    • На форуме с 03 10 2011, 17:43
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 320iA 2004
МоRо :
Sergio002 :
да вроде не вытекает, моторчик новый поставил, у предыдущего были лопасти сломаны. когда отдельным проводом плюс на моторчик подаю, нормально работает.
Тогда едь к тому кто владеет NCS и проверяйте переменные которые я указал... попробуйте увеличить длительность прыска.
а можно поподробнее, что такое NCS? это может быть у какого-нить диагноста?
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Sergio002 :
Да пажалуйста:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=51002
::42::
Sergio002 :
Да. У того который занимается и что то понимает в БМВ.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня именно так работают, как описано выше. при включенных фарах каждые пять омываний стекла вылязят и 2 раза моют фары. бочок пустеет весьма быстро. чтоб зимой не просирать крышечки, вынимаешь 51 предохранитель в бордачке и все:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
qwert :
а как понять как они работают на определенно взятой машине (меня интересует МОЯ)..........методом ТЫКА??? :x
Омыватели должны срабатывать в движении на 5 раз включения омывателя стекла и включенном ближнем свете при заводских установках.
У себя проверяю так - включаю сначала ближний свет, включаю зажигание, но не завожу и брызгаю на стекло - омыватель сразу должен сработать.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 10 08 2010, 21:11
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
E46
Завожу, включаю ближний, поливаю стекло (раз 10 жму) не омывают. Возможно машина должна быть в движении? Или надо омывать не короткими нажатиями а с задержкой? Короче хз как проверить )
Era :
E46
А они точно есть?
А они точно рабочие?
Спрысни на лобаш не короткими нажатиями, а с залипанием рычажка...секунды 2-3 ::kor::
Era :
E46
Нет, должны с первого раза поливать, как только завел машину и включил свет фар.
Если не омывают, либо предохранитель, либо кодировка, либо просто питание отвалилось.
Рекомендуем почитать на тему алгоритм работы омывателей фар
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
При включении омывателя фар, должна релюха в бардачке срабатывать. Послушай, щелкает или нет.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
возможно шланг пережат, чтоб не тёк. и реле будет щелкать и плюс быть, а лить не будут
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Фишка на мотор одета?
