29 01 2018, 17:36
Всем привет
Думаю многие сталкивались с данным вопросом Ещё до меня в машину был внедрен насос с шеви нивы и на момент покупки он уже умирал, так как напорный рукав итд уже был переделан под шнива насос я не стал заморачиваться и Купил такой же новый, но работать адекватно гур так и не начал, на холодную гур орет как моя бывшая во время месячных. Подумываю о штатном насосе и замене рукава высокого давления Кто какие бренды ставил кто что посоветует? А то цены разнятся капец И второй вопрос, в этом рукаве стоит какой то клапан? Или это просто шланг |
29 01 2018, 18:04
Hatecore : Всем привет Думаю многие сталкивались с данным вопросом Ещё до меня в машину был внедрен насос с шеви нивы и на момент покупки он уже умирал, так как напорный рукав итд уже был переделан под шнива насос я не стал заморачиваться и Купил такой же новый, но работать адекватно гур так и не начал, на холодную гур орет как моя бывшая во время месячных. Подумываю о штатном насосе и замене рукава высокого давления Кто какие бренды ставил кто что посоветует? А то цены разнятся капец И второй вопрос, в этом рукаве стоит какой то клапан? Или это просто шланг Рукав - оригинал. Насос - оригинал, на крайняк - Luk. |
29 01 2018, 18:21
Насос моторхерц ставил, пока сезон отъездил все гуд
30 01 2018, 23:54
Есть новый оригинал 32416753274
02 02 2018, 17:23
BlaVlad : Hatecore : Всем привет Думаю многие сталкивались с данным вопросом Ещё до меня в машину был внедрен насос с шеви нивы и на момент покупки он уже умирал, так как напорный рукав итд уже был переделан под шнива насос я не стал заморачиваться и Купил такой же новый, но работать адекватно гур так и не начал, на холодную гур орет как моя бывшая во время месячных. Подумываю о штатном насосе и замене рукава высокого давления Кто какие бренды ставил кто что посоветует? А то цены разнятся капец И второй вопрос, в этом рукаве стоит какой то клапан? Или это просто шланг Рукав - оригинал. Насос - оригинал, на крайняк - Luk. люк это и есть оригинал. напорный рукав ориг стоит от 10к, издеваешься?) |
02 02 2018, 17:24
Тоже ставил моторгерц,почти год,полёт нормальный,даже не шумит)
02 02 2018, 17:33
Что такого в напорном шланге, что он столько стоит?
На экскаватары шланги дешевле А если на заказ сделать, фирм по изготовлению рвд как грязи? |
Рекомендуем почитать на тему Насос гура м54
02 02 2018, 17:52
Мале рекомендовали
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
02 02 2018, 18:01
Я себе ставил Мале, четвертый год езжу, все норм
02 02 2018, 18:18
Только не кидайте помидорами, но всегда хотелось посмотреть на те машины и насосы, у кого не работает Шеви-нивовский. На двух из четырех машинах у меня стоит насос купленный в наших магазинах но по каталожному номеру для Шеви-нива. Ничего не кричит, не хрипит и даже в крайних положениях, чуть-чуть туже руль, при чем это заметно, если ездил когда то на оригинальном бмв-эшном. Кто не знает этих усилий, тот и не замечает. На Шеви-нивовском насосе одна машина уже ездит три года, вторая два года и даже намека на замену нет. Да и переделывать под этот насос ничего не приходилось, там финиг виходил от оригинального БМВ-эшного с разницей примерно на 15гр , что вполне достаточно мягкости напорного рукава, чтоб его установить, ничего не подгибая и ничего не колхозя. Сам не люблю колхозы, ну тут сам бог велел поставить насос того же призводителя, что на оригинале с редуцированным давлением чуть меньше чем на оригинале (всего на 10%), но по цене в ТРИ раза дешевле оригинала.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
02 02 2018, 20:44
Насос гудит из-за убитой рейки,тоже был новый от нивы и Мале и все гудели потом поставил рейку новую и все стало тихо,большая выработка в корпусе золотника.
02 02 2018, 20:52
barboss : Насос гудит из-за убитой рейки,тоже был новый от нивы и Мале и все гудели потом поставил рейку новую и все стало тихо,большая выработка в корпусе золотника. еще можно промыть систему для начала
Prof. Plinio Correa |
02 02 2018, 20:58
я просто не вижу принципиальной разницы между Шеви-нивовским насосом и оригиналом.(только нюансы, не влияющие на работоспособность и тем более шум)
02 02 2018, 21:04
NorenRed : barboss : Насос гудит из-за убитой рейки,тоже был новый от нивы и Мале и все гудели потом поставил рейку новую и все стало тихо,большая выработка в корпусе золотника. еще можно промыть систему для начала ![]() Промывка не уберет борозды в корпусе ))),тем более он менял насос и жижу наверно,там уже мыть нехрен) |
02 02 2018, 21:07
Top Gun : Только не кидайте помидорами, но всегда хотелось посмотреть на те машины и насосы, у кого не работает Шеви-нивовский. На двух из четырех машинах у меня стоит насос купленный в наших магазинах но по каталожному номеру для Шеви-нива. Ничего не кричит, не хрипит и даже в крайних положениях, чуть-чуть туже руль, при чем это заметно, если ездил когда то на оригинальном бмв-эшном. Кто не знает этих усилий, тот и не замечает. На Шеви-нивовском насосе одна машина уже ездит три года, вторая два года и даже намека на замену нет. Да и переделывать под этот насос ничего не приходилось, там финиг виходил от оригинального БМВ-эшного с разницей примерно на 15гр , что вполне достаточно мягкости напорного рукава, чтоб его установить, ничего не подгибая и ничего не колхозя. Сам не люблю колхозы, ну тут сам бог велел поставить насос того же призводителя, что на оригинале с редуцированным давлением чуть меньше чем на оригинале (всего на 10%), но по цене в ТРИ раза дешевле оригинала.
02 02 2018, 21:09
Hde 4года полет и пока все норм
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
02 02 2018, 21:49
Новая рейка и старый насос.Залит пентосин.
02 02 2018, 22:05
Romario_xl : Hde 4года полет и пока все норм как раз продаю HDE ![]() barboss : NorenRed : barboss : Насос гудит из-за убитой рейки,тоже был новый от нивы и Мале и все гудели потом поставил рейку новую и все стало тихо,большая выработка в корпусе золотника. еще можно промыть систему для начала ![]() Промывка не уберет борозды в корпусе ))),тем более он менял насос и жижу наверно,там уже мыть нехрен) какие по твоему физические процессы дают гул в выработоном корпусе рейки? у меня не хватает фантазии Prof. Plinio Correa |
02 02 2018, 22:55
попадалось на просторах интернета,что можно выкрутить редукционный клапан(вроде так называется) из оригинала или LUKа,вкрутить его в шнивовский и будет давление как в оригинале
сам катаю 2,5 года на шнивовском на пентосине,все гуд,до этого 2 люка было,на одном в -35 сломало вал пополам,атф была залита,второй просто перестал давать давление |
02 02 2018, 22:58
Ingineer : Что такого в напорном шланге, что он столько стоит? На экскаватары шланги дешевле А если на заказ сделать, фирм по изготовлению рвд как грязи? там вроде клапан стоит какой то,и все просчитано,если все просто поменять гудеть будет,если ошибаюсь не кидайтесь кирпичами
02 02 2018, 23:04
NorenRed : Romario_xl : Hde 4года полет и пока все норм как раз продаю HDE ![]() barboss : NorenRed : barboss : Насос гудит из-за убитой рейки,тоже был новый от нивы и Мале и все гудели потом поставил рейку новую и все стало тихо,большая выработка в корпусе золотника. еще можно промыть систему для начала ![]() Промывка не уберет борозды в корпусе ))),тем более он менял насос и жижу наверно,там уже мыть нехрен) какие по твоему физические процессы дают гул в выработоном корпусе рейки? у меня не хватает фантазии Мне не хочется тебе не чё объяснять,толку?лучше ответь зачем нужен золотник в рейке и за что он отвечает? |
03 02 2018, 10:33
Новый тренд - насос камминс от газели, давление 120 как в оригинале по стоимости шнивовского, сам не пробовал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
