    • На форуме с 22 07 2015, 20:53
    • Сообщений 44
    • Авто: e46 320d 2001
Подскажите. Приобрел Х5 2000г
VIN:
wbafb3354ylh04015
Проблема такая
Заказал подшипник ступицы передний BMW 31 20 3 450 600
он не подходит по размеру. Оказался больше, чем тот, что стоит на авто
Снял размеры со старого и заказал вот такой: BMW 33 41 6 775 842
Еще раз повторю. Это стоит на моем авто спереди. А применимость гласит о том, что данный подшипник устанавливается с 2005 г. на БМВ 1 и 3 серии на ЗАДНЮЮ ОСЬ
Очень странно
Авто первых модицикаций. Установлено два разъема диагностики. Один - под капотом круглый, Второй OBD II - в салоне, как обычно, слева снизу. OBD II работатет
Надо заказывать гранату вперед, так я теперь не знаю, какую и как заказывать. Бывший хозяин отдал гранату, которую заказывал по ВИНу, но она не подходит.
Подскажите, как быть?
Есть уверенность, что машина и вин одного года выпуска? Может машина моложе вин кода? Что написано на ремнях безопасности? Что на пласике?
    • На форуме с 15 01 2017, 11:51
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 330xi touring
Как вы смотрите запчасти? Ни один номер не подходит для Х5.
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
https://www.bmwcats.com/bmw/E53/47746/L ... in=lh04015
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Lexxx@74.ru :
Подскажите. Приобрел Х5 2000г 4.4
соболезную ::40::
    • Сообщений 22007
Lexxx@74.ru
Как вариант-предыдущие владельцы колхозили,поэтому запчасти между собой могут различаться.Но то,что по вину заказывал-точно должно подходить.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
возможно вин не от этой машины
два обд - это норма
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Первые модификации. Запчасти по каталогу не подходят
    • Сообщений 22007
Перебит?
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
по вину подшипник передний 31 22 6 783 913 где ты взял этот номер BMW 31 20 3 450 600 х.з.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Lexxx@74.ru :
Приобрел Х5 2000г
VIN:
wbafb3354ylh04015
Проблема такая
Это какой-то трэш! ::xa::
Смотрим применяемость на этом же кэтсе:
https://www.bmwcats.com/$31203450600/usage/
Та, дааам!!!
Там нет вааще е53. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Не... Это надо пофиксить.
Lexxx@74.ru :
VIN:
wbafb3354ylh04015
Проблема такая
Очень странно
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
LH04015 FB33 354 N6SW X5 E53 SAV X5 4.4i M62 USA L A
Параметр
Значение
VIN номер WBAFB3354YLH04015
Код типа авто FB33
Модель X5 4.4I (USA)
Серия (Е/F/R) E53
Серия X
Тип кузова Внедорожник
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 5
Тип двигателя M62/T
Объем двигателя 4.40
Мощность (кВт / л.с.) 210 / 285
Привод Привод на все колеса
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия TITANSILBER METALLIC (354)
Название и код обивки салона STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Дата произ-ва 2000-01-27
Комплектация автомобиля
Код опции
Описание опции
S205A автоматическая коробка передач
S220A регулятор дорожного просвета
S261A Боковая НПБ для задних пассажиров
S302A Система сигнализации
S310A Л/с диск BMW со звездообраз. спицами 58
S354A Лобовое стекло с зелен. солнцезащ. полосой
S386A Леер
S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом
S430A Внутр./нар. зерк. с затемнением
S438A Исполнение из ценных пород дерева
S441A Комплект для курящих
S459A Мех. рег. полож. сид. Пд с э/приводом и пам
S464A чехол для перевозки лыж
S473A Подлокотник Пд
S494A Система обогр. сиден. водителя/перед. пасс.
S502A система омывателей фар
S508A Сигнализация авар. сближен. при парк.(PDC)
S521A Датчик интенсивности дождя
S522A Ксеноновая фара
S533A Кондиционер в задней части салона
S540A система поддержания заданной скорости
S555A Бортовой компьютер V с ДУ
S640A подготовка под телефон универсальная
S645A Радиоприемник BMW для США
S676A Система динамиков HiFi
S690A Держатель для кассет
S692A Подгот. под CD-чейнд. на 6 диск.BMW I-Bus
S761A Индивидуальное солнцезащитное остекление
S818A Главный выключатель батареи
S845A Акустич. предупрежд. неприст. ремня безоп.
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S876A Funkfrequenz 315 MHz
S926A полноценное запасное колесо
S992A Управление креплением номерного знака
как ты вообще в каталог смотришь??
номер для твоей машины на перед 31 22 6 783 913
откуда все остальные номера??
может пора признать что подбирать запчасти не твое или что не умеешь и не пенять на каталог
    • Сообщений 4111
Lexxx@74.ru :
STR8 :
Суровые челябинские парни заказывают запчасти по каталогу Челябинского трубопрокатного завода ::xa::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
31203450600 Информация:90X49X45
31226783913 Информация:49X90X45
так -то они одинаковые
а у него размеры меньше
33416775842 45X85X41
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Viper Jan :
Значит от копейки ступицы на е53
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Viper Jan :
[Viper Jan
[censored] ну это ж не математика
И от перестановки чисел местами результат меняется
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
STR8 :
]может пора признать что подбирать запчасти не твое
Однажды я не заметил, что карбоновая крыша снята с производства, bazinotti написал мне тоже самое.
Просто не пролистнул на 1 скрол вниз страницу и ппц :( Блин, так обидно было ((((
Но тут всё серьёзней ))
я люблю любить любовь
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Igorek163 :
Viper Jan :
а наружний диаметр? кулак поворотный тоже от копейки?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
STR8 :
[Viper Jan
там нет перестановки, цифры скопировал из етк
Viper Jan :
STR8 :
[Viper Jan
ну так и посмотри на размеры
они разные!!
    • Сообщений 32153
Ещё как вариант, он же машину не новой брал, бывший хозяин там мог такого наставить. Вот например в трёх моих машинах практически ничего, кроме салона нельзя будет заказать по ВИНу. Потому что вся трпнсмиссия, тормоза, мотор - всё отличается.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
ах ты корчевод! :)
Ну, а от чего там может быть кулак? 3.0 и 4.4 вроде одиноковые, по етк
Igorek163
Информация:90X49X45
Информация:49X90X45.
Найди отличие, если скопировал
Ну и если бы они были одинаковые, то в истории заменителей мы бы это увидели, правда?
Последний раз редактировалось Hofmann 16 02 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
HofmannНу на его взгляд они одинаковые ::xa::
Я не виду смысла продолжать эту тему
Закройте ее [censored]
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
STR8 :
Ну да, это типа:
- Детка, мой член 5 см
- мммм, какой толстый
- Нет, в длинну
