    • На форуме с 24 11 2017, 22:21
    • Сообщений 5
Здравствуйте , у меня BMW E46 M54B22, 2004 г. автомат.
Иногда при торможение падают обороты не на много, примерно на 100-150 и после падения идет легкая вибрация по кузову чаще обороты падают на прогретую машину, также когда ставишь АКПП в режим D или R тоже проваливается на 100-150. Когда АКПП стоит на P или N обороты стоят стабильно, но при нажатии на педаль газа и при возвращение оборотов не всегда есть провал также на 100-150 , если и дальше так нажимать в течение 1 - 4 минут на педаль газа когда АКПП стоит на P или N машина может заглохнуть. Машина заводится отлично всегда при любой погоде с первого раза, разгон мне кажется на низах слабоватый но не давно на трассе разогнал 210км/ч без проблем едет ,расход топлива в норме 13-14 литров . Пробег свой родной всего 119000. В Моторе никаких посторонних звуков нет , коробка не пинает.
Что сделал:
Чистил дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Ставил с рабочей машины без этой проблемы ДМРВ.
Сделал с помощью ремкомплекта узел Disa.
Поменял Бензонасос и топливный фильтр.
Поменял Свечи и масло и воздушный фильтр .
Проверили КВКГ.
Проверил генератор выдает 14.2 вольта.
Ездил уже не на одну диагностику ошибок нет ,мастера разводят руками. Кто сможет помочь, буду очень Благодарен!
    • Сообщений 3870
Anatoliy :
Что сделал:
Проверили КВКГ.
Проблема в машине,на которую обороты падают!
#bmwxclub
возможно дело в бублике акпп.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Герметичность впуска?
    • Сообщений 3870
коленвал?
#bmwxclub
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
поменяй подушки на кпп
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5
Tartar
Даже когда на парковке или на нейтралке стоит также обороты падают!
Рекомендуем почитать на тему Провал оборотов при торможении , слабая тяга на низах
    • Сообщений 5
barmaley
Они новые стоят
    • Сообщений 5
nullbie
как проверить ?
    • Сообщений 264
Дым-машина
кркг проверь.
Похожие проблемы были на 320 с мкпп. Провал оборотов, и вибрация- проблемы с негерметичным гтц.
    • Сообщений 5
Tartar
Да проверил отлично работает
    • На форуме с 23 10 2014, 18:51
    • Сообщений 5
    • Авто: e92 325xi е60525d е46 330сi
вакум кент менял,перестали обороты скакать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
