    • На форуме с 09 10 2009, 17:00
    • Сообщений 47
вопрос уже задавала в теме "мужчины помогите", правда там жаловалась еще не блок ZKE..
так вот, даю отчет, привезли мне новенький блок прямиком с германии(знаю что можно было перепаять релле), поменяла я его на сервисе, там его как надо "прокодировали", и вроде все в норме,двери окрываются и закрываются =))))
когда отдавала на сервис попросила проверить всю цепочку входящую в систему очистки стекла, сделали диагностику ответ-Все в норме, никаких отклонений не нашли... :x
НО!!!! в субботу ехала на дачу, начался дождь и ЩЕТКИ ОПЯТЬ ОТКЛЮЧИЛИСЬ! ::angry::
на рычаг не реагируют, мотор от них не гудит(да и должен ли) и на стекло вода из форсунок не льется......
Приехала еле еле до дома, машина отстоялась и щетки заработали...
Да в чем причина то?! я уже не знаю что и делать.... :evil:
При вскрытии матрешки было обнаружено еще 7 трупов
    • На форуме с 07 01 2007, 18:53
    • Сообщений 78
    • Авто: 530d e60 sedan
У меня если долго ездить с включёнными щётками... они тоже перестают работать... потом через минут пять начинают снова работать... что-то перегревается???
    • Сообщений 47
Вчера весь день провела в сервисе, разобрали половину мотора...но наши причину)))))))все дело оказалось в самом рычаге вкл/отк щеток, с него шел не постоянный заряд, и при там какой-то провод отходил)
купила вчера этот рычаг, сегодня поменяю, потом отпишусь на счет работы))))
    • На форуме с 24 08 2007, 15:01
    • Сообщений 172
    • Авто: BMW E46 320Ci
И каков вердикт? Просто дело в том, что у меня та же проблема вот на днях наметилась. Мастер определил проблему в релюшке дворников. Снял, почистил контакты, назад поставил - заработали... но предупредил что это не надолго и что очень советует заменить релюшку как можно скорее...
    • Сообщений 47
MaxDarklighter, я меняла рычаг включения дворников, пока проблем нет)
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Перечитал темы про дворники.. так пока и не определился :(
Вчера во время дождя после примерно получасовой работы отказали дворники и стеклоомыватель!
Вторым я не пользовался, но при проверке и попытках их запустить выявилось что он тоже не работает. Постояв 5 минут - запустились. Перешел с датчика дождя на 1 режим работы - проработали минуты 3 - снова сдохли :( . Ждал повторнонго включения присерно минут 10. После чего уже дворники включал ТОЛЬКО кратковременно когда была необходимость как можно реже чтоб добраться домой (километров 15)
Приехав - подключил ДИС и вот что он мне выдал:
ZKE - 33 GM стеклоочиститель: антиблокировка активна - в данный момент отсутствует.
ZKE - 42 GM сист.охр. сигнализации: ультразвук системы охраны - в данный момент отсутствует.
ZKE - 41 GM датчик крена (имеет отношение только при DWA) - в данный момент отсутствует.
DME - D1 DME: защита от манипуляции EWS -- Сигнал неправдоподобен - в данный момент отсутствует.
Последние три относятся к сигналке и тд.. Как я понимаю такие записи формируются при сработке (тех же датчиков крена и обьема, а не при их выходе из строя..., на счет манипуляции ЕВС - тут не знаю...)
Первая же запись - непонятка... Прогнал тесты рекомендуемые ДИСом:
1 включение дворников на 1 и 2 скорость - все отлично прошло ое скорости - норма.
2 проверка контакта возврата в исходное положение. там тоже 2 теста - при первом дворники зависают вертикально (это нормально) а при втором должны опуститься вниз - тут накладка - вниз они не опустились
ЧТО ЭТО БЫЛО??? в контакте ли этом дело? что это за контак такой и где хоть он находится??? Или же дело банально в самой ручке? или же надо сменить реле стеклоочистителей?
Чесно... вооще не знаю куда рыть дальше чтоб не разбирать пол машины :( выкидывать 100 долл ради эксперимента за реле и ручку - сейчас возможности нет. Может подскажите - что с моими симптомами стоит сделать??
ПС: Диагностики в городе нету кроме собственной. Разборок для временного подключения компонентов - тоже нету!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Ещё добавлю... последний раз смотрел машинку недели 2 назад. Ошибок небыло.
Рекомендуем почитать на тему В дождь не работают дворники...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Функция антиблокировки
Сигналы контакта возврата стеклоочистителя в исходное положение используются для распознавания возможной блокировки электродвигателя стеклоочистителя.
Если при включенном электродвигателе стеклоочистителя с контакта возврата в исходное положение обратное сообщение не поступает в течение 16 сек (например, стеклоочиститель работает посуху), тотчас происходит отключение электродвигателя.
Повторное включение электродвигателя стеклоочистителя происходит только по истечении 3 мин или после размыкания контакта R.
Включение, однако, происходит не автоматически, даже если переключатель стеклоочистителя остается включенным, а только после выключения и последующего включения переключателя.
Функция антиблокировки активна на всех скоростях работы стеклоочистителя!
Автоматически не распознаются следующие неисправности:
Неисправность контактов реле (неисправность цепи нагрузки реле)
Неисправность провода от реле к электродвигателю стеклоочистителя/ насосу системы омывателей фар
Неисправность электродвигателя стеклоочистителя/ насоса системы омывателей фар
WDS почитай... там все довольно подробно..
Последний раз редактировалось zass 11 05 2010, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
zass
Спасибо за инфу... бум думать
И если я правильно понял то:
Контакт возврата в исходное положение
Контакт возврата в исходное положение в электродвигателе стеклоочистеля служит для распознавания исходного положения стеклоочистителя. Контакт выполнен в виде кольца.
Если он неисправен - то прийдется менять двигатель стеклоочистителя (или пытаться ремонтить)
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
.. начни с простого.. кстать вполне возможно что ..
Шина K-Bus
Общие положения
Основной модуль связан с другими блоками управления по шине K-Bus. Основной модуль принимает и передает данные по шине K-Bus.
Среди прочего, основной модуль принимает по шине K-Bus следующие данные:
положение ключа зажигания (статус контактов R и 15)
периодичность включения стеклоочистителя от датчика интенсивности дождя
включение стояночных огней (контакт 58)
определение факта столкновения блоком управления системы НПБ
статус системы EWS (ключ вставлен в замок, ключ подходит и т.д.)
..есть глюк по шине ))
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
zass
Беспокоит тот факт что даже если произошла блокировка по причине отсутствия сигнала - ПОЧЕМУ исчезла ф-я омывателя стекла???
Я понимаю что управляется и то и другое 1 модулем... но чего исчезло и то и другое?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
zass
Ну это уже хреново если это так...
Хотя иных глюков в авте не наблюдал :x все исправно.. ниче нигде. Пытался вспомнить когда же у меня она не завелась (или типа того) - НЕ ПОМНЮ... тобиш вопрос по иммобилайзеру прошел для меня незамеченым
По поводу крена и обьема - тут очень верояно что сработки были...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Ну мож .. колеса менял.. на сигналке.. вот и заорала))
Проверяй реле.. проводку.. если в цепи ток выше нормы.. то и вырубает систему..
    • Сообщений 5128
та же засада. ТС решил проблему?
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
ТопикСтартер последний раз был на форуме почти два года назад... Поэтому как он решил или не решил проблему, остаётся только гадать ::36::
А в чём проблема, не работают именно в дождь? Или посуху не пробовал - может тоже не работают? ::hm::
    • Сообщений 5128
ну какбы посуху дворниками особо никто не пользуется) так только разок крутануть, смыть пыль :) отключаются дворники вместе с омывайкой. в ошибках грешит на датчик парковки. есть ли возможность его реанимировать или надо менять моторчик?
    • Сообщений 47
Вечер добрый!)))
ага. проблему тогда решила.
мне тогда помогла замена рычага вкл дворников.
цена вопроса в октябре 2009г была в районе 3000р
Желаю удачи с починкой!)) :arrow:
    • Сообщений 5128
ох, простите, вы, оказывается, девушка)) ну у меня дело точно не с рычажком. спасибо, будем думать дальше)
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Народ подскажите.
Перестал работать омыватель лобового стекла.
Двориники работают, а жидкость не льет. Моторчик не гудит.
Причина в нем ? если нет, то куда смотреть ?
    • Сообщений 5128
надо проверить подается ли питание на мотор. если нет, значит дело не в нем. ну или попросить у кого-то другой моторчик затестить
    • Сообщений 6934
Кинь напрямую 12 вольт, если не загудит - выбрось его.
MadToha
У самого такая же хрень, все что нарыл по этой теме: у дорестов стоит слабое реле, нужно менять, у рестайлов по истечении ... лет можно заменить (стоит около 700р.), могут переставать работать из за теплового реле в э\моторе - мотор на замену. Номер моего мотора 0390 241 712 Бош, узнавал у оффициалов - снят с производства, аналогов и заменителей не нашел. Можно поставить мотор с англичанки № мотора 0390 241 361 - подойдет или нет хз, надо взять в руки оба, у меня нет такой возможности, да и покупать 10-15 летний моторчик с машины из страны где всегда дожди, дело не благодарное. Выход - либо чинить старый, но знакомые электрики отказались, либо покупать трапецию в сборе с мотором за 15р.
    • Сообщений 5128
Ingineer
изучил схему. изза реле не может отключаться и омыватель тоже. по ошибкам только датчик парковки дворников. разобрал свой мотор, внутри всё в порядке. поменял на другой - та же фигня. теперь на очереди замена блока комфорта. дворники через инпу/дис отлично активируются при этом глюке, а с подрулевых - нет. просто блок комфорта не дает сигнал на активацию, т.к. считает что им что-то мешает работать потомучто не видит срабатывание датчика парковки. надеюсь, дело в блоке комфорта.
    • Сообщений 153
посмотрел, моторчик не гудит, он просто щелкает, т.е. электричество подается.
так и должно быть ? или он должен именно гудеть ?
    • Сообщений 3870
Он должен зжужать и крутить...если чето там все-таки издаёт звук и он при этом не работает.То моторчик под замену однозначно!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 153
Спасибо, завтра поеду за новым моторчиком.
  • дворники
    Посоветуйте какие дворники лучше всего? Кто какими пользуется? Собрался на exist.ru брать - только в...
  • Не работают кнопки аварийки и ЦЗ
    Камрады, выручайте! Такая беда меня сегодня посетила - перестали работать кнопки аварийки и центр...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
