№701
10 07 2016, 11:44
Внимание вопрос, игрался с Rheingold и нашёл там функцию записать ключ. Этого будет достаточно что бы приписать ключ? или как и раньше нужно программатором его записывать в блок?
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№702
13 07 2016, 17:13
Привет, братцы!
Привязка кнопки борт.компьютера возможно же при дооснащении борт.компьютером? В каком блоке и какую функцию необходимо отыскать? Спасибо
№703
13 07 2016, 23:57
mixfive : В каком блоке и какую функцию необходимо отыскать? Спасибо в приборке ....BC_aktiv ... |
№704
14 07 2016, 11:28
Темуджин
спасибо! |
№705
15 07 2016, 21:19
Fatalyst : Внимание вопрос, игрался с Rheingold и нашёл там функцию записать ключ. Этого будет достаточно что бы приписать ключ? или как и раньше нужно программатором его записывать в блок? Чё не кто не знает? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№706
15 07 2016, 21:22
Fatalyst : Fatalyst : Внимание вопрос, игрался с Rheingold и нашёл там функцию записать ключ. Этого будет достаточно что бы приписать ключ? или как и раньше нужно программатором его записывать в блок? Чё не кто не знает? не прокатит ....чужой чип только программатором....с завода в EWS записано 10 ключей ,но активны только 3 (4) .... при утере ты можешь заказать оригинальную уже нарезанную болванку по вин-коду своей машины ....потом через эту процедуру в рэйне можешь активировать этот ключ.... |
№707
15 07 2016, 22:08
Shum
Это функция "проводи домой", в кодировках можно её настроить по времени и выбрать какие элементы оптики будут работать |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№708
15 07 2016, 23:27
Темуджин : Fatalyst : Fatalyst : Внимание вопрос, игрался с Rheingold и нашёл там функцию записать ключ. Этого будет достаточно что бы приписать ключ? или как и раньше нужно программатором его записывать в блок? Чё не кто не знает? не прокатит ....чужой чип только программатором....с завода в EWS записано 10 ключей ,но активны только 3 (4) .... при утере ты можешь заказать оригинальную уже нарезанную болванку по вин-коду своей машины ....потом через эту процедуру в рэйне можешь активировать этот ключ.... Вот гадство, мне за это предложили 160е по братски... Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№709
16 07 2016, 03:22
№710
17 07 2016, 20:17
Парни, есть вопрос по программированию, а также по обновлению блоков на е90.
Прописываю параметры в нужные блоки - например установка головы рест. Professional на авто дорест - опция $663 принимается без проблем, а вот параметр HU_VERBAUT_C08 radiostufe_3_4 никак не хочет вставать. По-умолчанию параметр равен radiostufe_1. Изменяю этот параметр в FSW_PSW.MAN, копирую в директорию WORK - все ок, кодирую, по-итогу - все-равно параметр radiostufe_1. Есть предложения почему так? Вопрос в том, что какие-то настройки блоки принимают - все кодируется, какие-тони в какую. И второй вопрос - обновляю софт моторника - Winkfp предлагает обновиться более новым софтом, обновление заканчивается ОК, но фактический уровень интеграции как и до обновления. Тоже не понимаю что не так. |
№711
17 07 2016, 23:12
Alexander_318i
проверяй джоб при кодировании. в переводе кодировать это по факту выполнить джоб. джоб возможно у тебя так и остался лесен, а не кодирен уровень интеграции я хз как считается Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№712
18 07 2016, 09:05
Парни, решил изменить значение в блоке KMB.
Суть проблемы в том, что меняя расширение файла FSW_PSW.TRC из папки WORK, создается пустой файл .MAN, размером 0 байт. Разве он не должен содержать в себе что-либо? |
№713
23 07 2016, 12:13
mixfive : Суть проблемы в том, что меняя расширение файла FSW_PSW.TRC из папки WORK, создается пустой файл .MAN, размером 0 байт. Когда считываешь трейс, то пустой ман файл должен быть в папке. После того как получил трейс и подправил в нем кодировку, меняешь расширение с TRC на MAN и шьешь. |
№714
15 08 2016, 08:13
Всем привет.Такой вопрос как в WinKPF залить старые файлы в какой ISTA они находятся.Залил обновленые а там только блоки АКПП и Двигателя. Машина 2002г Е53
№715
15 08 2016, 22:10
Andrei7714 : Всем привет.Такой вопрос как в WinKPF залить старые файлы в какой ISTA они находятся.Залил обновленые а там только блоки АКПП и Двигателя. Машина 2002г Е53 https://yadi.sk/d/LsUQjbORuEnXs |
№716
16 08 2016, 07:42
Спасибо попробую
№717
16 08 2016, 08:28
Парни, Доброго времени суток!
Подскажите как оживить люк, ситуация такова... Делал большой свап из английского праворукого донора. 320 м52ту--330 м54, соответственно с заменой всей проводки, донор был без люка, но проводку для свапа покупал отдельно и удалось найти проводку с машины которая была с люком, в общем механически люк подключен, через NCS прописал опцию люка, блок люка появился в списке всех блоков, но он не отвечает.. В чем может быть проблема и как её можно решить? |
№718
16 08 2016, 12:38
Может чета я не так делаю.WinKPF обновил заходим в комфорт режим нажимаем zusb в таблице в ecu вылазиют только блоки управления двигателям и номер их прошивок
№719
09 11 2016, 00:30
Ребят, может кто-нибудь помочь с такой проблемой.
Машина е46 седан, АКПП, 2,2 л. М54, Калининградка. Машина была приобретена около двух лет назад, была в угоне, у нее изменена одна цифра в Vin, и на кузове и в панели приборов. Изначально я не заморачивался, вроде все работает, вроде едет и нормально. Когда купил шнурок и комплекс программ Dis, сделав диагностику увидел ошибку по датчику угла поворота в системе DSC, она его не видела. Я вскрыл панель приборов, лампочка курсовой стабилизации была свернута, поэтому ошибка на панели приборов не горела. Я ее выправил, постоянно горела ошибка - треугольник в центре панели. Поехал в сервис, там мне сказали что возможно предыдущий хозяин установил не тот блок, вместо ASC, поставил DSC. Потому как не нашли никаких следов датчика угла поворота, даже проводки под него не было. Я оставил машину, в сервисе, что бы выяснили что в машине установленно, и что должно быть установленно. Меньше чем через час мне позвонили и сказали что все сделали, все перекодировали и все работает. Я забрал машину, действительно все работало. Иногда только вылетала ошибка по ABS, что-то вроде "время ожидания чего-то там истекло" (дословно не помню) Прошло чуть больше года, я решил заморочиться и вернуть машине ее заводской Vin в приборку, раздобыл програматор, и исправил эту единственную цифру. Вечером все работало нормально, утром загорелась лампочка ASC и не гасла, времени не было утром разбираться, решил вечером подключить комп и проверить. В обед лампочка потухла, и больше не загоралась, на кнопку в салоне никак не реагирует. Зажигание включаешь, ABS, ручник, эти лампочки загораются и гаснут, а ASC вообще не загорается, буд-то этой системы вообще в машине нет. Даже при запуске теста панели приборов. Я сначала решил что приборка умирает, что-то не так сделал, поставил другую приборку, результат такойже, значит дело не в панели. В системе висит ошибка: "5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized." Пытался закодировать блок, не проходит. Выяснил, что на машине все железо стоит родное, блок ABS+DSC - МК60 - (только урезанный под ASC). На первых рестайлах, как переходных моделях такие ставились. Как перекодировать блок ABS, перепробовал все, все инструкции по NSC, почему-то некоторых функций в NSC которые описаны здесь, у меня нет. Считывал FA с блока света и заливал его в блок ABS, и панель приборов - не помогло. В блоке ABS высвечивается мой VIN (смотрел бобром), только без первых трех символов, VIN в двигателе и коробке немного другой: WBAHJ4YYYY0000000, залил такой же вин в блок ABS. NSC пишет что кодирование прошло успешно, но ничего не меняется, ASC нет. Что я делаю не так, подскажите. |
№720
10 12 2016, 01:32
Singular : monkoman Я просто подумал, что может быть в NCS можно закодировать опции вывода разных параметров на экран магнитолы, но я походу переборщил со своими желаниями ![]() закодировать китайский магнитофон?
№721
10 12 2016, 01:35
Alexander_318i : Парни, есть вопрос по программированию, а также по обновлению блоков на е90. Прописываю параметры в нужные блоки - например установка головы рест. Professional на авто дорест - опция $663 принимается без проблем, а вот параметр HU_VERBAUT_C08 radiostufe_3_4 никак не хочет вставать. По-умолчанию параметр равен radiostufe_1. Изменяю этот параметр в FSW_PSW.MAN, копирую в директорию WORK - все ок, кодирую, по-итогу - все-равно параметр radiostufe_1. Есть предложения почему так? Вопрос в том, что какие-то настройки блоки принимают - все кодируется, какие-тони в какую. И второй вопрос - обновляю софт моторника - Winkfp предлагает обновиться более новым софтом, обновление заканчивается ОК, но фактический уровень интеграции как и до обновления. Тоже не понимаю что не так. 1. NCSDUMMY в помощь 2. фактически прошивка поменялась? Филевский : А на 335 по твоему что?
№722
20 01 2017, 14:21
Столкнулся с такой же проблемой, которая описана в сообщении viewtopic.php?p=2801901#p2801901
Прочитал всю тему, ответа не нашел. Вопрос: почему в блоке света не отображаются все параметры, а в общем TRC файле есть? |
№723
20 01 2017, 21:34
Михалыч_
Добавить руками их пробовал? |
№724
21 01 2017, 09:38
Slokot
т.е взять недостающие параметры из общего TRC файла и добавить их в TRC файл блока, а потом кодировать? |
№725
23 01 2017, 11:26
Ребят, может кто-нибудь мне ZSC код пересчитать, если скину в ЛС Vin и текущие данные из NSC по коду ZSC?
Дело в том, что срочно нужно прописать ксенон (опцию) в блок света, а нет windows 7, на которой можно было бы запустить программу Zeko. Заранее признателен |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
