    • На форуме с 06 01 2015, 18:27
    • Сообщений 54
Парни как так может быть???
Двс м52б20ту.
Снял крышку. Цепи тугие. Свечи выкрутил. Вал прокручивается легко. При вмт, валы вход, выход ровно лежат. Мерю компрессию, а ее нет во всех шести горшках...
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Чё перед этим делал?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
silwer :
v0d0ley :
Снял крышку
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
надо посветить фонариком, она спряталась ::40::
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Мистика какая то ::44::
    • Сообщений 54
Да ниче... Вечером поставил в гараж. Утром не зовел. Щас рвзобрал по факту компрессии нет. Утром еще раз метки проверю. Линейку к валам приложу.
    • Сообщений 28100
v0d0ley :
надо подорожник приложить , лучше к разъему ОБДшному , может голос чревовещательный что и скажет из дырки
Рекомендуем почитать на тему Метки есть, а компрессии нет???
    • Сообщений 28100
v0d0ley :
компрессия штука такая , ветренная , как женщина , вечером может быть , а с утра уже уйти ::stol:: вот откуда вы такие [censored] беретесь ::13::
    • Сообщений 32153
Они в очередь к Тарику, чтоб увеличить количество новичков. А вы их пугаете. ::40::
    • Сообщений 54
Парни, отписываюсь по теме. Вобщем залил в каждый цилиндр по 5мл масла. Немного прокрутил стартером. Закрутил назад свечи и завел. Проперделась конечно продымела. Щас ездит как и раньше. Вердикт - каким-то чудом залегли все 6 колец...
ПС: масло 10в40 синт kroon oil + присадка ликви кератек. Расход масла 3л на 10000р
    • Сообщений 32153
v0d0ley
Да не коляц, ля, а гидрики были залегшие. Залегшие кольца не отлегли бы после заливки масла в цилиндры и запуска. ::p:: ::p::
Кстати, колец не 6, а аж 18. ::daa::
Последний раз редактировалось Top Gun 21 02 2018, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 18404
Масло в цилиндры залей, если заведется, то значит кольцам или цилиндрам звезда. Можно попробовать раскоксовку сделать.
    • Сообщений 32153
Ты чё там куришь то? Он и написал, что залил масло и запустил. ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Про раскоксовку уже не раз говорили, её с таким же успехом можно в жопе делать. ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28100
    • Сообщений 32153
Не, ну а чё он ? ::xa::
    • Сообщений 54
Ребят зачем спамите? Всякую [censored] пишите... Вы что тут самые умные??
    • Сообщений 6854
Ага,самые :mrgreen:
    • Сообщений 32153
v0d0ley :
Почему решил, что спамим. Это ты xerню пишешь про залегшие кольца на всех 6-ти цилиндрах и которые отлегли после залива по 5 гр масла и удачного запуска. Ищи темы, когда в цилиндрах компрессия ноль, а потом мотор завелся, это однозначно гидрики больше причин, чтоб давление было ноль, а потом мотор завелся - нет..
    • Сообщений 54
это точно не гидрики. а именно цилиндро поршневая группа и да все шесть. я не выдумываю. я сам уже хотел головку снимать... но товаришь бмвист подсказал. говорит сам так сталкивался уже... масла капнул завел и говорит ездил еще долго. а что с гидрикоми бы было??? метки то стоят. валы крутит, гидрики ходят...
Что с гидриками бывает???
    • Сообщений 6854
подклинивают и держат клапана приоткрытыми
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
обычное дело, с вечера не прогрел мотор толком и поставил
с утра компрессия хyй
каждый год зимой такие трупы тащут, щас поменьше канечно потому-что помирают уже
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Tartar :
ага ,масла налил в цилиндры и оно гидрики расклинило ::40::
    • Сообщений 6854
тут же комплекс)) чутка давляк увеличился по клапанам вдарило и усе в норме ::stol::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Tartar :
я даже боюсь представить какие еще комплексы в ремонте можеш придумать ::40::
    • Сообщений 32153
v0d0ley :
::40:: ::40:: ::stol:: ::stol:: Оставайся при своем мнении. ::p:: ::34:: Но это точно не кольца. Если бы из-за колец компрессия была ноль, что абсолютно неправдоподобно даже с залегшими кольцами, то никакое добавление масла не оживоло бы мотор, и на следущее утро он тоже не запустился бы. :sm: :sm: :sm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
