    • На форуме с 30 11 2017, 10:53
    • Сообщений 1
День добрый господа. Проблема следующая, поменял мотор так как прогорел поршень в 3 цилиндре. Пока меняли двигло, перебрал турбину на сервисе вакумные шланги новые ,клапана новые поставил. Дальше поменяны свечи и отремонтированы форсунки. Поменян патрубок с интеркулера.почищен егр, интеркуллер была дырка небольшая, заделали. Удалены «бабочки». Но машина дымит черным при нажатии газа и больше 60 км/ ч не едет. Ошибок нет. Грешат на турбину на сервисе, но она только что с переборки. Прошу кто в теме напишите куда копать... я с Питера, живу в купчино.
    • Сообщений 3870
Поменяй подвесной кардана,говорят что он может клинить и машина плохо едет от этого!
#bmwxclub
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Александр325Сi :
адресок своего сервиса в лс скинул? ::stol::
    • Сообщений 3870
Bleiz :
Александр325Сi :
Естественно,человек уже купил подвесной и едет к нам ::stol::
#bmwxclub
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Александр325Сi :
Bleiz :
Александр325Сi :
может вангануть прикрутить ему заднее колесо ::stol::
    • Сообщений 3870
Bleiz
Та неее...зачем так сложно?))начать надо всё-таки с подвесного ::xa:: А с открученным колесом тачка как раз отлично валит,при чём боком-чувствуешь что тачка валит как болид ::stol::
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Не тащит и дымит черным
    • Сообщений 18522
чет на турбину как раз похоже.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Покупай еще один двигатель.
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
Возможно, где то дырка после турбы...(патрубки криво одели или кулек с дыркой)
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
KVAK :
+1 за то, чтобы начать с простых вещей. А именно, проверить что вакуумная система управления турбиной, да и вообще вся вакуумная система собрана правильно. Мотор ведь менялся, "бабочки" вырезались.
