/ Турба тупит до 2200 оборотов. на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
ты смотри, года авто у вас разные, в датчиках могут быть различия. Его никто не вернет назад. Надо Pay Pal аккуант создать, а дальше сам не знаю...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
спасибо парни,боюсь неразберусь,мож попрошу кого из сваих.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
сегодня весь день мучал своего танка.ооочень нехотел снимать защиту двига.снял-любопытство взяло верх. и незря.патрубок идущий от турбы на интеркуллер был слетевший,хамут незакручен.может из-за етого сбиться работа воздухомера?или его показатели?
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
sash-a
Нет, расходомер тут не причем, а турбе нужен холодный воздух. одень все обратно как должно быть. и посмотри на изменения в работе турбы
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 18 03 2009, 11:50
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 330D 2000
Terr :
sash-a
что то мне кажется что наоборот - турбина температура воздуха по барабану.
Тут немного другой процесс - холодный воздух нужен двигателя, а при сжатии воздуха турбиной его темпаратура повышается. Для этого ставят интеркулер после турбины - он охлаждает воздух перед его подачей в цилиндры. Кстати, один из способов повышения мощность турбированных двигателей - установка более производительного интеркулера :).
А в случае со слетевшим патрубком - сжатый турбиной воздух вылетал на улице, а не попадал в цилиндры. Поэтому мощность и упала.
    • Сообщений 225
stormik
а расходомер то тут причем???
Рекомендуем почитать на тему Турба тупит до 2200 оборотов.
