    • Сообщений 3395
Махыч от м30 и сцепа от м5 е34 . Должна будет держать . 400-500 моменнта.
    • Сообщений 3393
G.S.A.
По утверждению постом выше корзина сток м30 и м5 одинаковые, а сам диск не думаю что роли сыграет, если только по износу фрикционов
    • Сообщений 3395
jiuced :
G.S.A.
А факты есть подтверждающие утверждение? ::xa:: Демпферная часть диска может отличаться . Так же есть на м5е 34 сакс перфоманс . диск. - больше момента держит.Я в этой теме уже выкладывал фото. Но его (диск этот)чет нигде не найти ...
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A.
в клатч мастерс точно все есть ::xa::
    • Сообщений 3395
jiuced :
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A.
Шо за мачтерс такой клатч ? ::xa::
    • Сообщений 3395
iliyasuper :
G.S.A. :
Дешевле врятли найдешь .
Угу, отписал им, диск - органика, по цене 177+45 ну в принципе если он будет работать менять там накладки да и всё.
По поводу переходника под подшипник, у клатчмастера в комплекте для 6 ст коробок такой переходник ставят. Товарищь установил, полёь нолрмальный :)
А пружины демпферные на диске тоже менять будешь ? )))
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A. :
jiuced :
G.S.A.
http://www.clutchmasters.com/
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
G.S.A. :
iliyasuper :
G.S.A. :
Там диск сделан вроде по человечески, под шлицы щестиступки и площадь накладки такая как рабочая на маховике М30.
А пружины поменять это проблема? Главное чтоб тело диска было сделано хорошо, а не как говнишко валео, жаль интернет медленный и не могу видео скинуть как он люфтит.
Да на край цена диска не такая заоблачная прям.
А вобще я думаю он походит долго
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 3395
iliyasuper :
G.S.A. :
iliyasuper :
G.S.A. :
У меня валео стоит. Чуть больше 50 к проехал.Но ощущаю , что скоро придется менять сцепу. На холостых в жаркую погоду коробас гремит , как и у всех на одномассе.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
::rulezz::
Последний раз редактировалось iliyasuper 29 09 2017, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Кто может подсказать номер корзины и выжимного подшипника SACHS под М30? Комплект стоит кучу денег, смысла нету в моём случае переплачивать за диск
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Всем спасибо за упорную помощь, диск под 6 ступку найжен (не тюнячка). Цена 100-120$ ::42::
    • Сообщений 3395
От чего ?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
G.S.A. :
От чего ?
Пока собираю комплектик, как соберу всё поставлю и проверю - отпишу все номера, диск от BMW оригинал, подходит по шлицам и имеет демферные пружины :)
А пока нужна помошь, все ещё нету:
1. Номера корзины SACHS M5 и Обычной SACHS под маховик М30
2. Номера Вилки
3. И буду признателен если общими усилиями померяем выжимные у кого какие есть(одномассовый или двухмассовый) пятиступка или шестиступка
Самое сложное уже позади, остались мелочи :)
    • Сообщений 3395
вот номер вилки 21 51 1 204 229. вот корзина сакс 3082 147 033- одинаковые м30 и м5 3.6 ::butch::
    • Сообщений 3395
усиленная корзина есть еще сакс перфоманс 88-3082 999 765 , но ценнег почти 30. И диск перфоманс есть, 400 еврейских. 881861 999867, но эт на 5 ст ))
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
G.S.A. :
Спасибо :) осталось разобраться с подшипниками, может подоедёт с двухмассового? не кто не в курсе ?
По поводу диска это не догадки, я месяц его искал целыми днями :D Уже думал что всё, нету короче такого и попробовал ещё разок полопатить каталоги и подумать.
Диаметр диска 240 мм, профиль ступицы наш - я мерял свою ступицу лично, пружинки на диске есть аж 6 штук ::daa::
Пока нехочу афишировать, как всё соберу и заработает на практике обязательно напишу всем кто помогает и желающим номер заветного диска ::rulezz::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
А вилка есть разница под ZF или Getrag?
Мне как выточат проставку я для начала попробую к коробке приложить валео в сборе и М30 в сборе с корзиной и посмотрю на положение вилок.
Выжимной пока что нашел бу у кореша от 6ступки для двухмассовго маховика, попробую с ним пока что
    • Сообщений 3395
В выжимных мне кажется разницы не будет. Под махыч м30 нужно шок рабочего цилиндра удлиннять , либо от м 30 ставить.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
G.S.A. :
У меня сейчас стоял такой сетап: комплект Valeo + вилка родная для 6тиступки - нечё не цепляло, сцепление в самом ниху брало (но сальник цилиндра блин выдавило со временем :D )
Для примера что хочу сделать:
Взять два одинаковых по высоте квадратных пятака и положить на них комплект валео и комплект М30 в сборе с корзиной
А потом поменрять расстояние от пола до верха пружины корзины. Так же замерять выжимные и сравнить, таким образом расчитать нужно ли удленять? И на сколько
Визуально отличая такие: Маховик валео толще маховика М30, но на М30 корзина тоще по высоте чем на комплекте Валео так что непонятно, надо мерять :)
    • Сообщений 3395
Две сцепы с махычом (всборе)приложишь рядом и увидишь разницу в высоте. Выжимные , еще раз повторюсь , вроде одинаковые. Только само исполнение разное бывает. Про рабочие цилиндры здесь в теме писали уже. Я точно не помню уже что да как.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Выступ с стороны колена может быть разный, поэтому и сказал за пятачок, приложить оба маховика именно плоскостью прилегающей к колену :) ну то такое мелочи :D по месту уже гляну
    • Сообщений 5128
6at9-6ez-6aZara :
jiuced Корзины новые на м30б35 и с38б36 сделали одинаковыми, разные только диски
во блин, а мне казалось наоборот - диски одинаковые, а корзина жестче. у меня от с38, [censored] выжмешь ее. ща поищу фотку коробки, там указаны номера деталек
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Вот и я задумался от праворукой комплект подкинуть чтоб легче нажималось :sm:
Отличия корзин S38 от обычной:
1.Окна для охлаждения (возможно и вес)
2. Пружины внутри - их 3 штуки
на фото ниже от s38
    • Сообщений 5034
iliyasuper номером диска не поделишься еще? :oops:
