    • На форуме с 20 01 2017, 19:02
    • Сообщений 1
решил ли кто-нибудь эту проблему с оборотами ?
    • Сообщений 6934
Года 3 назад менял обороты дисом. Сейчас вспомнить не могу как. Все в дисе облазил.
Кто знает где регулировка оборотов в дис? (она есть! +/- 50об)
    • Сообщений 12597
Jamal_330ci :
Да, мне помог Миша ExMIB, шнурком, прога х.з. ,не помню.Появится на форуме отпишет.
    • Сообщений 12597
Ingineer :
Можно от +/-10 об. ::daa::
    • Сообщений 6934
Нашел. Прекрасно все регулируется в пределах -50 +80 об/мин. Дисом. Несмотря на:
romanandreev_78 :
gurgen1111 :
Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT.
ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Ingineer
хде
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6934
Включаем дис - краткий тест - выбор функции - дополнительные функции - привод - система управления двигателем - корректировка х.х. - план проверки и далее двигаемся по плану. Шаги по 10об/мин от -50 до +80. Там все понятно написано. ::34::
Рекомендуем почитать на тему Как поднять обороты холостого хода ИНПОЙ
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
всё там прекрасно регулируется, и ДИСом и Рейном! причем и на P/N, и на D, и на R, с вкл/выкл кондеем - всё отдельно! и ничего там перешивать не надо!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Banned
    • Сообщений 7270
Ingineer
fantom
Плюсеги! вам добрые люди! :cool:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Говно Вы а не люди! Сказали же Вам шейте под новую карту! ::angry::
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
У меня не получается отдельно регулировать P, D, кондиционер... Только + или - с шагом 10. Дис, Рейн, без разницы. Хотел в D добавить к 620 пару десятков. Не подскажите?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Это достаточно просто делается через перепрошивку калибровок:
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43 раздел Idlespeed
Для чтения/записи калибровок используем Chipster MSS5x Flasher: https://www.ms4x.net/index.php?title=Flashing_Tools
Для внесения изменений в калибровки используем TunePro http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm и правильный XDF файл.
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
Видел Ваши записи где-то в другой теме, если не ошибаюсь. Но тут народ выше писал про Дис и Рейн.
    • Сообщений 264
Тут кто-то писал, что повышение через дис и рейн держится до первого отключения аккума. Через калибровки - навсегда. Да и нет там ничего сложного, тот же самый ncs expert/dummy только в профиль.
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
Может это зависит от мозгов, прошивки, версии Рейна/диса?
    • Сообщений 6934
nullbie :
только кабель другой нужен
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
Ingineer
У Вас получилось изменить х.х. отдельно Дисом? Т.е. поднять например только в D, а во всех остальных режимах оставить 700?
    • Сообщений 264
Ingineer :
Нужен обычный K-Line кабель за 10$, им же делается и диагностика в Inpa/Dis/Rheingold.
    • Сообщений 6934
che_guevara :
Ingineer
не пробовал, нет нужды
  • Не горят лампы заднего хода
    Вообщем не горят. Вопросы тем кто может помочь: 1. Сколько их там должно гореть? 2. Высвечивается ...
  • обороты двигателя
    тахометр поднимает стрелку каждые 15 секунд до 1500.Горит лампочка мотора на панеле. В чем может бы...
