в магаз., заказал оригинал, всё ок
Последний раз редактировалось женя e90 27 02 2018, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
romanandreev_78 :
Sokol_corrado :
. И [censored] рулю
Я дизель тоже люблю, но что есть то есть
да ниче,если в горячий, перегретый мотор холодный антифриз не лил,а то некоторые так делают)),сделай как говорю и все наладится,Рома про помпу правильно говорит,бывает рассыпаются,но не так часто)
Да и потом сделай опресовку, дело не в крышке,где то течь.
    • Сообщений 12597
Помпа может потечь в одном случае, износ сальника перед подшипником, это сразу увидишь, потечет снизу помпы
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
TartarОпресовку сделали же, сказали в системе течей нет. А крышку типа заклинило. Как крышку поставил другую в салоне и под капотом сразу пепестало фризом вонять. Да вот беда, прорвало ее)) температуру не поднимал, по приборке правда, она же точную не кажет.
Меня что конкретно смутило. Вот я ехал все норм было, печка дула, без оборотов правда холоднее. Припарковался. Открыл крышку там циркуляции нет. И тут вдруг из самого бочка как похерачило. Ну после я заглушил, а потом когда вечером завел уже циркуляции нет, и патрубки все сжатые. Но мотор запустился и работал норм
    • Сообщений 4111
при открытой крышке как может патрубки сжать ? :o
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
SSLТак сжало видимо когда я ее закрыл и заглушил. Но потом не разжимались.
    • Сообщений 4111
ну вот и говорю что крышка не работает. при остывании фриз сжимается и через клапан в крышке должно воздух подсасывать ::daa::
