/ Замена блока dme bms46 на BMW
    • На форуме с 27 07 2017, 10:34
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 318i
Собственно опять нуждаюсь в совете, в последний раз, когда машина не завелась, не было искры ни на одной из свеч, дошёл до проводам до блока dme, он не давал импульсов в сторону катушек, начал отсоединять разъёмы и на центральном разъёме блока, половина пинов вылезла вместе со штекером, они зелёные и в блоке есть давно сгоревшие дорожки(вообщем труп), заказал другой блок.
Подскажите, что собственно делать по приходу блока.
Самое просто, как я понял, перепаять со старого блока этот чип в новый и проблема решена?
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Не так все просто. Если блок будет совпадать по номеру цифра в цифру, то эту микру перепаивать нет необходимости. Тебе нужно искать восьминогую епромку типа 24С04 или 93С56.
Возможно, что маркировка будет несколько иная. Потребуется помощь, пиши. Посмотрю точно
А что уже синхронизацию EWS нельзя сделать?
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Я перепаивал эту микруху все завелись и поехало.
Евс3 привязать те еще танцы с бубном.
мда, это называется нормальные герои всегда идут в обход.
    • Сообщений 28270
Fedya316 :
я уже пять раз объяснял ТС что нужно делать ::40:: пусть ябется , тебе то что с того ::stol::
    • Сообщений 28270
999 :
у рукожопов вечно какие то проблемы ::40:: евс эдитор за 1.5 рубля решает все вопросы , хотя да - паяльником тоже надо уметь пользоваться
Рекомендуем почитать на тему Замена блока dme bms46
  • Эмулятор на bms46
    Доброго времени суток! BMW e46 M43b19 Dme Bosch 1 430 940 Ews 61358387448 Сдох блок евса, купил эмул...
  • Замена ДВС
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
https://ru.aliexpress.com/item/2014-big ... eLevelAB=5
такой?
Если ЭБУ меняешь, то евс эдитор не нужен. Есть спец прога, которая меняет постоянный код в ЭБУ и все. ЕВС эдитор нужен если сам ЕВС меняют.
Вот видосик
    • Сообщений 28270
Fedya316
представь себе чтобы вписать ISN в ДМЕ сначала его нужно как то извлечь ::xa:: из выпаянного чипа сделать это без програматора мягко говоря проблематично ::40:: остается тогда два варианта - 1 - считать код с нового ДМЕ и вписать его в ЕВС ( нужен евс эдитор) и 2 - считать код со старого евс ( нужен эдитор ) и его уже вбить софтом в ДМЕ ...............как не крути короче ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 12 2017, 18:37, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 28270
Leha26 :
такой?
ну если ты в совершенстве знаешь китайский то конечно бери ::stol:: без переводчика делать в АК нех , хотя приблуда и стоит своих денег однозначно , но сколько она евс угандонила ::p:: из за растык юзеров конечно
нормальные пацаны которым не ведом китайский обычно гоняю вот это http://ecutool.ru/files/ewseditor-32-rus.pdf
как его найти на алике думаю сам разберешься
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 12 2017, 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28270
Fedya316 :
Вот видосик ]
Видосы от этого неандертальца принципиально не смотрю , он порой такую xуйню моросит ::p:: ну хотя для местных рукожопов самое то - пусть с его помощью ломают эти ведра ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 12 2017, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Fedya316
пусть паяет - чел просто уже настроился на паяльник , а нас спрашивает дабы олово лучше плавилось , я точно знаю , что убеждать кого то в чем то это пустая трата времени - они когда слушали правильные советы ? да ни когда .......в крайних случаях когда уже все настолько уево они привозят тачку и с выпучеными глазами говорят - cука на форуме насоветовали ::stol:: ::stol:: ::stol::
romanandreev_78
Советов уже и так кучу надавали, дальше сам решит что да как.
    • Сообщений 28270
Fedya316
кстати глянул комменты к видео , он этот софт продает :sm: и еще - это программа работает вроде только со своим шнурком за 5 000 ..........так что как не крути - лучше взять евс эдитор
romanandreev_78 :
кстати глянул комменты к видео , он этот софт продает и еще - это программа работает вроде только со своим шнурком за 5 000 ..........так что как не крути - лучше взять евс эдитор
Да, согласен. Хотя думал уже на торренте это все выложили, а оказывается нет.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 318i
romanandreev_78 :
Fedya316 :
Так тема была создана до того, как ты объяснил, наиболее красивый вариант решения проблемы ::ba::
Единственное не понял, в силу того, что до этого не работал с winkpf, да и потому, что bms46 не светит своим isn'ом, как лучше с ним поступить, слить дамп с евса, ff'нуть isn в нём и залить обратно, чтобы он дёрнул его с dme, чтобы не менять dme'шный и потом через winkpf/бобром поправить вин в dme? ::16::
  • Эмулятор на bms46
  • Замена ДВС
    • Сообщений 28270
Как же сложно с тобой, как ты [censored] нудный ::p:: по 500 раз об одно и том же , я тебе уже все разжевывал и не только в этой теме - ты либо читать не умеешь , либо между строк читаешь .......... пусть тебе помогают у кого терпения доxуя ::34:: моих нервов на этот онанизм не хватает , извини - ты делитант и данная процедура тебе не светит - паяльник в помощь
для сведения тебе - бобром вины не правят в ДМЕ ::40::
    • Сообщений 28270
gib130
напиши Ганхеду он любит таким как ты помогать ::40:: бескорыстно / искренне / без мата / с улыбкой
