№26
04 11 2013, 17:39
только что вернулся из гаража!короче вновь расплел косу вплоть до блока управления,прозвонил все в норме!думаю дайка подключу комп и посмотрю,мало ли что нибудь изменилось,подключил инпу,одел фишку на датчик(заранее скажу что другие фишки в этой косе не подключены) и вот оно показания в норме(скрин в теме)!на радостях,думаю может что разомкнул,все собрал назад!вновь подключил комп и увидел что показания опять завышены,что за нахрен!ну и короче методом тыка нашел,что если снять фишку с датчика давления в системе кондиционера все показания приходят в норму и вентиль молчит,даже включается компрессор(до этого все лето не включался)!как только одеваешь фишку на датчик давления назад,то опять вентиль на все и показания датчика 97 градусов!подскажите какая взаимосвязь датчика давления и датчика температуры на выходе из радиатора?
№27
04 11 2013, 18:25
chiken.82 : только что вернулся из гаража!короче вновь расплел косу вплоть до блока управления,прозвонил все в норме!думаю дайка подключу комп и посмотрю,мало ли что нибудь изменилось,подключил инпу,одел фишку на датчик(заранее скажу что другие фишки в этой косе не подключены) и вот оно показания в норме(скрин в теме)!на радостях,думаю может что разомкнул,все собрал назад!вновь подключил комп и увидел что показания опять завышены,что за нахрен!ну и короче методом тыка нашел,что если снять фишку с датчика давления в системе кондиционера все показания приходят в норму и вентиль молчит,даже включается компрессор(до этого все лето не включался)!как только одеваешь фишку на датчик давления назад,то опять вентиль на все и показания датчика 97 градусов!подскажите какая взаимосвязь датчика давления и датчика температуры на выходе из радиатора? : На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
№28
04 11 2013, 22:58
заправь кондей
№29
05 11 2013, 09:13
замени ддк. может быть в нем кз и это дает сбой на мозги. и прочитай для начала показания ошибок и параметров по кондею. а вообще лучше в ДИС выполни краткий тест
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№30
07 12 2017, 12:48
Можно ли поменять датчик на выходе из радиатора не сливая антифриз или датчик меняется в месте с патрубоком?
№31
07 12 2017, 13:13
kuncik : Можно ли поменять датчик на выходе из радиатора не сливая антифриз или датчик меняется в месте с патрубоком? По уму надо менять с патрубком,но может и повезёт и на долгое время поможет просто замена датчика!Заменить датчик не сливая антифриз вполне возможно.Делаешь так:Заливаешь антифриз в бачёк расширительный по самые яйца и закрываешь крышкой родной бачёк!Выдёргиваешь датчик и сразу втыкаешь новый...Если и выльется то граммов,сто-двести.Всё будет зависеть от скорости замены!))Далее отрегулировать уровень антифриза и выгнать если есть пробку воздушную! |
№32
07 12 2017, 17:31
Александр325Сi : kuncik : Можно ли поменять датчик на выходе из радиатора не сливая антифриз или датчик меняется в месте с патрубоком? По уму надо менять с патрубком,но может и повезёт и на долгое время поможет просто замена датчика!Заменить датчик не сливая антифриз вполне возможно.Делаешь так:Заливаешь антифриз в бачёк расширительный по самые яйца и закрываешь крышкой родной бачёк!Выдёргиваешь датчик и сразу втыкаешь новый...Если и выльется то граммов,сто-двести.Всё будет зависеть от скорости замены!))Далее отрегулировать уровень антифриза и выгнать если есть пробку воздушную! Спасибо,поменяю по уму в месте с патрубоком. Патрубок оригинал,а датчик какой лучше купить? |
Рекомендуем почитать на тему помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора
№33
07 12 2017, 18:18
датчик так-же,оригинал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
