04 10 2017, 08:25
04 10 2017, 08:32
а диагностировать не пробовал?
04 10 2017, 08:33
niko64 : а диагностировать не пробовал? Диагностику делал-ошибок никаких. Воздуха показывает 13-13.25 |
04 10 2017, 08:54
а диагностика не только ошибки считывает,а и фактические параметры....
04 10 2017, 08:57
niko64 : а диагностика не только ошибки считывает,а и фактические параметры.... это понятно, все в пределах нормы, если не ошибаюсь...но с холостыми беда |
04 10 2017, 09:01
Где то на форуме было написано про щуп и крышку с плёнкой - ищи....
04 10 2017, 09:06
niko64 : Где то на форуме было написано про щуп и крышку с плёнкой - ищи.... Вот я читал как-то но не могу найти..уже сколько ищу) |
Рекомендуем почитать на тему . |
04 10 2017, 09:26
у меня на рабочей...
пакет слегка присасывает,на открытие крышки реагирует легким потряхиванием,на открытие щупа ему пох,при трогании пшикает ровно в тот момент когда стрелка экономайзера и спидометра на приборке трогаются с места. отрывало трубку от клапанной к квкг и пох.ездила.только хх до 900 поднялись,акпп заторможено переключала и была легкая вибрация. это внешние симптомы
04 10 2017, 09:29
Butuz : у меня на рабочей... пакет слегка присасывает,на открытие крышки реагирует легким потряхиванием,на открытие щупа ему пох,при трогании пшикает ровно в тот момент когда стрелка экономайзера и спидометра на приборке трогаются с места. отрывало трубку от клапанной к квкг и пох.ездила.только хх до 900 поднялись,акпп заторможено переключала и была легкая вибрация. это внешние симптомы ![]() Какая то хрень происходит. Я уже не знаю куда копать...Еще сегодня давление топлива проверю |
05 01 2018, 15:40
логическое завершение ремонтов методом тыка viewtopic.php?f=68&t=316569 зато помнится кто то писал следующее
: Диагностику делал-ошибок никаких. Воздуха показывает 13-13.25 вы бы когда врете - то делайте это культурно Vlad178 за репу спасибо - учту и оприходую твою по самые помидорки ............несчастному обиженному студенту который не в состоянии купить новый ДМРВ за 7 000 |
05 01 2018, 16:27
что же случилось с ТС что аж удалил все свои темки жалостливые
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
