/ Не моргают поворотники, когда закрываю авто на BMW
    • На форуме с 26 10 2017, 03:58
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW e46
Всем привет.
У меня е46 2000г. купил 1.5 года назад.
Как только сел за нее, понял что лучшей марки как БМВ нету.
(Пол года назад заменил аккумулятор.)
Заметил месяц назад такую проблему как моргание поворотников когда закрываю\открываю авто.
Бывает 1 раз в 2 дня когда моргает. Обыскал весь инет в чем может быть проблема.
Нашел еше такое как функции штатной сигнализации, лумаю может тут проблема, как ее включить\отключить ?
Под зеркалом заднего вида всегда мигает красная лампочка.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
noiprocs :
Всем привет.
Так есть сигнализация или нет? Машина может не видеть закрытия одной из дверей например и не встаёт на охрану.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
ceromanc :
Ну еще надо посмотреть что там активировано в блоке комфорта.
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW e46
Есть сигнализация, перепробовал все даже крышку бензобака. Даже крышку не закрывает. Но оно не всегда мигает то не мигает при отк.\закр.
И на борт. комп. когда открыты все двери не светятся двери те которые водителя и сбоку водителя. (когда не мигает). Когда мигают то все нормально показывает. Но это как ему зайдет.
Когда все работает раз засветилась левая лампочка ближнего света (лв. стороны. Кстати эта целая фара у меня почему то запотевает ) типа что ее нету, хотя она работала. В каком месте смотреть эту причину? Проводку дверей? Должно было бы показывать ошибки. ::37::
(На компьютер кидал ошибок нету)
Причина в том еще что на простых сервисах, люди таких старушек именно БМВ, не хотят даже работать с ними. Причин может быть много.
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW e46
Fedya316 :
ceromanc :
Это на компьютере можно посмотреть ? или есть другие варианты ?
Все родное ничего не менял, не доставлял, ксеноны не ставил, даже касетник еще стоит.
    • Сообщений 28270
noiprocs
не совсем понятно в чем должна заключаться форумная помошь ? давай номер карты кинем тебе клубом бабла на нормального диагноста электрика , раз ты сам разродиться не можешь на простую тему и решить задачку для 2 класса
noiprocs :
Да, и на компьютере заодно можно посмотреть срабатывают или нет концевики нормально.
Рекомендуем почитать на тему Не моргают поворотники, когда закрываю авто
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW e46
romanandreev_78 :
noiprocs
Помощь в том, что может кто-то сталкивался с таким вопросом. Спасибо, но денег не нужно, если есть на тачку, есть и на её содержание.
Ну в сервис BMW говорят тут только автомобили которые до 5 лет. Или если ты покупал. Как мне сказали: вот номер езжай туда, он хороший электрик, тот к другому.
Электрики говорят не знают, либо нету у них времени, понял, значить что не умеют.
Ну пробовал уже разные нюансы, компьютер не показывает ошибок.
    • Сообщений 1305
А он должен показать ошибку? Датчик холла может в замке не работает. Смотри какая дверь не видит закрытия/открытия.
noiprocs :
Ну ты прям букет накидал. Во-первых, раздели проблемы. Фара - это одно, отсутствие индикации дверей - это другое.
Если ошибок нет, то машина думает что двери закрыты, т. е. микрик работает некорректно, но проводка цела, иначе была бы ошибка.
Ошибка в смысле не на приборке, а при диагностике
    • Сообщений 495
Если читать машину какой нибудь х..нёй которая кроме двигателя ничего не видит, да и тот криво, то понятно, что ошибок не будет.
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW e46
Nicknoname :
На приборе когда хочет тогда светит когда нет что двери откр.\закрыты тогда и конечно габариты моргаю и не моргают и крышку бензобака можно открыть когда машину закрыта. Но иногда может засветится ошибка что не светит левый габарит, но он работает, и в то же время на диагностике ошибок нету .
noiprocs :
Nicknoname :
Габарит и микрик двери не связаны! Забудь пока про габарит. Реши почему у тебя машина не видит открытую дверь для начала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1084
