/ копейка на 170 сил f20f21 на BMW
    • На форуме с 07 11 2017, 16:17
    • Сообщений 9
вопрос: дело в следующем начинаю наваливать полный газ появляется запах в салоне масла, как понимаю трубина пошла в разнос и масло попадает в воздух, и расход масла около 600мл на 5000км пробега 70000км
а запах масла горелого или свежего? может выкидывает куда, течи есть визуально?
    • Сообщений 20496
600мл на 5к пробега это ни о чем вообще
Чудомобиль2
XyaH :
а ты унюхаешь в салоне свежее масло? :mrgreen:
ну бывает течет откуда, один запах, а когда через цилиндры фигачет и выхлоп уже другое.
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
вакуумный насос как вариант. из за того что эта прокладка стала дубовая может масло подтекать, смотри там сначала
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 12597
Гр@Д
Как правило течет прокладка между половинками самого насоса
Рекомендуем почитать на тему копейка на 170 сил f20f21
че уже было на твоей 118 турбо? ))))
    • Сообщений 9
Визуально подтеков нет! Про запах свежести не скажу! На малых оборотах до 4 подобного нет! Только если за 5,5 появляться вонь
    • Сообщений 9
История умалчивает что с ней было до меня))) попробую выйти на первого хозяина
    • Сообщений 20496
cox222 :
Чудес не бывает- где то ссыт
Чудомобиль2
XyaH :
попросите на месте погазовать когонить посмотрите может кидает откуда. Бывает когда с КРКГ проблемы масло выкидывает.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
было на е 46 , не думаю что у 4х цилиндров что то изменилось в плане детских болячек...
cox222 :
так она еще и не девочка? )))
Гр@Д :
было на м62, не думаю что изменилось )))
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
у этих машин кркг не как на твоих ::xa:: там кидать некуда при неисправном клапане)) оно просто лить в турбу будет))))
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
cox222 :
визуально их трудно рассмотреть, бери зеркало и смотри за двигателем! ::xa::
    • Сообщений 9
Гр@Д :
Поясните кркг? Возможно что просто льёт в турбину
    • Сообщений 9
cox222 :
Первый хозяин парень, за машиной ухаживал, потом каталась девочка
    • Сообщений 3392
cox222 :
Гр@Д :
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
jiuced
ну я имел ввиду что тупо открыв капот это не увидеть , нужно именно лезть с зеркальцем за двигатель ::xa::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
cox222 :
Гр@Д :
отстегни патрубок вот с этого соединения и сразу всё поймешь, если он весь в масле будет то ищи крышку клапанную, стоит она 24000р в ней встроенный кркг.
    • Сообщений 9
Гр@Д :
cox222 :
Гр@Д :
спасибо!!!
