    • На форуме с 23 05 2017, 01:24
    • Сообщений 28
    • Авто: e46 330xi 2003гв седан
Здравствуйте, подскажите есть ли какой предохранитель который идёт на этот блок? (Я понимаю что есть отдельные на дсц и на подогрев, а вот на блок не могу найти/разобраться)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [/img]
Дело в том, что не работает ни подогрев, ни отключение dsc, но подсветка клавиш работает. В инпе нет ни одной ошибки отдельно по этим разделам ( подогрев и дсц).
Как продиагностировать? Вытаскивал этот блок с кнопками- визуально поджаренных деталей и каких-либо дефектов не видно.
    • Сообщений 22020
А сидухи с подогревом вообще?
    • Сообщений 28
Да, конечно! Дсц полностью работает, никаких проблем, только не отключить, и подогрев не включается, вся проблема в не активности кнопок, вопрос почему? И как проверить исправность этого блока с кнопками
Mr-zn
66 предохранитель глянь.
Либо масс отвалилась (коричнево-черный провод на 4 пине в разъеме)
    • Сообщений 28
Fedya316
Хорошо спасибо, днём посмотрю. Масса отвалилась на разъёме самого блока с кнопками?- там все отлично, осматривал.
    • Сообщений 22020
Mr-zn
Вот почитай..Все разжевано..
viewtopic.php?f=48&t=41013
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по электронике: подогрев сидений и DSC
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Неисправноть блока ABS DSC, как быть?
    Друзья приветствую. Эта увлекательная история началась зимой. Когда в период снежных вьюг блок ABS ...
Mr-zn :
Просто прозвони, есть ли масса. Если нет, то отвалиться могла в том месте где к кузову подсоединятеся.
    • Сообщений 28
Fedya316
Смотрел, у меня 66 вообще не должно быть, там нету даже контактов, но на бумажке нашел 12 предохранитель, который связан и с дсц и с подогревом, вот его у меня небыло вообще, а контакты были, вставил туда предохранитель и все заработало!
Спасибо, что подтолкнул на мысль!
Mr-zn
::good::
