/ подскажите по SCHRICK валам на BMW
    • Сообщений 5034
хочу поставить SCHRICK валы на м54 330. так вот какой подъем впуска и выпуска должнен быть ну и соответственно градусов? по каталогу http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Schri ... 09%20D.pdf есть 2 варианта впуска и 2 варианта выпуска.. так вот какие нужны, и в чем различия? есть кто в этом "шарит"?
    • Сообщений 5034
Что никто не знает? :???:
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
У тех которые стоят 475 EU больше подъем клапанов, а в примечании рекомендуют проверить длину пружины и расстояние от клапана до поршня....по идее 2-е по характеристикам более злые, но скорее всего потребуют установки более жестких пружин....впрочем рекомендации от шриков в любом случае менять пружины...
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 5034
Ну а какие в итоге можно поставить, так чтоб не на верхах ездить? Какие на впуск и на выпуск?
Рекомендуем почитать на тему подскажите по SCHRICK валам
