    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
В приборке как все вы знаете есть тест. Вопрос в том, что означает в тесте 1, пункт 1.1-К число спидометра???
Для инфы скину полный тест всей приборки:
Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские даные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
    • На форуме с 13 06 2009, 15:11
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW 320i
поддерживаю.сам не понимаю.подскажите ::36::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Последний раз редактировалось Tonny_Covert 13 10 2011, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 344
Так получается,что через него можно посчитать пробег в наших авто?Так или нет?
    • Сообщений 10748
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
перечитай заново то что написал РА. хоть и не совсем то, но из нужной оперы
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 6640
То что написал РА в упор не вижу- однако очень интересно- как в приборке по заводским тестам посмотреть пробег....? :x
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Так чему равно к - число спидометра? кратные пробегу? или как?
Рекомендуем почитать на тему Что означает К-число спидометра в приборке e46???
    • На форуме с 12 06 2011, 09:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 318Ci M43 АКПП 2001
Кто-нибудь знает, что это за цифры в меню 1.1 ??
Не бывает безвыходных ситуаций - бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Zeniatto
нет.
    • Сообщений 727
TEST 01. - Vehicle specific data including:
SubTests:
12345 1.0 = VIN
7504 1.1 = Body number
690151 6_1.2 = Part number of cluster
039000 1.3 = Coding/Diagnosis/Bus Index
1102 1.4 = Manufacturing date (calender week/year)
06_110 1.5 = Hardware/software # of cluster (HW:06, SW:110)
1E5_06 3_1.6 = injection status, number of cylinders, engine factor
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
