25 09 2017, 09:58
Доброго дня клубни. Вот такая беда приключилась. Датчик на коробке исправен, напряжения на нем нет. По схеме, вроде как, есть пердохранитель под капотом 10а, но у меня таких нет. Есть 30а и один на 20. У того, что на 20 нет одного контакта в колодке. Я так понимаю, он никуда не задействован. А так, все целы, и под капотом, и в бардачке. Чет меня заклинило
25 09 2017, 10:01
suntehnic, напиши vin
АКПП? Лампочка у переключателя и на приборке загорается R? Помимо двух предохранителей еще есть реле заднего хода. Ну и на всякий можно попробовать замерить напряжение с ЭБУ Акпп на 40 пине при включении задней. И лампочки заднего хода по сути никак не связаны с парктроником. ЭБУ парктроника задний ход видит по K-Bus шине. |
25 09 2017, 10:23
Да, забыл - e46, m43tu19, 99 года. Ручная коробка. На приборке нет лампочки R. На датчике нет никаких напряжений, вот я и запутался.
25 09 2017, 18:13
suntehnic, т.е питалово с датчика на МКПП не уходит? А до датчика оно есть? Если нет, смотри предохранитель, если есть, смотри датчик.
25 09 2017, 19:59
suntehnic
зажигание включал? : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
26 09 2017, 10:31
И проводку к фонарям заднего хода на крышке багажнике...
28 09 2017, 17:22
Всем спасибо. Все-таки дело было в пердохранителе. Точнее окисленный контакт в колодке. Последствия потопа и через 3 года иногда аукиваются. Засветились фонари и заработал парктроник.
Рекомендуем почитать на тему Погасли фонари заднего хода и отключился парктроник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
