    • Сообщений 6019
::23:: ::23:: ::23::
Агоооонь!
    • Сообщений 3397
3ае.бательски получилось !!! А 16 нам в сток карту встают вроде или нет ?
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
G.S.A. :
нет
    • Сообщений 3397
Serega 323 :
G.S.A. :
нет
А что встает ? ))
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
G.S.A. :
вот приходилось резать края 16ого динамика ( это старая фотка )
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 2990
заменил маслице и чет подсел я на это маслице
сливная пробка зараза сломалась , походу не родную пробку вкрутил болт какой то полый был, заменили на цельный обычный болт-пробка теперь
надо бы
- поменять задний мост весь на свеженький который я готовлю с более короткой парой 3,38 вместо нынешнего 3,15 (с блокировкой) с карданом мкпп с большой муфтой а то у меня ZF 320 с малой муфтой я переделывал.
с вот такими проставочками
- надо попробовать сцепление от Газели турбо
- подсоединить кондер чтобы нормально работал (к лету)
- ошибка подушки ( хз в чем дело где вроде как надо ругается на ремни но они впорядке , значит в проводке чето)
- тормозные диски и колодки надо будет вместе все поменять к лету
- задние стеклоподъемники наконец доделать по проводке
- багажник освежить надо
- о жидком газе подумываю установке
- о пневме подумываю
- колеса хочу другие с полками
    • Сообщений 12480
планы планы планы...нескончаемый процесс...))
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
Болт полый идёт поидее)
    • Сообщений 3397
halis09 :
G.S.A. :
Ну в принципе можно поставить с минимальными доработками ? А в заднюю полку что влезет , не подскажешь ?
    • Сообщений 3397
Где такие кольца под динамики берешь ?
    • Сообщений 2990
G.S.A. :
делают кто музыкой занимаются изготовлением.
в заднюю полку такие же
В заднюю даже проще воткнуть
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
halis09 :
так полый он как раз и для того, чтобы при перетяге ломался болт вместо слизывания резьбы в поддоне.
Ведь проще болт заменить, чем поддон.
п.с. это я так думаю.
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
болт полый внутри
недавно покупал
    • Сообщений 2990
въехали в зад, заменил крышку багажника и усилитель заднего бампера,
отдал машину на покраску . заодно и исправят задние арки, так как при экстремальном занижении передняя асть задних арок упиралась в резину
так же решил увеличить задний бампер м3.
приобретены
- диодные черные передние поворотники купе дорест
- задние фонари с желты поворотником
- планшет посвежее
- парктроники
- стекла фар новые
- X-пайп для выхлопа
    • Сообщений 22032
Запакажь свои поворотники?Я тоже смок закупил,недавно пришли.
    • Сообщений 2990
да точно такие как и были до этого черные диодные
А твои какие ::kor::
halis09 :
Наиебее ?
    • Сообщений 2990
БМВэшник :
halis09 :
Наиебее ?
не, с рук случайно .
halis09
Если ещё встретишь случайно, свисни ::xa::
    • Сообщений 2990
БМВэшник :
halis09
у меня лежит пара с поломанным одним корпусом
    • Сообщений 22032
Не,у мну другие.Во,нашел фото.
s-l500.jpg s-l500.jpg [ 41.99 KIB | Просмотров: 8203 ]
halis09 :
БМВэшник :
halis09
Мне целые надо но на всякий случай покажи что там поломано и они под рест?
    • Сообщений 2990
БМВэшник :
halis09 :
БМВэшник :
halis09
Я понимаю что тебе целые нужны конечно. Увижу целые скажу ок.
  • 330cia e46
