    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
Всем здравствуйте. Авто BMW E46 M43B19 118 сил, пробег 280 тыс, год выпуска 2000.
Имеются проблемы с двигателем, а именно:
1) Очень большой расход, примерно 11 по трассе, по городу даже боюсь измерять, заправляюсь 92-ым на 500 руб каждый день, проезжаю меньше 60км.
2) Машина не едет, точнее едет но ооочень вяло, при кикдауне просто ор, а разгона практически нет.
3) Расход масла: не знаю.
По датчикам ошибок нет. Первичный осмотр показал:
Компрессия в 1 цилиндре - 16
Компрессия в 2 цилиндре - 8
Компрессия в 3 цилиндре - 11
Компрессия в 4 цилиндре - 16
Я так понимаю повышенный расход и вялость из за проблем с компрессией.
Друг механик предложил откопеталисть двигатель. Конечно не бесплатно, в сервисах за работу берут 25-35 тыс за работу, договорились с ним на 10-15 тыс.
Так вот, есть вопросы по запчастям и в общем по кап ремонту.
1) планируется работы по клапанам (без их замены) - и можно ли так, не менять их?
2) Поршневая, с заменой колец на новые.
3) Ну и естественно прокладки (Все которые имеются в двигателе).
Что еще можно поменять, детали которые за 280 тыс 100% могут быть изношены?
Может кто уже делал такую работу, во сколько обойдутся запчасти? Вообще хотелось услышать мнение и совет людей которые делали кап ремонт двигателя M43B19.
    • Сообщений 1754
::stol:: ::stol:: ::stol::
Пох
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Измерь для начала давление топлива в рампе, может бензонасос умер
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
другу привет пламенный ::xa::
    • Сообщений 1754
9-11 по трассе у меня на этот мотор ел всегда, машина не едет так как мотор в принципе не едет, )) ты давишь на газ чтобы хоть как-то ехать отсюда и расход. Замени на 2.8
Пох
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Ты уверен, что ты понимаешь, что такое кап.ремонт? ::xa::
На таком пробеге там 100% не будет хона, т.е. геометрия цилиндров уже будет требовать расточки.
Будет износ по вкладышам, тем более у этого мотора основная проблема это вкладыши шатунные, но менять их надо все.
На этом пробеге уже давно пора обновлять ГРМ, т.е. менять цепи, звезды и т.п.
Потребуется ремонт ГБЦ, если на клапанах будет серьезная выработка то ясен пень их надо будет менять, замена маслосъемных колпачков, направляшек. Гидрокомпенсаторов обязательно.
Не факт, что потребуется все это, но при нормальном ремонте скорее всего да.
Если блок будут точить понадобится комплект поршней под ремонт и т.д. и т.п.
А то что ты предполагаешь, это не кап.ремонт, а так, труп освежить ::stol::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
потыкать в тухлую ::40::
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
  • Руль на BMW E46 Compact 2003г.
    Добрый день, хочу поменять руль 4 спицы на Е46 на руль 3 спицы, подскажите от какой модели подходят ...
  • Ролики и шкивы на M43B19
    Всем доброго времени суток. Являюсь quotначинающимquot автолюбителем и потихоньку разбираюсь qu...
    • Сообщений 3325
sergei.potelkin :
Исправный мотор вполне едет в понимании 118 сильного мотора, и по трассе расход у него около 6-7л, даже, если жарить на нем постоянно с педалью в пол, на исправном моторе больше 15л не получишь, на акпп в городе около 12,5л на 100, на палке 9-10л.
Поменять на 2.8 здраво, но менять там придется [censored] чего помимо мотора, да и на учет ее поставить будет проблематично без кормежки ГИБДД, проще продать и купить другую, реально проще.
Последний раз редактировалось -=WEST=- 14 01 2018, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1754
Есть ли смысл капиталить этот мотор. У меня стоял контрактник с 120 т пробега м43 б19 проблем не знал, расхода масла вообще не было. Замени мотор , такой как у тебя не дорого стоит
Пох
    • Сообщений 3325
sergei.potelkin :
В данном случае мне кажется это реально будет дешевле и проще, главное контрактник живой найти.
    • Сообщений 28246
автор сожги ее накер ::p:: капиталить он собрался 4 цилиндровый обрубок ::stol::
    • Сообщений 64
Koluha :
Мерили, все в норме.
    • Сообщений 64
sergei.potelkin :
Езжу второй год на этом авто. 9-11 по трассе это бред какой то, в том году в Сочи съездил, средний расход 6-7 литров по трассе, скорость 90-130.
В городе до проблем с двигателем расход был максимум 11 если местами топить, обычно 9,5-10 не больше.
    • Сообщений 64
-=WEST=- :
Я не знаю что такое кап ремонт, я рядовой обыватель, иначе не смешил бы здесь людей ::pom::
    • Сообщений 64
Если менять мотор, подскажите пожалуйста на какой поменять? Что бы оставить максимум от M43B19? Просто если менять мотор, АКПП, редуктор, кардан, выхлоп, мозги, косу, нахрен мне это надо, дешевле на самом деле продать этот и купить другой.
    • Сообщений 1754
Самый дешевый вариант купить такой же мотор
Пох
    • Сообщений 28246
Diamond1985 :
а ты еще не до конца потерянный чудак для общества ::xa::
    • Сообщений 28246
Diamond1985 :
минимум это 100 000 денег , и то если делать в эконом варианте а не по людски
    • Сообщений 3325
Diamond1985 :
На такой же, только живой.
Здесь в клубе есть проверенные продавцы типа djem например, отправят тебе его хоть на луну.
    • Сообщений 64
Всем спасибо за советы. Сейчас едет новая рейка, рычаги и вся ходовка спереди. Заменю все и продаю.
    • Сообщений 1754
Diamond1985 :
слабак ::40::
Пох
    • Сообщений 64
sergei.potelkin :
Diamond1985 :
слабак ::40::
это вызов? ::ba::
viewtopic.php?f=4&t=317567
тут мотор не дорого
    • Сообщений 22025
sergei.potelkin :
Тоже самое сделал,все ок.Главное через проверенных людей взять. ::hp::
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Diamond1985 :
Кто то купит этот пепелац, и будем потом разносить слухи о том какое же бмв говно ломучее ::p:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
:stid:
  • 330cia e46
