/ Как проверить работоспособность снятого КВКГ на BMW
    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
Добрый день. Подскажите как проверить работоспособность КВКГ который снят с автомобиля? Есть много советов, открыть крышку маслозаливного и т.д.
Но мотор у меня разобран, сейчас начинаем собирать, и возник вопрос, работает ли этот клапан у меня, пока авто разобрано может новый купить.
Когда дуешь в отверстие куда патрубок вставляется, воздух через КВКГ свободно выходит, кто то говорит что КВКГ выпускает только избыточное давление, получается когда дуешь в отверстие воздух не должен свободно выходить?
В общем я не знаю, помогите разобраться.
    • Сообщений 64
Или он должен работать только в одном направлении? Из картера (куда я дую) во впускной коллектор. Дуть в отверстие где прижимается ко впускному коллектору я не пробывал. Получается если я буду туда дуть, воздух не должен проходить? Так? Если воздух проходит, значит он не исправен.
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
::1:: Купи новый!!! проверить вроде никак... кроме визуального осмотра мембраны и шлангов
    • Сообщений 64
Igorek163 :
Странно что проверить никак. ПРинцип работы описан, то что он работает только в одном направлении, т.е методом обдува в отверстие со стороны смыкания с коллектором не проверить? Получается если он пропускает воздух обратно в сторону картера, то мембрана не работает.
Или не так?
    • Сообщений 20496
Купи новый. Недорого стоит
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 31 12 2017, 22:53
    • Сообщений 38
    • Авто: R1150GS R21, 316I N42B18
А что там проверять то если одна мембрана. Проверь целая ли нет, и нет ли трещин. Если все ок промыть и собрать ::42::
туда да, обратно нет- всё устройство клапана, куда уж проще
я считаю если рот есть то проверить можно :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Как проверить работоспособность снятого КВКГ
    • Сообщений 8754
ставь маслопомойку... накой тебе этот квкг
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 1754
Сразу новый ставь
Пох
    • Сообщений 64
Всем спасибо, заказал новый
    • Сообщений 28270
Diamond1985 :
не разорился ? ::40:: а шланги менять лохи будут ?
    • Сообщений 911
Проверь трубки, что не забиты и не потресканы (иначе вакуума не будет), разбери клапан (защелки фиксируй чем-нить, например пластиковой картой) мембрана должна быть целой и эластичной, ну и не засраной, желательно...
    • Сообщений 64
romanandreev_78 :
Diamond1985 :
Конечно разорился ::21::
Шланги первым делом проверил, их легче проверить.
    • Сообщений 64
ivmm :
Разобрал я его, молотком, да так что обратно не собрать. Завтра забираю новый.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ivmm :
напряжение пружины в старом и новом клапане сильно отличается ....целостность мембраны не показатель...
    • Сообщений 18528
Это расходник. Его менять надо а не проаерять.
На моторе на заведеную если крышку масла не засасывает значит хана клапану
    • Сообщений 28270
а сосать должно с причмокиванием ? ::xa::
    • Сообщений 18528
Чтоб из выхлопа торчало
    • Сообщений 38
а если непоятно сосет или нет ::44::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
motophil :
зачем она тебе такая,если непонятно сосёт или нет? ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
