№9301
21 09 2017, 17:12
Hedgehog писал(а): Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): А есть ли смысл менять масло каждые 10к, если расход масла 500г на 1000/1500км? Или просто доливать можно и всё? Уже подходит срок замены и я не знаю что делать. Подумай сам, ты разбавляешь старое масло 10% процентами нового каждый раз. Помни про историю бочки меда и ложки дегтя... Ну и фильтр менять тоже надобно) Я в данных случаях, предпочитаю следующее сравнение: Если смешать килограмм повидла и килограмм говна, получится два килограмма говна. Математик: Закон не верен! Логично предположить ? если к этим 2 кг говна добавить еще 1 кг повидла ? получиться 3 кг говна. И так далее. Постепенное добавление повидла только увеличивает количество говна. И так до бесконечности! Но!!! Если пойдем с другой стороны и добавим к 1000000 кг повидла 1 кг говна. Ясно, что получится 1000001 кг повидла. Это уже входит в противоречие с первым тезисом и доказывает ошибочность закона. Идем дальше. Логично предположить, что добавление к 999999 кг повидла 1 кг говна приводит к получению 1000000 кг повидла. К 999998 повидла 1 кг говна - 999999 кг повидла. И так далее. Значит, мы имеем функцию двух переменных (повидла и говна), которая имеет два максимума. Между ними обязательно должен быть минимум!!! Минимум ? это точка, где добавление 1 кг повидла делает бо-о-ольшую кучу говна повидлом. Отсюда следует, что повидло является существенно более сильным реагентом! Химик: рассуждение математика было принято во внимание. Опытным путем было доказано, что оно верно. Говно превратилось в повидло при добавлении 234 кг повидла, а привкус говна окончательно исчез только при добавлении 1456 килограмм. не учтено наличие септика (масляного фильтра) в системе. который существенно замедляет преобразование повидла в говно. также необходимо рассчитать за какой срок повидло превращается в говно. и коррелировать эти данные со скоростью добавления нового повидла. вполне может быть, что скорость формирования говна будет ниже скорости поступления свежего повидла. и в связи с этим автомобиль 100% времени будет работать на повидле. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№9302
21 09 2017, 17:19
сarlsson
тебе говорили, что ты зануда? Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№9303
21 09 2017, 17:20
FesT писал(а): сarlsson тебе говорили, что ты зануда? да, конечно
№9304
21 09 2017, 17:53
сarlsson писал(а): FesT писал(а): сarlsson тебе говорили, что ты зануда? да, конечно, это уже 472-й раз ![]()
А BMW лучше |
№9305
21 09 2017, 18:36
Это сукин сын,но это НАШ сукин сын.(так говорили в Пентагоне)
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№9306
22 09 2017, 08:23
Спасибо, я всё понял и я больше так не буду
Сейчас лью тотал, думаю перейти на шелл. Будет ли лучше? |
№9307
22 09 2017, 10:10
Alexey.A7X писал(а): Спасибо, я всё понял и я больше так не буду Сейчас лью тотал, думаю перейти на шелл. Будет ли лучше? Лучше уже не будет
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№9308
22 09 2017, 10:30
Alexey.A7X писал(а): Спасибо, я всё понял и я больше так не буду Сейчас лью тотал, думаю перейти на шелл. Будет ли лучше? У меня сначала был шелл, теперь тотал. Как было, так и осталось. Какого плана ты хочешь видеть улучшения? |
№9309
22 09 2017, 10:32
WBAaM писал(а): Alexey.A7X писал(а): Спасибо, я всё понял и я больше так не буду Сейчас лью тотал, думаю перейти на шелл. Будет ли лучше? Лучше уже не будет ![]() лучше уже было Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№9310
22 09 2017, 10:44
iseurt писал(а): Alexey.A7X писал(а): Спасибо, я всё понял и я больше так не буду Сейчас лью тотал, думаю перейти на шелл. Будет ли лучше? У меня сначала был шелл, теперь тотал. Как было, так и осталось. Какого плана ты хочешь видеть улучшения? Что от смены одного масла на другое вдруг уменьшится его угар, колечки и цилиндры восстановят свои размеры до номинала, уменьшится расход бензина и увеличится мощность. Блин... Масло это просто масло! Alexey.A7X, ну попробуй масло с низким угаром - число NOAK. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1234 ... yh-analiz/ А BMW лучше |
№9311
22 09 2017, 10:54
Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами.
№9312
22 09 2017, 10:55
Лукойл разный бывает.
5w-40 Luxe - можно лить. |
№9313
22 09 2017, 11:19
Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. А BMW лучше |
№9314
22 09 2017, 11:39
Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил) Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к? |
№9315
22 09 2017, 11:41
Alexey.A7X писал(а): Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил) Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к? если любишь свою машину, то на любом масле не стоит ездить по 10к. Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№9316
22 09 2017, 11:49
FesT писал(а): Alexey.A7X писал(а): Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил) Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к? если любишь свою машину, то на любом масле не стоит ездить по 10к. сейчас 7к прошёл и думаю залить лукойл, т.к. он примерно в 2 раза дешевле того же шелла, тем более, что планирую через год мотор 3л поставить |
№9317
22 09 2017, 11:56
Alexey.A7X писал(а): FesT писал(а): Alexey.A7X писал(а): Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил) Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к? если любишь свою машину, то на любом масле не стоит ездить по 10к. сейчас 7к прошёл и думаю залить лукойл, т.к. он примерно в 2 раза дешевле того же шелла, тем более, что планирую через год мотор 3л поставить а какая тут связь? Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№9318
22 09 2017, 12:06
Alexey.A7X писал(а): FesT писал(а): Alexey.A7X писал(а): Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил) Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к? если любишь свою машину, то на любом масле не стоит ездить по 10к. сейчас 7к прошёл и думаю залить лукойл, т.к. он примерно в 2 раза дешевле того же шелла, тем более, что планирую через год мотор 3л поставить А сейчас какой?Как не любит профиль заполнять молодёжь
№9319
22 09 2017, 12:08
А связь такова-не жалко будет угробить....
№9320
22 09 2017, 12:10
Ну типа того) или этот откапиталю или махну с 2,5 на 3,0л и уже норм масло лить буду. Сейчас пробек около 300к оригинальный. Так то тотал 5в40 залит сейчас. Был расход 1л/1000км, поменял квкг и сделал раскоксовку, теперь 500г/1000-1500км, а если не гонять бывает и меньше.
№9321
22 09 2017, 13:03
FesT писал(а): Alexey.A7X писал(а): Icar писал(а): Alexey.A7X писал(а): Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами. Мастера такие мастера... Что же они советовали?)) У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле. Ну и обороты nullbie писал(а): Лукойл разный бывает. 5w-40 Luxe - можно лить. И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла. Аналоги я выложил по ссылке выше. Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил) Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к? если любишь свою машину, то на любом масле не стоит ездить по 10к. Почему? Нормальное масло легко ходит по 10 тысяч. Но спору нет, можно хоть каждую тысячу менять ) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№9322
22 09 2017, 13:06
с постоянным стоячелом по пробкам, лучше до 10к пробега менять, 6,5-7,5 оптимал кмк
MASTA писал(а): Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk писал(а): если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№9323
22 09 2017, 13:09
сarlsson
Правильно считать по моточасам с поправкой на гонки. Вряд ли ты отработку на тесты сдаешь. Имхо 7000-7500 нормально. 10к может быть многовато. На М54 масло есть начинала сильнее после 5-6к пробега. А BMW лучше |
№9324
22 09 2017, 13:20
Alexey.A7X писал(а): сейчас 7к прошёл и думаю залить лукойл, т.к. он примерно в 2 раза дешевле того же шелла, тем более, что планирую через год мотор 3л поставить Шелл Helix Ultra 5W-40 - код 550040755 - 1900 руб. Лукойл Genesis Armortech 5W-40 - код 1539424 - 1360 руб. По всем параметрам масла близки друг к другу. Эту тему уже 100 раз обмусолили!!! Смотрите ссылку выше и лабораторные анализы масел. Там тот же Motul X-cess 8100 5w40 ничуть не лучше Лукойла, только стоит уже 2400. Если масла не паленка и не ездить на них по 30000, то мотор точно не от масла умрет. А BMW лучше |
№9325
22 09 2017, 13:22
Я лил шел
0w40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
