    • На форуме с 03 01 2016, 14:32
    • Сообщений 35
Доброго времени суток !
Есть вопрос про подсос N46
При использовании дымогенератора с квкг ( встроен в кл крышку ) шел дым , я не придал этому значения ( кто делал тоже не сказал ничего ) Но ! Вчера мне один человек сказал что с квкг ничего дымить не должно !
PS : Ошибка по датчику разности давления во впуске ( уже 2-3 месяца победить не могу ) , говорят что она связана именно с подсосом воздуха
    • Сообщений 3870
Пробег каков?
Дымить кроме как с глушителя нигде не должно!
#bmwxclub
    • Сообщений 35
Александр325Сi писал(а):
Пробег каков?
Да сложно сказать , покупал был 59 ( походу смотан ) , я уже двиг поменял
кл крышка со старого мотора , квкг с нее менял месяца 1.5 назад
вчера полез свечи менять и увидел что клапанная в налете от масла
видимо травит с новой мембраны
    • Сообщений 3870
С какой ещё новой мембраны????У тебя КВКГ встроен в крышку?
#bmwxclub
    • Сообщений 35
да встроен , продают ремкоплекты , чтобы не менять клапанную крышку
    • Сообщений 3870
Ебаца сраца ::16:: ::16:: все уже давно знают что это говно не работает...Ты следующий раз когда говно будешь покупать,хоть проконсультируйся с нормальным мотористом,или здесь у народа поспрашай!меняй крышку не глядя!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 35
мне так же сказал моторист один )
Рекомендуем почитать на тему Подсос N46 Рест
    • Сообщений 3870
Вот Тебе сейчас говорит это второй моторист!А ты всё кроишь...(
#bmwxclub
    • Сообщений 35
да я как бы готов купить .. Но ! поможет ли мне это ((
достала меня ошибка эта по датчику разности давления во впуске
    • Сообщений 3870
Ты сейчас прикалываешься,или покурил может чего???
#bmwxclub
    • Сообщений 35
давай сначала )!
Поменял я мотор , навесное все мое ( со старого ) , чутка поездив на нем у меня появилось 2 проблемы ( одна была и на старом )
1) Тряска на холодную 30 сек , обороты скачут от 700 до 1200 , потом выравнивается и все ок , Пришла зима ... проблема почти исчезла ..
сейчас почти не трясет ..
2) появилась Ошибка по датчику давления ... на что мне сказали что явный подсос воздуха , поехал я в сервис , там сделали данную процедуру , сказав что все ок , но как вышел я писал я заметил что дым шел с квкг ...и тут же делаю звонок к мотористу с автохауса , который мне и говорит что быть такого не должно , если дым идет - значит подсос соответственно ... я и подумал что скорее всего так ...
потому что все что связано с этой ошибкой я поменял на новое .
1) дроссель
2) впуск коллектор
3) датчик сам
4) термоананометрический дачтик ( в воздушном фильтре)
куда еще лезть я не знаю !!
Ошибка по рейну 002B15
