    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Дорого ппц, не проще переходную пластину и 260 гетраг?
Или коробас от е46 3л дизель. Как по мне самое адекватное решение и найти легче.
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Гриха :
так вот пока перебираю варианты, гдето читал что с м30 ставили коробас, походу через пластину
    • Сообщений 9317
а если акпп?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Romario_xl :
а если акпп?
не ::butch::
    • Сообщений 5128
в бнвшрот или "разборка гомель" вроде недавно пролетала е39 540 мкпп :cool:
    • Сообщений 9317
DOBERMAN 161 :
Romario_xl :
а если акпп?
не ::butch::
по каким соображениям?
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Romario_xl :
DOBERMAN 161 :
Romario_xl :
а если акпп?
не ::butch::
двигатель будет стоять на корче))) а корчу не нужна акпп)) да и заморочек думаю с ней больше
Рекомендуем почитать на тему Свап м60/62 в е46 купе
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Могу поспособствовать в приобретении комплекта механики в пределах 60-65 к рублей.
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Всем привет! Тема не умерла)
Просто некогда заниматься всем сразу) под проект был куплен х5 4,4 дорест, мотор из него пойдет в купе е46)
Еси кому что нужно для е53 дорест, пишите)
    • Сообщений 28251
бро нужна будет помошь по электрике -обращайся :???: сразу ищи поддон с Н62 с 60-65 кузовов
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
romanandreev_78 :
Ок Бро, спасибо) а поддон с них болт он встает? Просто хотел мотор поставить ближе к моторному щиту, а не как ставят ближе к морде с передним расположением поддона)
Думал может закастомить поддон)
    • Сообщений 28251
DOBERMAN 161
можно запилить и иксовый поддон , но это не феншуй ::xa::
romanandreev_78
А м62 в е46 феншуй? :mrgreen:
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
DOBERMAN 161 зеркала давай =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 28251
FesT :
romanandreev_78
ни кому не в обиду , но я скажу даже больше - М62 вообще не воспринимаю как двигатель , жестко дефорсированный мотор эпохи мезазойских динозавров с туманными переспективами на прокачку и с конским расходом , и если бы я свапился на v8 , то ставил бы N62 - в разы интереснее мотор :???: экономичный и с большей отдачей
сам свап относительно технически сложен и дорог , при всего 286 сил , и геморой даже не в установке мотора а в поиске к нему ручной коробки , ибо на автомате который имел блокировки только на последних 2 передачах езда превращается в унылое гавно ::40::
м62б46 я не рассматриваю , мегаредкий зверь от альпины ::xa:: с теми же болячками от гражданского м62 ::p::
    • Сообщений 1104
Подпишусь. Вэ8 тема
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
barmaley :
С икса?) На запчасти под дербан можно, по 2000 всборе) там пластик кой где уставший, справа стекла не оригинал)
  • Двери е46
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
romanandreev_78 :
DOBERMAN 161
Вобщем буду мерять по факту уже) инфы по таким свапам крайне мало)
    • Banned
    • Сообщений 7270
DOBERMAN 161
да мне сам корпус зеркала важен и шоб электро работало. ::kor:: особенно водительское
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
barmaley :
DOBERMAN 161
Корпуса целые, складывание водительское не складывается, но моторчик жужжит) пассажирское не проверил,оно было отключено (разъем) когда снял обшивку увидел) но корпус цел
    • Banned
    • Сообщений 7270
капот по чем? ржавый?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 18515
Мы в е30 свапаем только в путь )))
    • Сообщений 18515
romanandreev_78 :
FesT :
romanandreev_78
Каой там гемор то в поиске коробки? 5ступок навалом 6ступка от м5 стоит дороже чем мотор )))
С N62 все веселее, тк там надо искать е60 550 на ручке а их всего 2 в москве было ))) как итог, поддон маховик и сцепа влетит в космическую сумму )
В е30 из электрики только магнитола, поэтому и проблем нет ::xa::
    • Сообщений 28251
Тарас ну тебе ли не знать сколько просят за полный комплект МКПП даже и 5 ступки ::xa::
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
