    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Всем салют!
Собственно хлопаю крышкой, а ей как бы по [censored], не защелкивается. Замок менять или может чего другое?
Хелп ми, плиз.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 3870
попробуй при закрытии не держать дверь за кнопку открывания,просто хлопни дверь прижав её ладонью сверху!
#bmwxclub
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Вот это совет :cool:. Я ее вообще пальцем с верху закрываю.
iseurt :
Вот в пальце как раз и дело ::xa::
Покрути там че нибудь ::byy::
    • Сообщений 3870
iseurt :
Не поверишь,Я хоть сам то бмвэшник но было такое раз.В связи с тем что безумно люблю свою машинку и закрывал багажник(предельно аккуратно) придерживая за кнопку-рамку двери,ну и собственно когда крышка захлопывалась,Я поздно убирал руку с кнопки и он снова открывался.И так несколько раз,тоже подумал что накрылось чего,только с пятого раза допедрил что Я "мудила-с нижнего тагила" ::stol::
P.S Был трезв!)
#bmwxclub
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
iseurt :
Всем салют!
Хелп ми, плиз.
Было такое
Замок под замену
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 22025
сarlsson :
iseurt :
Всем салют!
Хелп ми, плиз.
Было такое
Замок под замену
Не факт.Как вариант-надломились провода около разъема,из за этого возможно коротит на кузов. .Перепинуй-и все вылечится
Рекомендуем почитать на тему Не закрывается багажник
    • Сообщений 18128
сarlsson :
iseurt :
Всем салют!
Хелп ми, плиз.
Было такое
Замок под замену
если бы коротило на кузов, то замок бы щелкал как при открытии-закрытии
а тут у автора явно механический дефект
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 22025
В следущий раз о5 иди покупай новый. Перепинует все нормально станет.Так же через раз было
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Посмотри на сам замок, по центру должен быть язычок, как раз та хрень, которая при закрытии держит багажник закртым, если ее нет и не появляется, то смотреть-разбирать. И посмотри на самом кузове в пазах для замка должен быть карандаш, за который держится язык, может он сломался ::xa::
    • Сообщений 18128
он пишет что она вообще не защелкивается. т.е. собачка замка не срабатывает. это значит, что дефект явно механический - лопнула пружина внутри замка или еще какое-то повреждение.
бу замок стоит 1000р
перепиновывать хоть до посинения можно - это не поможет
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 22025
Тьфу,да,зарулем ехал-прочел невнимательно.
Разобрать,ревизия-а уж потом отслюнявливать ::xa:: .Есть кстать рабочий замок,могу подогнать.
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Была похожая проблема с багажником, сначала багажник закрывался еле еле с 10 раза. Потом проблема приобрела более интересную форму))), при включении задней скорости, багажник стал открываться. Причиной всему были, заломаны провода в резиновой гофре от кузова к крышке багажника.
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Bleiz :
Ну я уж не совсем блондинка ::xa::
Джексон, arlsson все верно говорит. При захлопывании, ощущение, что замка совсем нет.
Сколь за замок?, Какой пробег? :mrgreen:
    • Сообщений 22025
У меня такса известная-пивандос нефильтрованный ::xa::
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Сколько, если такого Flensburger Weizen?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
