11 02 2018, 19:12
Всем привет, потерял колесную секретку, как подобрать? Привариваться, выбивать и т.д. не хотелось бы).
11 02 2018, 19:22
Речь о головки секретки наверно
11 02 2018, 19:32
Buk* писал(а): Всем привет, потерял колесную секретку, как подобрать? Привариваться, выбивать и т.д. не хотелось бы). Оригинал бмв? |
11 02 2018, 19:34
Buk* писал(а): как подобрать? Заходишь в каталог ЕТК, берешь все номера секретных головок, покупаешь их, потом возле машины подбираешь нужную
11 02 2018, 19:45
bazinotti писал(а): Buk* писал(а): Всем привет, потерял колесную секретку, как подобрать? Привариваться, выбивать и т.д. не хотелось бы). Оригинал бмв? Я хз, оригинал ли это...
11 02 2018, 19:49
было дело. Приваривать не вариант, пробовали.
Единственное - забиваешь хорошую головку (у меня по моему на 19 было), и воротком выкручиваешь я здесь http://www.asi-grit.kz |
11 02 2018, 20:19
Заедь к ближайшему дилеру к мастеру приемщику , поговори по душам ! может пойдет на встречу . У них есть чемодан с полным набором секреток . Я договаривался , ко мне за вискарь приехал после работу с чудо чумаданом , подобрали открутили . Никаких потерь
[album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Потерял секретку :(
11 02 2018, 21:12
Buk* писал(а): bazinotti писал(а): Buk* писал(а): Всем привет, потерял колесную секретку, как подобрать? Привариваться, выбивать и т.д. не хотелось бы). Оригинал бмв? Я хз, оригинал ли это... похоже на mcgard,у меня такие же, в продаваемом комплекте есть номер,по которому можешь заказать секретку. Кстати они на шкоды, тойоты или ауди идут как штатные, узнай и съездий к ОД, они открутят, не бесплатно конечно, а иначе только гайку приваривать и откручивать. |
11 02 2018, 21:15
можно еще в шинке попробовать, у них бывают. Попробуй посмотри если бмв, то можно купить
12 02 2018, 00:37
Заезжал к официалам, бесплатно подобрали, типо нет в прайсе этой услуги
toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
12 02 2018, 06:22
официалы и бесплатно
12 02 2018, 09:22
Секретки колесного диска.
Адаптер с кодом(для болта со штырем внутри) CODE 30/SW17MM — Артикул 36136765543 CODE 31/SW17MM — Артикул 36136765544 CODE 32/SW17MM — Артикул 36136765545 CODE 33/SW17MM — Артикул 36136765546 CODE 34/SW17MM — Артикул 36136765547 CODE 35/SW17MM — Артикул 36136762340 CODE 36/SW17MM — Артикул 36136762341 CODE 37/SW17MM — Артикул 36136762342 CODE 38/SW17MM — Артикул 36136762343 CODE 40/SW17MM — Артикул 36136762344 Подобрать можно по таблице: Код — кол-во зубцов 30 — 11 31 — 15 32 — 16 33 — 17 34 — 18 35 — 19 36 — 20 37 — 21 38 — 22 40 — 23 ![]() |
10 03 2018, 18:13
поломал свой адапет и уже второй раз
и что-то кол-во зубцов по посту выше не сходятся. благо код есть на самом адаптере
10 03 2018, 18:33
Bleiz писал(а): благо код есть на самом адаптере Это самое важное. Заказал новый и все. |
10 03 2018, 19:38
Kostya писал(а): было дело. Приваривать не вариант, пробовали. Единственное - забиваешь хорошую головку (у меня по моему на 19 было), и воротком выкручиваешь Всё время беру и привариваюсь, никогда с этим проблем не было, а секреток на разных тачках уже комплектов 5 снял. Если электродом, то лучше минус скинуть. Аргоном пох. |
10 03 2018, 19:39
Hofmann писал(а): Kostya писал(а): было дело. Приваривать не вариант, пробовали. Единственное - забиваешь хорошую головку (у меня по моему на 19 было), и воротком выкручиваешь Всё время беру и привариваюсь, никогда с этим проблем не было, а секреток на разных тачках уже комплектов 5 снял. Если электродом, то лучше минус скинуть. Аргоном пох. Tul писал(а): Заедь к ближайшему дилеру к мастеру приемщику , поговори по душам ! может пойдет на встречу . У них есть чемодан с полным набором секреток . Я договаривался , ко мне за вискарь приехал после работу с чудо чумаданом , подобрали открутили . Никаких потерь ![]() Я однажды в автодом ездил, мне просто так вынесли чемондан и все, что были перебрали. Не подошло |
10 03 2018, 20:55
Иногда официалы душки бывают..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
10 03 2018, 21:07
Buk* писал(а): bazinotti писал(а): Buk* писал(а): Всем привет, потерял колесную секретку, как подобрать? Привариваться, выбивать и т.д. не хотелось бы). Оригинал бмв? Я хз, оригинал ли это... Это не оригинал, это mcgard. ![]() На коробочке есть номер, по нему заказывается ключ, я это проходил. Если номера нет, то тут только менять. БМВэшные секретки вот: ![]() |
10 03 2018, 22:16
Андрей писал(а): Buk* писал(а): bazinotti писал(а): Buk* писал(а): Всем привет, потерял колесную секретку, как подобрать? Привариваться, выбивать и т.д. не хотелось бы). Оригинал бмв? Я хз, оригинал ли это... Это не оригинал, это mcgard. ![]() На коробочке есть номер, по нему заказывается ключ, я это проходил. Если номера нет, то тут только менять. БМВэшные секретки вот: ![]() Прочные он оказались, из осколка метеорита сделаны, в итоге приваривались к ним. |
№20
10 03 2018, 23:11
Андрей писал(а): БМВэшные секретки вот: ![]() Это какое-то старьё... с машины какого года? Сейчас ставят как автор показал. А комбинации различают по геометрическим фигурам и цветам. У меня жёлтый круг. |
№21
10 03 2018, 23:24
Нахрена они вообще нужны не понятно, гемор один.
Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№22
11 03 2018, 00:49
Филевский писал(а): Нахрена они вообще нужны не понятно, гемор один. Чтоб купленные для своей ласточки дисочки на ней и остались.. На кирпичах не видел тачки?
№23
11 03 2018, 00:51
Джексон писал(а): Филевский писал(а): Нахрена они вообще нужны не понятно, гемор один. Чтоб купленные для своей ласточки дисочки на ней и остались.. На кирпичах не видел тачки? ![]() Вероятность что дернут тачку гораздо выше, и 100 лет уже не видел тачку на кирпичах. Время уже прошло этого Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№24
11 03 2018, 14:11
Филевский писал(а): Джексон писал(а): Филевский писал(а): Нахрена они вообще нужны не понятно, гемор один. Чтоб купленные для своей ласточки дисочки на ней и остались.. На кирпичах не видел тачки? ![]() Вероятность что дернут тачку гораздо выше, и 100 лет уже не видел тачку на кирпичах. Время уже прошло этого В центре Москвы давно это время прошло. За МКАДом это время идет и не собирается закансиваться. Не говоря уж про регионы. Вон как в видосе чувак приехал в гости. Утром вышел, а от тачки тока кузов остался. А ты говоришь колеса. |
№25
11 03 2018, 14:21
Gangster писал(а): Филевский писал(а): Джексон писал(а): Филевский писал(а): Нахрена они вообще нужны не понятно, гемор один. Чтоб купленные для своей ласточки дисочки на ней и остались.. На кирпичах не видел тачки? ![]() Вероятность что дернут тачку гораздо выше, и 100 лет уже не видел тачку на кирпичах. Время уже прошло этого В центре Москвы давно это время прошло. За МКАДом это время идет и не собирается закансиваться. Не говоря уж про регионы. Вон как в видосе чувак приехал в гости. Утром вышел, а от тачки тока кузов остался. А ты говоришь колеса. Машина должна быть низкой, чтоб стандартный домкрат не подкатить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
