/ Вопрос по m57 - трактористы, выручайте! на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Всем привет!
Такая проблема: m57, не едет... что сделано: перебраны все форсунки, перебран ТНВД и проверена остальная топливная... Ошибок никаких нет, все показатели по ИНПЕ в допусках... но машина тупит.. буд-то дует мимо, хотя впуск, со слов владельца, герметичный... дует как положено... расход в городе 17-19 (RangeRover)
есть варианты? мои предположения о дыре во впуске... может кто что еще посоветует проверить?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
fantom
Сгоняй к Главному инженеру, думаю он поможет, а так запаримся гадать
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Zeke
хто это?
+7-925-I48-I4-08
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
fantom :
Zeke
хто это?
ЛC ::34::
Проверить саму турбу,бывало крыльчатка разлеталась,ну и впуск.дыра может.а владельцы не всегда чесны или в курсе))
Да и сажевый как себя чувствует если вообще есть)
а выпуск чугун? может трещины?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по m57 - трактористы, выручайте!
Мож в тему ляпну.. ::xa:: Топливный и сажевый.как ?
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Дым машиной пройдись. Посмотри давление топлива низкого давления. Залей родную прошивку ДДЕ, возможно чиповали или еще что делали. Может быть ЕГР не рабочий?
    • Сообщений 28270
::1:: к этому добавлю еще глянуть расход воздуха по дмрв , на хх = 65 кг/час , и отработать все что касается воздуха в плане проверки в ДИСЕ и там же будет заметно если дыра после турбины или нет
если ведро рестайловое то сифонят в основном быстросьемы на кульке
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Проблема нарисовалась после ремонта ТНВД...
Развалившаяся турба - откуда тогда давка по инпе?
Скажи нет... Егр живой..
Прошивку не трогали...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
А заводится нормально?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Corleone
Нет достоверной информации.. я не интересовался, владелец не жаловался
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
fantom
Речь ведь о каком-то относительно старом RangeRover, у которого M57 с насосом CP1, да? (как на дорестайле X5 E53)
    • Сообщений 28270
fantom :
тогда туда и рыть
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Corleone
Да
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
К слову - коллектор целый!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
По инпе давляк гут
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
В качестве бреда: проблемы не в двигателе, а в где-то в трансмиссии.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Corleone
Неа... Ошибок нет, не греется, АКПП недавно с капиталки...
+7-925-I48-I4-08
Ну если визде все четко.проверь выхлоп,возможно забит.
    • Сообщений 28270
fantom :
По инпе давляк гут
давай лучше скрины , а то будет как в теме где прибалт в байдарку поставил м 57 и пытается ХХ улучшить а там по показаниям Сталинград полный хотя он и утверждал что там феншуй ::stol:: без обид - но просто я не привык верить людям - все люди вруны (с)
    • Сообщений 8566
Если буст есть, и не едет - гляди диагностикой сколько она топлива льёт. Может она по ДМРВ или ещё по какому датчику подачу ограничивает, а ты тапку давишь чтоб ехала :))) Ещё и давление в рейке надо так же на ходу глядеть... И с подкачивающего насоса - т.к. если по нему просадка, ЭБУ будет подачу ограничивать.
