№526
16 05 2017, 09:28
deadmaus5
Крылья пластиковые заказал? !
№527
16 05 2017, 09:47
Adrenaline
Нет, комрад сказал что пластик есть онли для дореста) обещал в марте сделать матрицу для реста при наличии свободного времени, но видимо свободного времени нет) посмотрел его работы, 46 далеко не основное направление его труда, в основном обвесы расширения и тд на япономобили и на некоторые гражданские. Крылья взял Gordon, почитал отзывы, ближе всего к оригиналу именно они, поскольку сделаны не из фольги и по форме, не как tyg, polcar клокерхорм и прочая залупень. На клокер жалуются, что по зазорам не встают даже на небитую машину, остальные крылья лотерея, а вот эти неплохи, посоветовал знакомый, который брал себе на 34. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№528
16 05 2017, 10:03
deadmaus5
Спасибо за инфу, главное, чтобы встали ровно по зазорам . |
№529
30 05 2017, 07:58
330110км
Купил ещё один комплект новой резины, 205/45 р17. Порядка 15000р. Что скажу: ездить гораздо комфортнее, чем на 205/40. Разница ощутима. Диаметр колеса при 205/40 596мм и 205/45 618мм соответственно. У Олега Unfound прикупил глушитель с камерой 5500р Заказал наконечники катушек, beru, 6шт 1420р, 18дней Болт радиатора для мкпп, который под бочком 581р На ебэе Из поляндии заказал ручку кпп с подсветкой, 44евро, посмотрим что придет. С продаваном пообщался, написал Натуральная кожа, нерж кольца, и насколько я понял, идёт вместе с чехлом, а из него штекер подсветки. С виду не колхоз)) ![]() Потихоньку набираю корзину для замены мск и настройки фаз ваноса, ремкомплект куплен, осталось прокладки болты сальники и сами мск. Цепь с натяжителем думаю не менять, поскольку ей ничего не сделалось, не слышно. Зимой давануло маслостакан, опять заказал прокладку. Ну и надо бы растонироваться) ![]() ![]() bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№530
31 05 2017, 13:55
Крылья Gordon приехали? Как качество?
№531
31 05 2017, 16:16
Мотор
Качество хорошее, уже покрашены и стоят. По зазорам встали, по толщине металла- не фольга. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№532
14 06 2017, 16:04
330300км
Купил: Масло в коробку и присадку, ликвимолей 1430р Балалэйло на 6 андройде, 4ядра 2гига, вообщем по высшему классу ~15000р Практически нульц мруль, скажем так, больше 12000р )) Болт радиатора под мкпп 530р Резинки глушителя, 2шт 580р Наконечники катушек бреми, 6шт -1500р Ну и один добрый форумчанин безвозмездно подарил мручку кпп. От таких подарков я оxyeл.. помыл двиг, на скорую руку. Химия опять же grass, как утверждают на упаковке, что нихера не химия. Просто набрызгал, и шлепнул пол ведра воды. Не протирал, ничего. До не фоткал, просто не ожидал эффекта такого. ![]() ![]() А так выглядит салон топ комплектации niwebroad edition ![]() Мручки, моя стоит и присланная ![]() Мруль, который в пути ![]() ![]() bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
№533
15 06 2017, 11:00
№534
30 06 2017, 13:16
Решил промыть систему охлаждения,, выкрутил болт с радиатора, залил дистилята, вкрутил. Кто ж знал, что он одноразовый. Короче пятишки хватает дней на 10. Вчера закис суппорт передний, снял, а там пыльник вылез. Пробрызгал вд, тормозухой, вроде более менее разработал ось, ждать ремкомплект 7дней. Пускай терпит.
Поставил 6 андроЕд, робит без лагов и тормозов, с подключением лямки, поскольку родной фишки нет, половина проводов обрезано, немогу найти провод от зажигания асс, чтоб магнитола ВКЛ/выкл в первом положении. А так она просто засыпает, жрёт АКБ на пару с усилком. Везде пишут что жёлтый, а на него питание не идёт, прикуриватель у меня тоже постоянно, может ещё есть провода с замка зажигания? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№535
04 07 2017, 00:28
На первое положение зажигания идёт бело-фиолетовый провод. За i-bus управление рулём, отвечает бело-красно-жёлтый провод. Машина начала наконец спать.
№536
18 08 2017, 13:19
332к уже.
Куплено мск, прокладка клапанной, болты ванос, ремкомплект ваноса, прокладка ваноса.масло тнк 5-40, наконечники катушек. На все про всё 6500р. Буду перебирать под клапанкой. Проепал покрышку на трассе, хз как получилось, она сдулась и порядка 20км проехал на спущенном, корд внутри проело, уже пол месяца езжу на 15 запаске. После замены эластички и подвесного, кардан немного постукивает то ли о кузов то ли о термозащиту, не всегда, а только на холодную, до разогрева и на кочках, когда машина подпрыгивает. Хз что делать, не кардан же менять. Короче пока обижен bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№537
09 09 2017, 17:34
333к
Отмечусь хоть) Перебираю головку. Пробег мотора судя по растяжению главной цепи за 150. Всё поменял, фазы выставил. При проверке лопнул распредвал выпускной. Запасной есть. Забил короче) пока стоит. Соберу позже. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№538
25 09 2017, 20:24
Так получилось, что попутно махнул ещё прокладку поддона 800р
Болт сливной 80р Кольцо щупа 140р. Купил покрышку, что пробил, 4000р. Машину собрал, что сказать... Она раньше походу не ехала, вибрации от двигателя сейчас вообще нет, разгон плавный и быстрый, без пинка под зад на 3000об/м. Разность цепей, новой и старой на ползвена. Равномерность на нуле, при том что не поставил новые свечи(не пришли, а старым мягко говоря не очень) и воздушный фильтр. Утренняя тройня по прежнему есть, но не так выраженно как раньше. Получается Дело не в гидриках. Покатаю 200км, наберу адаптации,, скину скрины ваноса до, после. До холодов ставлю 325 тормоза, и меняю окончательную банку на тюнинххх) катализатор не трону, Мэй би куплю равнодлинник. Почему тормоза не 330?)) Все просто, чтобы иметь 3литра МКПП , на 16 колесах и с коротким редуктором. Не гоняться и дрифтить, а ради себя))) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№539
04 10 2017, 12:31
: Почему тормоза не 330?)) Все просто, чтобы иметь 3литра МКПП , на 16 колесах и с коротким редуктором. для этих целей есть 134 стиль, встает на 330 тормоза |
№540
04 10 2017, 19:23
Антибиотик
Сань, у меня комплект 5го стиля)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№541
09 10 2017, 08:43
deadmaus5 : Антибиотик Сань, у меня комплект 5го стиля)) давно меня именем бати не называли |
№542
09 10 2017, 16:08
Антибиотик
Прости, Я просто отправлял тебе деньги за что-то) и подумал, что карта твоя!) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№543
16 10 2017, 21:31
ну короче ничего доброго написать не могу, бенз генерировать не научилась, к сожалению не помолодела, да и мыться сама не научилась.
После переборки гбц, проехав овер300км, половина на трассе 180 и более кмч, поменял свечи, и воздушный фильтр, пропала равномерность, вибрация практически не заметна, но инпа открывает глаза, на всю сущность бавары. Лямбды дме в упор не видит, снимать и посмотреть на закиданность не пробовал. Фишка к дме была окислена, но всё исправил, результат не изменился. Прочищена система инжектора, wynns*ом под давлением 4 очка, на протяжении одного часа. Процедура встала в 2000р, была плановая. Куплен ещё один комплект свечей нжк 1800р Купил новые докатовые лямбды bosch, 5600р Встал в очередь на копию суперспринта, ситуация не ясна ещё с изготовлением, но ценник в районе 11000р, мой кат походу сдулся, больше ни к чему привязать неравномерность, расход, и неприемистость на горячую немогу. Поменяны передние тормоза на 325, заднюю ось поменяю позже. Денег хз, бабки брызги - не считал в тот момент. Поставлена в оф центре сигнализация pandora dx90l. Вместе с работой 16000р. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№544
16 10 2017, 22:31
deadmaus5
А ты настойчивый Вчера вспоминал твою машину добрым словом
№545
17 10 2017, 00:32
deadmaus5 : ...Встал в очередь на копию суперспринта, ситуация не ясна ещё с изготовлением, но ценник в районе 11000р... где такая щедрость? |
№546
17 10 2017, 09:42
Denchik662
Да Кулибин какой-то. Я незнаю его. Он делал на М50, м20 и тд. Сказал что в течении 2х 3х недель освоит м54 е46 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№547
17 10 2017, 10:04
deadmaus5 : Denchik662 Да Кулибин какой-то. Я незнаю его. Он делал на М50, м20 и тд. Сказал что в течении 2х 3х недель освоит м54 е46 Не проще в БМВ-докторе купить, есть в наличии, они за качество отвечают. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№548
17 10 2017, 11:54
Top Gun
Может и проще) но 18 не цена для копии коллектора, себестоимостью 2к. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№549
17 10 2017, 12:45
Я же скидывал уже ссылку на ebay и вы всё равно ищете где бы подороже купить
[url]http://www.ebay.com/itm/Performance-Exhaust-Manifold-Headers-FITS-BMW-E46-E39-Z3-2-5L-2-8L-3-0L-L6/232523669162?_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41375%26meid%3D59fd2efcf9634f438f4b68ecf6321f79%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D390817103987&_trksid=p2047675.c100010.m2109[/url] или такой: [url]http://www.ebay.com/itm/4PC-Performance-Exhaust-Manifold-Headers-FITS-BMW-E46-E39-Z3-2-5L-2-8L-3-0L-L6-/263225532716?hash=item3d4976e12c:g:R38AAOSwjVVVmrd4&vxp=mtr[/url] |
№550
17 10 2017, 12:54
Under
Привет, ты брал? Смущает е39 и 2.8 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
