    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
БМВэшник :
Как то белий спойлер не вяжется, так сказать: не пришей к пи3дe рукав ::37::
Блин, парни, вот честно,никаких отрицательных эмоций этот спойлер (как я понял реплика AC Schnitzer, но не точно) не вызывает. Пока мыслей его убирать не было. Стекло заднее чище) Теперь подумаю :mrgreen:
Скорость :
Его тоже в карбоний нада :cool:
Ведро Агонь ::butch::
Пленка не будет смотреться рядом с настоящим карбоном. А покупать специально такой новый карбоновый спойлер точно не буду.
спасибо! ::34::
Гр@Д :
Рест фонари назад ставить будешь? или не вариант . тачка сэкс :cool:
Вот если на 46й сразу хотелось ставить диодные рестайл, то тут такого рвения нет.
Смотрю на рест фонари и не тянет..
В настоящий момент мыслей по upgrad'y не так много, если честно (делитесь мыслями, советуйте, плз!):
1) Хочу крышку багажника аля csl. Оригинала нет. Есть оригинальный спойлер-сабля перформанс, карбоновый. Лучше, чем у меня сейчас, но особых эмоций (как csl) не вызывает.
2) Думаю над карбоновым диффузором заднего бампера. Возможно, будет интереснее. Но к такому диффузору, считаю, трубы должны быть толще.
3) Думаю над заменой ССС на CIC. Понимаю, что технически, мне оно точно не надо (за 80тр=60 комплект+20 установка) - сейчас есть и bluetooth, и TV, и aux. Жесткий диск, проигрывание видео и четче экран - это не главное в эмке. Т.е. в принципе можно, но только для того, чтобы было)
Навигация - тоже не уверен, что мне без пробок нужна (на телефоне быстрее смотреть, проверено на прошлой тачке).
Кстати, тут просьба - у кого есть 100% рабочие карты под ССС, поделитесь, пож-та!
Качал с bmwpost - не заработали почему-то.
Руль установил! Цензурных слов нет! просто пи-пи-пи! ::23:: ::23:: ::23::
Потом скину фото и расскажу.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
J.P.R.F.Есть карты
могу сделать торренты и ты скачаешь. ток над договориться о времени.
J.P.R.F.
чет ценник за циц тебе зарядили космический.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
STR8 :
J.P.R.F.
meZon :
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Это полный комплект - купил-поставил-все работает:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1184809291
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
J.P.R.F. :
ну тут плюс что эт с комбоксом. но блин центральная планка обтянутая это ахтунг. раз карты обовлены значит нави скорее всего взломана.
и 20к за установку через чур. тем более у тебя есть мульф и не надо тянуть проводку от циц к комбоксу
за 10к я б с радостью поставил. за 5 без радости.
но все равно даж уситывая что такой комплект это ценник для цица на е60 на е90 он должен быть дешевле. 40к максимум. ну +5 за всю мешуру
Рекомендуем почитать на тему Мечты сбываются часть2 - M3 E92 performance
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
обтянутая планка для обычных троек, на м3 не подойдет.
и да, ценник ахтунг )
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6881
J.P.R.F. :
интересный цвет, и не черный и не серый)
всегда как грязные ))
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
J.P.R.F. :
Блок докупил к рулю? Или без экранчика ездишь?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Сис прекрасно работает с джойстиком от ссс. Однозначно ставь сис,40к комплект, плюс 1 провод купить и 1 разъем, ставится элементарно,а ссс еще и сдохнуть скоро может
Спойлер погугли high kick, будет самое то
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Shift Up :
Спасибо за инфу!
Новый джойстик прикольный, кнопки дополнительные - д.б. удобнее...
От чего ССС сдохнуть может, есть какие-то проблемы стандартные?
High kick - это performance спойлер. Да, прикольный, да больше, чем обычная сабля, но c csl и рядом не стоит как ни крути.
А планку вообще надо менять? Или можно слегка подпилить под новый джойстик старую панель?)
STR8 :
По установке понял, спасибо за инфу!
По набору:
Я понял, что мой мульф блютуф не будет работать с cic, поэтому комбокс по-любому нужен. Не?
И что, что нави взломано..? Чем плохо?
За 38-40 продаются обычно без комбокса (+10тр), проводом, разъемов (+5тр).
Вот и выходит 55. И побегать надо.
    • Сообщений 18509
::p:: спойлер ::p::
J.P.R.F.С циц мульф2 хай или комбокс
То что взломано это к тому что не надо за это доп деньги платить
    • Сообщений 32638
J.P.R.F. :
на е6х делается именно так. на е9х надо примерять джойстик на старое отверстие. и если гут, то резать.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 457
J.P.R.F. :
Shift Up :
Спасибо за инфу!
STR8 :
По набору:
у меня была е90 дорест с ССС 2005 год, когда он лег (или память посыпалась или еще какая из микросхем - хз, распространенная проблема, ремонт до 20к с гарантией) сменил его на СИС, джойстик оставил старый, т.к. надо менять планку - у сис джойстика совсем другая форма (с одной стороны он шире, а с другой уже)
провод усб и от сиса к монику можно купить с ф серии (их валом там используется)
провод от сиса к монику можешь заказать на али, также необходимо купить фишку такую же как на джойстик идет(если не ошибаюсь), она будет использоваться в колодке СИСа, заменить фишку в колодке сиса (перепиновав), и соответственно заменить блок СИС, и моник, далее закодить экспертом. все делается элементарно, будешь в краснодаре, могу помочь с установкой и кодированием, и обновить навигашку, активировать ее и голосовое управление. если будут вопросы какие - пиши в ЛС, с радостью отвечу и скину контакты у кого брал сис
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Shift Up,
Спасибо большое за всю информацию и советы!
Вопрос - продаются какие-то рамки под джойстик CiC. Нельзя штатную планку подколхозить и накрыть такой рамкой?)
Если честно, то объявление за 60 - не такое и плохое было, если поторговаться.
Мониторю объявления месяц и пока что видно, что все цены за комплект Моник+джойстик+CIC = +-35тр.
+ Комбокс (который точно нужен, ибо громкая связь - a must в авто) - ещё 10ка. + Провода набегут под 3-5тр. И ещё побегать нужно будет.
Итого полтос..
J.P.R.F.В мск есть человек который пилит рамки под джой цыц
Думаю и в питереиесть умельцы
Из моих знакомых кто ставил цыц на е60 все поголовно отдавали рамку на пропил
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
а может добавить и поставить нбт?
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 22027
А можно китайца за 30000 и самому поставить..И наx не нужен нбт..
    • Сообщений 12040
ясно ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 18 11 2002, 15:38
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
БМВэшник :
и не только спойлер)
Я не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда я еду? :lol:
    • Сообщений 4642
::40:: ::40:: ::40:: китаец
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
STR8,
Спасибо!
SHEVA :
На цену в принципе, относительно пофиг. Главное, чтобы мороки по времени меньше было. Насколько я разобрался, НБТ сложнее ставить в е9х. Не?
Пока даже CIC полный комплект никто не продает - видимо надо частями собирать.
На восток вообще не смотрю)
А что, есть достойные китайцы?)
  • Комплекты BMW Performance Для Е46
    Решил собрать все в одном. Размещаю те комплекты которые я знаю. Я не буду перечислять комплекты для...
  • Сравнение E46 325i и E92 325i
    Всем привет Хочу провести объективный опрос, кто что думает по поводу сравнения этих двух BMW? Инте...
