/ Продам головку блока цилиндров S54, комплект на BMW
    • На форуме с 12 06 2015, 22:57
    • Сообщений 262
Продам головку блока цилиндров S54 в хорошем состоянии, комплект
Последний раз редактировалось sasa2709 22 01 2018, 00:19, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 22039
В хорошем на 40-41,5%? ::xa::
    • Сообщений 5037
А что такое верхний блок?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
и что значит укомплектованный?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1754
Че эт такое, мож мне тоже надо) :mrgreen:
Пох
    • Сообщений 262
По мнению того же Рейспорта, регулировавшего в мае клапана, все ок, вопросов нет)
Последний раз редактировалось sasa2709 21 01 2018, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 262
6at9-6ez-6aZara :
То что выше блока цилиндров)
Рекомендуем почитать на тему Продам головку блока цилиндров S54, комплект
    • Сообщений 262
сarlsson :
Значит все есть с рокерами, клапанами, валами и т.д.) прошло нашел аналогичный верх с пробегом 13т миль.
ТС разберись, что продаешь, назови правильно, потом выкладывай. ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Или сделай фотку и напиши, что продаю вот такую xyйню. А то просто поржал с "верхнего блока" ::stol:: ::stol:: ::p::
    • Сообщений 1754
::40:: Головку блока цилиндров чтоли
Пох
sergei.potelkin :
Верхний блок нижнего блока, чё не ясно-то ! ::xa::
В эту тему срочно призывается .....нутелла. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
Продам верхний блок S54 в хорошем состоянии, укомплектованный
::p:: а ты спец по моторам , это тебе пиндоссы мозг видать запудрили ::40::
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Головку блока цилиндров, - полегчало?)
    • Сообщений 262
Была с мужем в автосервисе. До сих пор под впечатлением!
Подходит работник сервиса и без слов (кивком) интересуется "Чё?", муж: "Да жопа ваще..." и показывает пальцем на какую-то штучку. Работник сервиса склонился и смотрит. Из противоположного конца зала, другой работник сервиса, прокуренным голосом интересуется у первого: "Чё там?". Этот ему в ответ: "Ну тут такая же х..уня, как и та х..уня - кивок в сторону другой машины*, только тут ваще писец." с того конца зала ему отвечают: "А-а-а-а... Ну, это тогда всю эту поебень целиком менять на х..." И даже муж мой "в теме", на одной волне с ними, а я в шоке, потому, что не понимаю, как они все друг друга понимают?!
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
romanandreev_78 :
sasa2709 :
да мне как бы пох , долго будешь продавать - бошки на этих моторах не ликвид
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709 :
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Т.е. нет смысла менять?
    • Сообщений 20496
sasa2709 :
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Верхний блок более лудше
Чудомобиль2
XyaH :
sasa2709 :
::ba::
где-то уже было
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
менять на что ? если на НОВУЮ то имеет смысл , но ты ее не купишь ни когда ::stol:: единственная проблема всех гбц бмв и в том числе S54 из за большой высоты подьема клапанов - конский износ направляющих втулок клапанов и особенно на выпуске , после чего клапан начинает болтаться как гавно в проруби , и МСК перестает выполнять свою работу и масло ручьем течет в цилиндр ..............тебе как любителю теоретику это должно быть известно , впрочем как и пути решения данной проблемы
именно для таких целей и существует ЗИПы в виде набора шайб регулировочных , потому что после замены направляющих клапан притирают и зазор регулировочный уходит очень сильно
предвидя следующий тупой вопрос - а где взять направляшки на s54 армянское радио отвечает - пиндоссы в помощь ::40::
    • Сообщений 28270
sasa2709
давай колись что за шрот ты там приобрел :sm:
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709
есть головка цилиндров с пробегом 13т) думаю есть смысл ее поставить.
    • Сообщений 22039
А на ней написано,что они честные? ::xa::
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Мотор, замечу, масла не брал. На нем проехал более 50т. От замены до замены без долива.
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
ну если ездить как пэнсионер и менять масло раз в 3 000 то брать оно его и не будет
