/ Не работает замок водительской двери e46 купе на BMW
    • На форуме с 02 12 2017, 13:46
    • Сообщений 4
    • Авто: bmw e46 325Ci
Добрый день!
Перечитал много ресурсов, но все равно не могу могу понять какая именно у меня проблема. Кто то говорит предохранитель, кто то замок сказал менять.
Расскажу суть проблемы:
Когда открываю дистанционно с ключа двери, то открываются все кроме водительской двери и если я после этого открою ключом двери в ручную, то при открытии двери, стекло опускается и когда закрою, соответственно стекло подниматься обратно. Когда хочу закрыть дистанционно с ключа, то все ок. Но с центрального замка двери водительские нельзя закрыть. Когда открываю двери дистанционно, то звук из двери замка есть, но дверь не открывается.
Надеюсь все понятно объяснил.
На Баварии не делав диагностику, сказали привози замок мы поменяем и все ок будет, но сомнения терзают что не поможет(та и на разборке леворульную е46 купе сложно найти, а новый замок 150$ стоит. Прочитал что некоторые сталкивалась с проблемой предохранителя в бардачке который.
Спасибо за каждый совет.
    • Сообщений 4
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Меняй замок, за 5 лет владением сломался 2 раза пассажирский замок и 1 раз водительский, всегда брал Б/у так что кот в мешке по сроку службы.
    • На форуме с 02 04 2017, 22:13
    • Сообщений 30
Сам столкнулся с такой проблемой. Заменил реле в блоке ZKE, проблема осталась.
В общем, в замке есть моторчик отвечающий за открытие и закрытие, так вот у тебя за открытие сломался этот моторчик.
Замок под замену короче.
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Подожди, сча дядь Рома придёт и разжуёт в чем проблема ::kor::
    • Сообщений 3634
видос про лечение замка. по слухам, подобные моторчики можно найти в зеркалах, соответственно переставить крышку моторчика с живыми щетками
Рекомендуем почитать на тему Не работает замок водительской двери e46 купе
