boxter
я так понимаю тс в стокгольм собрался. а стаким мотором погранцы не страшны, особенно если погранцы эстонские ::xa::
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
romanandreev_78 :
Toljan :
Может хоть кот что-то дельное подскажет :sm:
чем тебя не устраивает ХХ на 750 на дизеле ?
Для редуктора в колонке не очень хорошо, в оригинальной схеме двигатель вообще глушится на время переключения (примерно 0,5 секунды).
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 8566
Toljan :
Снижай ХХ в прошивке и всё.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
BlackFlash :
Toljan :
Как это делается?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
boxter :
а чем он так хорош для лодок, поясните если не сложно
Он просто [censored]. ::rulezz::
На самом деле выбор дизелей мощностью около 200 лс, которые можно поставить в катер, достаточно ограничен. В основном из-за веса, ну и цены. Плюс М 57 надёжный мотор, проверенный временем, с огромным ресурсом.
На его основе сделан Yanmar 6by, морской дизель.
И эти конверсии - http://www.diemax.nl/site/engines
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Toljan :
boxter :
А морские гаишники в морских мрэо как на это смотрят???)))))))))))
как с правовыми вопросами дело обстоит?
техосмотр?экология?
всем пох?
неужели все законно?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
boxter :
Toljan :
boxter :
техосмотр?экология?
всем пох?
Всем пох.
Техосмотра у нас нет. За безопасность на судне в любом случае отвечает капитан.
Каким образом тут замешана экология? Думаешь дизель больше загрязняет море чем бензинка 4,3 литра с расходом 40-50 литров в час?
Рекомендуем почитать на тему Подключиться к EWS без приборки
    • Сообщений 28238
Toljan :
boxter :
::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 28238
Toljan :
BlackFlash :
Toljan :
Как это делается?
сложно ::xa::
    • Сообщений 28238
сегодня смотрел ХХ на своем м57 , у меня 700 оборотов в минуту
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Разобрался с синхрой, была неправильная очерёдность подачи/снятия питания на евс. Теперь работает как надо.
    • Сообщений 28238
Toljan :
об этом я тебе и писал ранее ::40:: иди корми котов :???:
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
romanandreev_78 :
Toljan :
Не заработали на еду. Мышей пускай ловят ::xa::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Пробовал 3 разных прошивки, от е46 и е39 на ручке. 7789491, 7789414,7789631. На всех холостые обороты 750, рейнсголд даёт понизить на 20. Из ошибок висят только кан шина от абс и что-то по скорости. Почему такие высокие обороты холостого хода? Что ещё может влиять на них?
Отсутствие сигнала скорости может влиять на мощность? Кто-нибудь ездил без блока абс/дсц
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Toljan :
отсутствие блока климата и сведений о температуре на улице ....работа блока дме\дде завязана на работу блока климата ....датчик температуры за бортом подключен к приборке,а та в свою очередь сообщает по шине в климат и моторник ....
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Темуджин
Попробую навесить блок климата. И резистор, эмулятор датчика температуры на приборку. У меня тоже было подозрение на блок климата.
    • Сообщений 28238
Toljan :
[ У меня тоже было подозрение на блок климата.
ни чего не изменится ::xa:: пока котов не покормишь подсказки не жди ::40::
    • Сообщений 28238
Toljan :
карл конечно отсуствие скорости влияет на мощность , пока ДМЕ не увидит его по кану закинутую через блок абс то феншуя не будет , но на ХХ это точно не влияет ::40::
    • Сообщений 28238
Коты , только коты , спасут карла ::stol:: ::stol:: ::stol:: животных надо любить и помогать им бескорыстно :cool: как и обездоленным от знаний на форумах :sm:
хочешь помощи - помоги котам , логика проста ::xa::
    • Сообщений 28238
Toljan :
когда коту не чего делать он лижет яйца ::40:: намек понял ? не надо заниматься онанизмом - дело не в прошивках
    • Сообщений 28238
таким макаром если мы будем продвигаться то скоро в эту посудину перекочует половина е 46 ::stol::
    • Сообщений 28238
Toljan
Толик а еще вопрос на засыпку - ты сам какой ХХ хочешь увидеть ? ::xa:: К чему спрашиваю то - на М57 хх = 700 оборотов , это НОРМА ::40:: ниже - пойдут паразитные вибрации и твоя посудина развалится и затонет
    • Сообщений 28238
еще 4 тупых вопроса ::xa:: давление топлива создаваемого подкачивающим насосом до ТНВД ? давление в рейке ? не скачет ? скан работы форсунок с инпы на прогретом моторе в студию
ты вообще хоть иногда читаешь перлы с вдс а ? или вдс для лохов и кошек ?
и не забудь кошек покормить ::hp::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
romanandreev_78
Допиз....ся скоро, начну котов в море топить, и тебе фотки присылать :mrgreen:
Подкачка в норме, 3,5 вроде, сегодня гляну. Давление в рампе тоже в порядке, коррекции по форсункам меньше 1.
А вообще есть один косяк, на оборотах 750 и меньше ремень на генератор начинает жутко вибрировать, натяжной ролик от этого гремит. Хз с чем это связано, если скинуть ремень, то всё тихо и ровно работает
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
romanandreev_78 :
Донором была 730я на фарше
