    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
не проще вывертки купить?
ток хорошие а не говно.
и потом ТС вроде говорит что отрвал шпильку в соединении коллектор-штаны а не коллектор-голова :mad: правда я не в курсе как выглядит коллектор м43 :mrgreen:
    • Сообщений 1181
    • Авто: e46+GSX1400
Ну, если в коллекторе а не в голове то да. Только вывёртыши до 3 тыс за комплект говно пластилиновое.
    • Сообщений 2114
silwer :
ну хз,года два назад купил,если не ошибаюсь форсовские,рублей за 600 вроде.выворачивают былоб что вывернуть.короч недорого.
    • Сообщений 28238
ну чего тут ? ремонт прет ? ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 2114
romanandreev_78 :
шпилька закисла,видать плюс пропал :mad:
сжечь? ::stol::
    • Сообщений 28238
Butuz
конечно ::xa::
    • Сообщений 32153
А может растворить в кислоте? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
  • Руль на BMW E46 Compact 2003г.
    Добрый день, хочу поменять руль 4 спицы на Е46 на руль 3 спицы, подскажите от какой модели подходят ...
  • Ролики и шкивы на M43B19
    Всем доброго времени суток. Являюсь quotначинающимquot автолюбителем и потихоньку разбираюсь qu...
    • Сообщений 28238
вместе с ТС ::xa::
    • Сообщений 1181
    • Авто: e46+GSX1400
Второй по популярности совет после “сжечь”. Более изысканный, для тонких ценителей Менделеева
    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
    • Сообщений 1181
    • Авто: e46+GSX1400
А, тут приваривай гайку на "пень" от шпильки. Заодно и прогреется. Кислота не жрет алюминий, тут чугун-сталь,здесь неприменимо.
    • Сообщений 64
silwer :
Привариваться пробовал, ломается сварка, греть тоже пробовали, ни в какую( Т.е азотная кислота не только шпильку но и сам коллектор сьест? Чугун тоже разъедает?
Что то везде пишут что чугун не разьедает, только сталь.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Берешь гайку, внутри гайки привариваешься к огрызку и за гайку выкручиваешь ::37::
    • Сообщений 32153
просто высверливаешь и заново прогоняешь метчиком. ::xa::
Просто выкидываешь коллектор и покупаешь бу за косарь ::40::
    • Сообщений 22025
Стебуны ёпта..
    • Сообщений 2114
приварить,автогеном прогреть,сорвать.не получится или заменить или просверлить насквозь.
    • Сообщений 64
УРРРАААА я сделал коллектор ::42::
    • Сообщений 32153
МаладЭц! Теперь собирай мотор. ::xa:: ::34::
    • Сообщений 64
Голову поставил, затянул болты обычной битой на первые 90, на вторые боюсь сорвать звездочки, завтра куплю бит на звезду 12, подтяну на остальные 90.
Ставил стартер, сломал датчик положения коленвала ::p:: завтра куплю новый. Короче я дохрена че поломал когда разбирал, успокоитель цепи, датчик коленвала, болты [censored] сорвал))
В начале голову поставил, ладно не затянул, забыл прокладку поставить, не на голову а спереди где крышка верхний и нижние отделы, там где цепь.
В общем, пока все по плану, завтра до конца дотяну голову и буду собирать дальше. Глушитель все еще не заварен.
    • Сообщений 32153
Запустить мотор для пробы можно и без глушителя. ::daa:: ::xa::
    • Сообщений 64
Нее, не красиво так, лучше соберу все) У меня кроме мотора еще рейка снята, новая лежит, его надо поставить, рычаги новые и т.д, в общем вся ходовая спереди.
    • Сообщений 32153
Ты вначале собери минимум, чтоб запустить, пускани, посмотри, а то потом опять ВСЁ разбирать будет влом. ::40::
    • Сообщений 2114
ато опять болты сорвешь ::40::
    • Сообщений 64
Дак а что там за минимум надо собрать? Голову поставить, впуск, стартер, датчики воткнуть. Вроде без этим манипуляций он не заведется, а то что я расписал это можно сказать уже собранный мотор, глушак повесь и катайся
  • 330cia e46
